11.06.2013 в 23:45:26
Ага. Просто свою схему кое-кто (не будем уточнять ;)) уже две недели обещает. Пусть хоть такой вариант будет для народа.
12.06.2013 в 05:20:58
DanZer написал : кое-кто (не будем уточнять ) уже две недели обещает.
да,ладно Вам подкалывать.Анат никогда жмотом не был.для темы и форума столько инфы слил,что Вам с китайским димером лучше со стороны понаблюдать.я не заступаюсь,я за справедливость:)
12.06.2013 в 07:10:30
DanZer написал : уже две недели обещает
А все потому что хочу на кипр в этом году, а это работать и работать каждый день с 8 до 23 надо :) Сразу жмот? а я не жмот, я все сделал и нашел :), схема проще некуда, схемы рисую набросками для разных поделок, так что может непонятно быть.
На первой пациент переделки, шуруповерт девалт, новенький пришел, вкрывать не буду и так кое как провода все эти запихал в ручку :), платку позже сфоткаю есть еще одна
По преобразователю 220-12,8, это схема стандартная, меняем стабилитрон и получаем столько сколько надо на выходе, главное подобрать конденсатор по току на входе и сглаживающий конденсатор по напряжению и требуемой пульсации
13.06.2013 в 11:36:04
как решил переделку?
Anat78, имеется зарядка бош AL1820 CV . что нужно поменять...
13.06.2013 в 13:40:59
homka2011 написал : как решил переделку?
писал выше, поставил диммер от света
homka2011 написал : имеется зарядка бош AL1820 CV . что нужно поменять...
с паяльником дружите? менять нужно кучу деталей :)
15.06.2013 в 01:42:31
Anat78 с паяльником дружу. я так понял нужно заменить 3 детали. кандер, транзистор, предохранитель?.. имеется кондер 450В 100мф-пойдет? и ище подстажите как все заменю цешка покажеш с низкой стороны напряжение? или надо батарею вставлять для проверки?
15.06.2013 в 07:29:03
homka2011 написал : 3 детали. кандер, транзистор, предохранитель?
да, но гарантии нет что не сгорит при первой зарядке
homka2011 написал : или надо батарею вставлять для проверки?
вставлять
homka2011 написал : имеется кондер 450В 100мф-пойдет?
пойдет
15.06.2013 в 16:27:42
Anat78 спасибо. как сделаю отпишусь :)
18.06.2013 в 17:12:22
Помогите с шуруповертом Black&Decker EPL7I.
Штатное зарядное отрезал (10В 120мА), Прикрутил похожий БП на 10В 300мА. Поставил на зарядку, светодиод показывает что процесс идет. Но в итоге аккумуляторы не заряжаются. Проверил тестером - на плату напряжение поступает, а от платы на аккумуляторы уже нет.
В чем может быть причина?
Фото платы:
18.06.2013 в 20:36:28
sergiuss написал : Проверил тестером - на плату напряжение поступает
сколько вольт?
18.06.2013 в 21:20:10
sergiuss написал : 10 Вольт на контактах разъема питания.
а на оригинальном заряднике мерили на холостом ходу?
18.06.2013 в 21:34:03
На оригинальном не мерял, т.к. оно из США и там 110 вольт. Боюсь вставлять в розетку.
18.06.2013 в 21:54:31
вероятнее всего оно выдает не 10 вольт а 12-13в потому что для зарядки надо больше
18.06.2013 в 22:13:33
Anat78 написал : вероятнее всего оно выдает не 10 вольт а 12-13в потому что для зарядки надо больше
Думаете если подключить ЗУ на 12-15 вольт, то зарядка аккумуляторов пойдет? Почему тогда они на стандартном ЗУ указывают output 10v 120mA?
