Charger79
Charger79
Кемерово
06.12.2018 в 13:30:03
Дмитрий Т, Спасибо за подсказку!
Charger79
Charger79
Кемерово
07.12.2018 в 18:27:04
Значится, ситуация такая...перепаял конденсатор и варистор. Полярность конденсатора не перепутал. Включил в сеть, мигает зелёный светодиод (у AEG, без аккума, мигает красный). После установки аккумулятора, коротко мигнул красный, затем сразу потух и начал моргать зелёный. Но! Мигает четыре-пять раз, затем загорается на пару секунд непрерывно, при этом появляется незначительный шум, гаснет зелёный, один раз моргает красный и всё повторяется. Т.е., пять миганий зелёного, две секунды горит зелёный с шумом, один раз мигает красный, пять миганий зелёного, две секунды горит зелёный с шумом, один раз мигает красный и так всё чередуется.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.12.2018 в 18:29:50
Charger79 написал: Значится, ситуация такая...перепаял конденсатор и варистор. Полярность конденсатора не перепутал. Включил в сеть, мигает зелёный светодиод (у AEG, без аккума, мигает красный). После установки аккумулятора, коротко мигнул красный, затем сразу потух и начал моргать зелёный. Но! Мигает четыре-пять раз, затем загорается на пару секунд непрерывно, при этом появляется незначительный шум, гаснет зелёный, один раз моргает красный и всё повторяется. Т.е., пять миганий зелёного, две секунды горит зелёный с шумом, один раз мигает красный, пять миганий зелёного, две секунды горит зелёный с шумом, один раз мигает красный и так всё чередуется.
Charger79, А попробуйте другой акк воткнуть.
Charger79
Charger79
Кемерово
07.12.2018 в 18:34:59
Дмитрий Т, неохота сейчас по морозу в гараж идти. Завтра утром попробую. Но аккумулятор 100% рабочий. Чтобы снять один из возможных вопросов - аккумуляторы у меня в доме, т.е. в тепле. Зарядник я тоже паял в доме. Всё это комнатной температуры понёс за пазухой в гараж, т.к. напугали, что может бахнуть. Извините, может много лишнего пишу.
Danila14
Danila14
07.12.2018 в 23:40:52
techno_rock написал: Danila14, меняйте резисторы и проверяйте. еще проверьте мост и предохранитель
techno_rock, Замена резисторов не помогла, включил и они опять бахнули и уходят в бесконечность по номиналу :tambourinedance:
Charger79
Charger79
Кемерово
08.12.2018 в 10:17:13
Попробовал все четыре, имеющихся у меня, аккумулятора. Сегодня посчитал "моргания" светодиодов подробнее. При включении зарядного в сеть, один, два или три раза (пробовал несколько раз, каждый раз по разному) моргает зелёный и загорается непрерывно. При включении полуразряженного трёхамперника AEG, два красных моргания, пять зелёных морганий, "зависание" зелёного на пару секунд (в это время слышен незначительный шум), два красных моргания и всё повторяется. При включении полутора-амперного RIDGID (почти полностью заряжен), одно красное моргание, семь зелёных морганий, "зависание" зелёного на пару секунд (в это время слышен незначительный шум), два красных моргания и всё повторяется. При включении почти полностью заряженных трёх- и шести-амперников AEG, одно красное моргание, три зелёных моргания, "зависание" зелёного на пару секунд (в это время слышен незначительный шум), два красных моргания и всё повторяется.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.12.2018 в 13:13:26
Charger79 написал: Попробовал все четыре, имеющихся у меня, аккумулятора. Сегодня посчитал "моргания" светодиодов подробнее. При включении зарядного в сеть, один, два или три раза (пробовал несколько раз, каждый раз по разному) моргает зелёный и загорается непрерывно. При включении полуразряженного трёхамперника AEG, два красных моргания, пять зелёных морганий, "зависание" зелёного на пару секунд (в это время слышен незначительный шум), два красных моргания и всё повторяется. При включении полутора-амперного RIDGID (почти полностью заряжен), одно красное моргание, семь зелёных морганий, "зависание" зелёного на пару секунд (в это время слышен незначительный шум), два красных моргания и всё повторяется. При включении почти полностью заряженных трёх- и шести-амперников AEG, одно красное моргание, три зелёных моргания, "зависание" зелёного на пару секунд (в это время слышен незначительный шум), два красных моргания и всё повторяется.
Charger79, Я бы на Вашем месте не заморачивался, купил бы сетевой понижающий трансформатор 220/120 и все...
techno_rock
techno_rock
08.12.2018 в 15:33:54
Danila14, у вас походу пробит полевик Q1. Из-за этого горят токоограничительные резисторы. выпаяйте его, у вас будут звонится ножки сток-исток, а с учетом того что и мелкий резистор погорел, похоже что там все 3 ноги пробиты
Charger79
Charger79
Кемерово
09.12.2018 в 05:48:49
Дмитрий Т, Само-собой, если этот трабл непобедим, то придётся понижайку брать. Хотя, лишняя приблуда в инструментальном ящике не нужна.
skycheg
skycheg
Астана
16.12.2018 в 18:34:42
Приветствую. Три года пользовался зарядкой AL1130CV для зарядки АКБ от Dremel 8200. Но она не помещается в родной чемоданчик. Все таки захотелось переделать родную Dremel876 на 220В. Хотелось бы поинтересоваться, 876-я к какой ближе, к BC330 или BC430? фото
Так лень перематывать трансформатор, да и не факт что получится. Хочу решить все заменой деталей из списка в этой ветке. По опыту уважаемого Scooba.
DanZer
DanZer
Петропавловск-Камчатский
24.12.2018 в 08:02:33
Black&Decker LCS201 - переделана заменой конденсатора 200V 68uF на 400V 33uF. На приложенном фото - результат. Ну и вилку до кучи, хотя можно и переходником обойтись. За месяц работы проблем не выявлено.
