Аватар пользователя
Anat78
Серов
30.05.2013 в 11:30:48
кстати по ссылке на платке от тримера получаем http://www.eltranstech.ru/st14.php как я и догадывался, копеешный девайс а схема на плате точно такая же как и в диммере :) и за что тыща?
кстати чем удобно расположение регулятора прямо в корпусе инструмента - так это наличие очень хорошего охлаждения
Аватар пользователя
osa
Ровно
30.05.2013 в 22:55:23
Anat78 написал : osa - красиво , переделать можно, нужен нож и искать сзади дорожки
Красота-это страшная сила!:)
Anat78 можно будет сделать так же как в З/У для М12(выпаять варистор и перерезать дорожку)? Нужно отскабливать всю плату?
Аватар пользователя
Anat78
Серов
31.05.2013 в 06:13:10
osa да потому и говорю что надо отскабливать искать эту дорожку, все не надо, только район силовых конденсаторов варистор конечно откусить
Аватар пользователя
osa
Ровно
31.05.2013 в 09:11:58
Anat78 Спасибо! Пошёл скоблить:)
Аватар пользователя
volodrez
31.05.2013 в 09:50:01
Anat78 написал : район силовых конденсаторов
на фото только один большой в районе выпрямительного моста,так что может оказаться что резать дорожку не получится,а только замена радиоэлементов на большие напряжения.
Аватар пользователя
Abrvalg
Липецк
31.05.2013 в 11:06:58
Anat78, с выходом! Очень бы хотелось увидеть схему устройства (а лучше фото для таких чайников как я) как сделать адаптер для американских дрелей/болгарок мощностью до 2 киловатт.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
31.05.2013 в 13:19:08
принцип тот же только обязательно уже в корпусе инструмента для охлаждения, видел такой в болгарке милки на 2200Вт - работает норм только учесть нужно что провода для инструмента нужны толще, ток они жрут в 2 раза больший :) 2200 Вт /110в = 20 А , а розетки обычные до 16 ампер (максимум 1800 Вт американский инструмент) :) провод минимум 2,5 квадрата. Ну а идеально было бы сделать преобразователь на полевике с ШИМ и обратной связью, но пока схему не придумал.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
31.05.2013 в 13:21:53
СТОП Давайте сначала скажите что написано на силовом конденсаторе (volodrez - спросонья совсем не рассмотрел плату :)) транзистор видно? Что написано на шильдике зарядника?
Аватар пользователя
Anat78
Серов
31.05.2013 в 13:34:18
Осенило
В детстве делал одну штуку на 200 ватт, она понижала напряжение из 170-250В до 120В, но выдавала только постоянку стабильную для ламп освещения Состояла из 2 конденсаторов, диодного моста, тиристора и стабилитрона. ни грелась ни пищала и размеры с пачку сигарет(на деталях 1970-1980 года), надо будет в старых записях поискать схемку :) Идеальный вариант для зарядных устройств. (для зарядников на 110 вольт нужно питание постоянкой 150 вольт)
Аватар пользователя
kaifsheg
Томск
31.05.2013 в 15:04:33
Для зарядников 110 В нужно питание переменкой 110 В.
Аватар пользователя
volodrez
31.05.2013 в 16:31:50
kaifsheg ну,зачем народ вводить в заблуждение?все современные блоки питания,зарядные в их числе ,построенны на основе импульсных преобразователей напряжения и как правило с обратной связью .так вот для питания преобразователя необходимо именно постоянное напряжение, которое получается из переменного после выпрямления входными диодами и сглаживания пульсаций конденсатором.
Аватар пользователя
osa
Ровно
01.06.2013 в 14:53:26
Anat78 написал : СТОП
Поздно-уже отскоблил:)
Anat78 написал : Давайте сначала скажите что написано на силовом конденсаторе
150 mF/250 V
Anat78 написал : транзистор видно?
Один из трёх:
Anat78 написал : Что написано на шильдике зарядника?
Жду приговора:)
Аватар пользователя
volodrez
01.06.2013 в 16:05:11
osa написал : Один из трёх:
другой нужен ,тоже на радиаторе только напротив, что на" высокой" стороне возле R25,R6,R01,R02
Аватар пользователя
osa
Ровно
01.06.2013 в 16:56:22
volodrez Понял. В понедельник посмотрю(зарядка на работе).
Аватар пользователя
Anat78
Серов
01.06.2013 в 22:45:42
kaifsheg написал : Для зарядников 110 В нужно питание переменкой 110 В.
для импульсников пофиг чем :)
osa написал : Поздно-уже отскоблил
не торт заливка :)
osa написал : Жду приговора
приговор после транзистора (микросхема?)
Назад
