14.11.2018 в 13:06:29
ganushak, после вашего случая - сделал бы ставку на перегрев. сборка горячая, параметры её поплыли из-за нагрева и тут на неё накидывают пиковую нагрузку пустым аккумулятором. в итоге - пробой. насколько я помню, flexvolt'овские аккумуляторы заряжаются DCB118 токами до 8А на старте.
14.11.2018 в 13:18:06
SergILD, вот тут как раз правда) и не до 8, а именно 8 ампер. я уже задумывался о том чтоб делать либо большее охлаждение, либо мощнее диод. и не обязательно флексвольт. они все заряжаются одним и тем же током. у меня есть аккум флексвольт, и есть обычный 20В 6А, по сути это идентичные батареи, так как имеют одинаковое количество ячеек.
Я бы рискнул поставить 30-амперную сборку MBR30200CT
и кстати если это реально поможет, тогда можно сразу говорить людям при переделке со 110 на 220 что бы и эту сборку ставили более мощную
14.11.2018 в 13:58:06
SergILD написал: сделал бы ставку на перегрев.
Там еще такая штука - защитный диод между контактами акб
Мне одну сгоревшую зарядку дали - этот диод как минимум по падению напряжения отличается от диодов на новых зарядках. Лабораторного БП на 40 вольт сейчас нет, чтобы проверить его работоспособность.
16.11.2018 в 01:07:30
Здравствуйте. Зарядка Black&Decker LCS201, в поиске не нашёл, фото платы прилагаю. Судя по предохранителю на 250V - достаточно только конденсатор поменять (200V 68uF, на фото внизу справа)?
16.11.2018 в 10:13:03
DanZer написал: Здравствуйте. Зарядка Black&Decker LCS201, в поиске не нашёл, фото платы прилагаю. Судя по предохранителю на 250V - достаточно только конденсатор поменять (200V 68uF, на фото внизу справа)?
DanZer, предохранитель это не показатель. вам нужно для начала проверить на какое напряжение кондер на входе (желтого цвета), на какое напряжение полевик и шим. если там все в порядке, тогда обязательно последовательно с предохранителем вам нужно поставить термистор
19.11.2018 в 01:38:12
techno_rock, спасибо за ответ. Конденсатор на входе 275V, полевик JCS5N50RC - 500V по даташиту. То есть тут всё нормально. ШИМ не нашёл, есть маленькая 8-ногая микрушка с практически стёртой маркировкой ST 6253 (или может даже GZSR? - даташит, естественно, найти не удалось) - оно?
19.11.2018 в 09:21:21
techno_rock, спасибо за советы, в зарядках, где горели дорожки на плате с контактами акб, только сборка диодов шоттки вышла из строя. Защитные диоды, о которых выше писал, везде живые.
19.11.2018 в 13:57:35
DanZer написал: techno_rock, спасибо за ответ. Конденсатор на входе 275V, полевик JCS5N50RC - 500V по даташиту. То есть тут всё нормально. ШИМ не нашёл, есть маленькая 8-ногая микрушка с практически стёртой маркировкой ST 6253 (или может даже GZSR? - даташит, естественно, найти не удалось) - оно?
DanZer, вы не то сфоткали. у вас шим залита компаундом с левой стороны платы, она всегда находится в горячей части
20.11.2018 в 05:25:50
techno_rock Под компаундом - вот такая микрушка. Маркировка тоже гуглю неизвестна.
20.11.2018 в 16:45:35
DanZer, тогда остается поменять электролит, добавить термистор и втыкнуть в розетку)
21.11.2018 в 14:43:29
Здравствуйте. Зарядка Milwaukee M12. Перерезал дорожку. Залепил мебельным нитролаком. Поменял варистор 10N271K на MYG 10K470. Поменял вилку, воткнул, варистор взорвался. Может что-то еще не сделал?
