mishaguz
mishaguz
10.08.2020 в 23:09:44
Первая картинка это КЗ, там на этой ножке проводник с рыжей линия со второй картинки. Синяя линия второй картинки приходит на обе центральные ножки моста. Дорожка однослойная, поэтому одну ногу выпаял и соединил с рыжей входной линии. Остался на месте конденсатор с верхней картинки, но он не пропускает переменку на удвоитель...
ole325
ole325
10.08.2020 в 23:27:39
mishaguz написал: Синяя линия второй картинки приходит на обе центральные ножки моста.
вот это мне вообще не понятно, там их наверно все таки две. У моста тестором не должны прозваниваться два средних два вывода, независимо от полюсов тестера.
mishaguz
mishaguz
10.08.2020 в 23:36:56
ole325, Олег, это никому с кем я говорил непонятно, но это факт. Эта схема в реалиях 110в вполне рабочая, они просто параллелят два плеча моста, получая два параллельных полумоста. Зачем так сделано догадок у меня нет :confused:
mishaguz
mishaguz
10.08.2020 в 23:41:45
Ну радует, что хоть что то в поведении лампы поменялось :popcorn
ole325
ole325
10.08.2020 в 23:50:33
mishaguz, кажись понял, в схеме с удвоителем вторые два диода с моста все равно не используются (когда перемычка ключ ВКЛ)
и их запараллелили, что бы меньше была нагрузка по току на каждый диод. Тогда что то типо того выходит
тогда решение на фото с выпаиванием одной из ног как раз верное, получаем уже не полумост, а нормальный мост
mishaguz
mishaguz
11.08.2020 в 00:02:40
Меня смущает что лампа не гаснет и не маргает как при недостатке питания, значит схема ещё не завелась или я уже что то спалил (хотя врядли), удвоение напряжения точно убрал, а всё остальное минимум на 400 вольт рассчитано. Я завтра поговорю на счёт на осцелографе посмотреть по точкам, но это боюсь не быстро будет...
ole325
ole325
11.08.2020 в 00:15:00
mishaguz, А тестором вход после вилки, и крание положения конденсаторов? Если одинаково, то удвоитель не работает.
mishaguz написал: Меня смущает что лампа не гаснет и не маргает как при недостатке питания
а если подключить через лампу нормальную (переделанную) зарядку М12/М18 (из старых), то гаснет? может просто без нагрузки зарядник нечего не потребляет почти, вот и горит лампа.
mishaguz
mishaguz
11.08.2020 в 00:49:41
ole325, нормальный европейский рапид 12/18 лампу гасит. Рапид по паспорту 155 ватт, а эта ватт 400. Мультиметр завтра с работы принесу померяю... Ещё я не знаю откуда в ней берут напряжение на шим контроллер, возможно оно "испортилось" и схема не запускается..
mishaguz
mishaguz
13.08.2020 в 17:07:44
А вот так реализована такая зарядка у боша...
Все комплектующие немного меньше, а ток выше 16А
mishaguz
mishaguz
14.08.2020 в 11:30:19
Через лампу 40 ватт на входе 180 вольт переменного, после моста 240 постоянного. Но лампа не гаснет...
ole325
ole325
15.08.2020 в 00:15:59
Михаил, там вывод с катушки на конденсаторы, где дальше отпилена дрожка, его до дыр зачистить, возможно там второй слой.
Либо ещё вариант убрать перемычку к ноге диодного моста, если на конденсаторах останется напряжение (лампа погаснет - обрыв цепи), значит дорожка ещё цела. Первая линия через полумост, вторая на удвоитель.
