volodrez
volodrez
17.03.2013 в 12:01:57
NikMike написал : Взял жидкость для снятия лака у жены и вуаля,
хорошая работа.но в опознании не помогло.вот нашёл схему которая походит под Ваши фотки,но включение уже на 220весли сможете,то проследите по монтажу соответствие выводов мс.в переделке важно : чтоб всё что стоит до диодного моста VDS 1(обычно варисторы,конденсаторы C11,C12)были на 250в и выше. после моста идёт сглаживающий фильтр(электролит C10+ керамикаC9)эти на 350-400В.дальше питание идёт через трансформатор Tr1(1) на полевой транзистор VT1( большой чёрный-он должен быть на 600,лучше 800в)и через резистор гасящий R6 идёт на мс(его нужно увеличить до 80-100кОм,а то вылетят мс,С3,С4).при пробном пуске лучше последовательно предохранителю включить лампочку на 60вт.в идеале отключить всё что идёт во вторичной части схемы(после R11)и в это место включить автомобильную лампочку от габаритов(в данном варианте две последовательно т.к 24в)
volodrez
volodrez
17.03.2013 в 13:11:15
volodrez написал : хорошая работа
НАШЁЛвообщем по переделке как я и писал выше.
17.03.2013 в 19:54:22
DanZer написал : Ковыряю зарядку Hitachi UC18YGSL - очень похожа на Hitachi UC18YG, которая тут обсуждалась ранее, только эта для литиевых батареек.
Как я понял, для переделки под 220В достаточно поменять кондер С1, и, в эстетических целях, вилку? Полевик, судя по даташиту, сойдет и так. Или нет?
И еще вопрос по зарядке B&D FSMVC (универсальная 9.6-18V для никеля).
Тут тоже только кондер или проще через трансформатор ее?
Уважаемый DanZer скажите пожалуйсиа чем закончилась переделка зарядного к Хитачи и ,что все таки конкретно менять, перечитал данную ветку полностью, но конкретного ответа по Хитачи, что и на, что заменять так и не нашел.
konsta29
konsta29
17.03.2013 в 21:08:24
NikMike написал : без содержания ацетона
;) Там, наверное, было написано что содержит кетон или какое нибудь производное от него. Так вот, ацетон - это простейший кетон.;)
β-тестер МШУ-125/1400
sas1968
sas1968
Нижневартовск
18.03.2013 в 08:59:16
Опять ВС660: 1.Сменил конд. фильтра С2 на 68мкФх400в 2.Сменил мосфет V5 на P5NK80ZFP 3.Сменил пред. F1 на 1А Результат - ЗУ заряжает... НО! 1.Сильно греется (только при заряде) мосфет (думаю радиатор - 50-60градусов, палец не удержать) и трансформатор (40 градусов) 2.При индикации на АКБ (100% - по светодиодам) - заряд не прекращается (светодиод на ЗУ как-то двухступенчато моргает - ярко-тускло). Боюсь если оставить так - сгорит (либо термопредохранитель на трансе либо мосфет или оба, но уже с дымом) Чё-то не кул... Подскажите, что ещё посмотреть (есть не переделанное ЗУ и 110В от автотрансформатора)
volodrez
volodrez
18.03.2013 в 09:57:23
sas1968 написал : Подскажите, что ещё посмотреть (есть не переделанное ЗУ и 110В от автотрансформатора)
а померьте напряжения на ногах мс управляющей КТ( P5NK80ZFP) и на его стоке (S -нижняя нога транзистора по схеме что выше я давал).питание мс надо было б уменьшить ,тоже выше писал.вообще получается что через транзистор идёт большой ток и его надо уменьшить.
sas1968
sas1968
Нижневартовск
18.03.2013 в 10:04:38
volodrez на странице 15 топика я выложил схему, там нет (по высокому) никаких микросхем
вопрос остаётся открытым как в этой схеме уменьшить (ограничить) ток через мосфет?
volodrez
volodrez
18.03.2013 в 10:31:28
sas1968, ага,я попутал малость -выше про янки говорили ,похожегоhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153920&p=3629400&viewfull=1#post3629400.но суть ,что и писал ,только в Вашем случае не мс ,а транзистор 3904,померяите напругу на колекторе ,я думаю надо будет R15 увеличить и также гляньте что на S3 полевика, может R 4 увеличить. надо подогнать работу транзисторов при 220в как при варианте 120в.
volodrez написал : может R 4 увеличить
извиняюсь ,ошибся,уменьшить .в дежурках компа этот резистор идёт 0,68 ом.
_maximus_
_maximus_
18.03.2013 в 11:49:58
sas1968 написал : Опять ВС660:
Скажите, а кто ни будь сравнивал сами платы подобных зарядников которые для нас и для янки ?
sas1968
sas1968
Нижневартовск
18.03.2013 в 11:58:28
_maximus_ написал : Скажите, а кто ни будь сравнивал сами платы подобных зарядников
я раньше задавал этот вопрос иначе (в монитор.нет - есть ли у кого европеец, что бы фото платы сделать - ответа не получил...), сказали "...без перемотки или замены транса", переделка - импосибл и наверное люди у кого европейские ЗУ этим топом не интересуются :)
_maximus_
_maximus_
18.03.2013 в 12:08:34
sas1968 написал : я раньше задавал этот вопрос - ответа не получил...
Ну в общем мне дали на "посмотреть" европейца, так что буду сравнивать и фотки делать ;) Потом выложу их тут.
