mishaguz
mishaguz
15.08.2020 в 09:16:36
Не вижу второго слоя. А с мостом попробую...
mishaguz
mishaguz
16.08.2020 в 18:52:22
Всё заработало. Отдельное спасибо Ole325 за участие. Инструкция по переделке зарядки Milwaukee super charger 48-59-1811 со 110 на 220 вольт. 1.Заменяем (убираем) варистор СИНИЙ!!! Не путать с чёрным термистором.
2.Перерезаем дорожку, но аккуратно, плата трёхслойная и если очень глубоко резать, можно обрезать лишнее. Результат проверяем прозвоном соседних точек на плате.
3.Выпаеваем 4 маленькие синие конденсаторы (часть можно оставить, но на "скорость" не сильно влияют)
  1. И самое непростое, выпаиваем одну из средних ног диодного моста(не важно какую), загибаем вверх (аккуратно, не сломав) и подпаиваем провод 1,5 мм2 к ней и к ножке входного дросселя. Место спайки ножки моста с проводом изолируем термоусадкой.
  1. Меняем вилку на нашу или ставим переходник
Включаем в розетку и наслаждаемся звуком вентилятора охлаждения в процессе зарядки.
Kolyasya
Kolyasya
Ростов-на-Дону
05.09.2020 в 13:59:10
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть зарядное устройство Ryobi p118b американское на 110 вольт, 18V, 60W
Как правильно его переделать на 220?
Я так понимаю что оно около 3A. На али вижу блоки питания 18V 2A, можно ли просто применить такой БП? На что это может повлиять кроме скорости заряда?
Если такой БП имеет смысл переделывать на 220, могу разобрать выложить внутренности. Но он судя по всему склеен, поэтому пока не спешу :)
ole325
ole325
Эксперт
05.09.2020 в 19:20:36
Эта зарядка 2а, проще всего взять переходник 220-110в
Kolyasya
Kolyasya
Ростов-на-Дону
07.09.2020 в 00:23:31
ole325 написал: Эта зарядка 2а, проще всего взять переходник 220-110в
ole325,
Не совсем понял, зарядка Ryobi на 2А? А почему тогда проще переходник, БП этот с Али дешевле будет
ole325
ole325
Эксперт
07.09.2020 в 09:12:38
Можно попробовать и ваш вариант.
SergILD
SergILD
Казань
08.09.2020 в 22:19:39
Kolyasya, возьмите БП от ноутбука и не морочьте голову. я бы такой блок питания поленился бы даже открывать смотреть и включил бы проверочно в сеть, сгорел если - провод отпаял бы и использовал, нет - использовал бы от 220В
Kolyasya
Kolyasya
Ростов-на-Дону
09.09.2020 в 20:50:53
SergILD написал: Kolyasya, возьмите БП от ноутбука и не морочьте голову. я бы такой блок питания поленился бы даже открывать смотреть и включил бы проверочно в сеть, сгорел если - провод отпаял бы и использовал, нет - использовал бы от 220В
SergILD, а есть шанс что он не сгорит? Все таки написано только 110 вольт.
Kolyasya
Kolyasya
Ростов-на-Дону
14.09.2020 в 11:36:49
Забавно, что на российской (европейской) версии зарядки как раз 18v 2A.
Так что заказываю все таки вариант с aliexpress.
SergILD
SergILD
Казань
15.09.2020 в 13:10:09
Kolyasya написал:
Kolyasya, шанс есть что выживет, тут 50/50. если хотите удостовериться, то надо смотреть номинал конденсатора после выпрямителя.
SergILD
SergILD
Казань
20.09.2020 в 12:06:49
Получил новый вариант пробемных тайландских DCB115. Отличия - в поведении в конце цикла заряда.
Решил аналогично проблемным зарядкам от тайландцев 2018 года, а именно переделкой соединения обмоток трансформатора.
Видео проблемы тайландской DCB115 2020 года
