MikeD, короче скорей всего микра универсальная ,как схема зарядного-у предохранителя указано 250V.поэтому меняете вилку ,варисторVA1 должен быть не меньше 250в, кондёр С101 не меньше 400в,диоды D101-D104 у Вас вроде 4004 -лучше заменить на 4007.включайте пробный пуск через лампочку 20-30Вт.
На всякий случай сфотографировал, чтобы ничего не напутать.
volodrez написал :MikeD, короче скорей всего микра универсальная ,как схема зарядного-у предохранителя указано 250V.поэтому меняете вилку ,варисторVA1 должен быть не меньше 250в, кондёр С101 не меньше 400в,диоды D101-D104 у Вас вроде 4004 -лучше заменить на 4007.включайте пробный пуск через лампочку 20-30Вт.
Варистор VA1 установлен по умолчанию - TVR07431 http://www.chipdip.ru/product/tvr07431/ - как я понял он подходит?
Кондёр С101 - установлен на 400В по умолчанию
А диоды D101-D104 как то можно идентифицировать, а то маркировки не видно и обязательно ли их менять на 4007, если там стоят 4004?
Taras_J написал :
Желающим переделать Dewalt DCB101 путем замены конденсатора сообщаю что сгорело уже 2 штуки. При скачках напряжения в сети такой метод не подходит.
Инфа с собственного опыта.
Не пи&%и, полёт нормальный. Руки кривые.
Там на плате штатная разметка с универсальной маркировкой для двух типов конденсаторов в одном месте, для европы один кондёр, для америки другой. Больше различий нет.
да, наверно.просто у него с сетью проблемма.может где ноль отгорает.кстати на каком-то сайте совет прочёл-в обыкновенную разборную вилку на контакты прикручивается в паре два варистора и эта вилочка втыкается в свободную розетку.получается защищённая линия от перенапряжения.при скочке варисторы замкнут линию на себя и сработает автомат в распределительном щитке.простое и дешёвое решение как сберечь технику, особенно где сеть изношена.
Да схема рабочая, это точно. проблема ведь только с охлаждением. Тепла выделяется на адаптере столько же сколько и на нагрузке. Поэтому до 30 Ватт держит (300 мА) И если ставить советские диоды то понадобится меньшее количество так как у них падение больше :))))
1N4007 drops 0.6 to 0.7 volts across
Anat78 написал :
Берем 100 штук КД202 и получаем адаптер на 1А
мне и в страшном сне такая гирлянда не привидилась.Вы лучше разместите в теме адаптер для зарядных с выходом 110 постоянки на мостовом включении тиристоров.это будет настоящий подарок начинающим:)
