Не вижу второго слоя. А с мостом попробую...
15.08.2020 в 09:16:36
16.08.2020 в 18:52:22
Всё заработало. Отдельное спасибо Ole325 за участие. Инструкция по переделке зарядки Milwaukee super charger 48-59-1811 со 110 на 220 вольт. 1.Заменяем (убираем) варистор СИНИЙ!!! Не путать с чёрным термистором.
2.Перерезаем дорожку, но аккуратно, плата трёхслойная и если очень глубоко резать, можно обрезать лишнее. Результат проверяем прозвоном соседних точек на плате.
3.Выпаеваем 4 маленькие синие конденсаторы (часть можно оставить, но на "скорость" не сильно влияют)
Включаем в розетку и наслаждаемся звуком вентилятора охлаждения в процессе зарядки.
05.09.2020 в 13:59:10
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть зарядное устройство Ryobi p118b американское на 110 вольт, 18V, 60W
Как правильно его переделать на 220?
Я так понимаю что оно около 3A. На али вижу блоки питания 18V 2A, можно ли просто применить такой БП? На что это может повлиять кроме скорости заряда?
Если такой БП имеет смысл переделывать на 220, могу разобрать выложить внутренности. Но он судя по всему склеен, поэтому пока не спешу :)
05.09.2020 в 19:20:36
Эта зарядка 2а, проще всего взять переходник 220-110в
07.09.2020 в 00:23:31
ole325 написал: Эта зарядка 2а, проще всего взять переходник 220-110в
ole325,
Не совсем понял, зарядка Ryobi на 2А? А почему тогда проще переходник, БП этот с Али дешевле будет
07.09.2020 в 09:12:38
Можно попробовать и ваш вариант.
08.09.2020 в 22:19:39
Kolyasya, возьмите БП от ноутбука и не морочьте голову. я бы такой блок питания поленился бы даже открывать смотреть и включил бы проверочно в сеть, сгорел если - провод отпаял бы и использовал, нет - использовал бы от 220В
09.09.2020 в 20:50:53
SergILD написал: Kolyasya, возьмите БП от ноутбука и не морочьте голову. я бы такой блок питания поленился бы даже открывать смотреть и включил бы проверочно в сеть, сгорел если - провод отпаял бы и использовал, нет - использовал бы от 220В
SergILD, а есть шанс что он не сгорит? Все таки написано только 110 вольт.
14.09.2020 в 11:36:49
Забавно, что на российской (европейской) версии зарядки как раз 18v 2A.
Так что заказываю все таки вариант с aliexpress.
15.09.2020 в 13:10:09
Kolyasya написал:
Kolyasya, шанс есть что выживет, тут 50/50. если хотите удостовериться, то надо смотреть номинал конденсатора после выпрямителя.
20.09.2020 в 12:06:49
Получил новый вариант пробемных тайландских DCB115. Отличия - в поведении в конце цикла заряда.
Решил аналогично проблемным зарядкам от тайландцев 2018 года, а именно переделкой соединения обмоток трансформатора.
