Anat78 написал : а то потом принося, приходят, просят, починить, посмотреть
трудно быть богом.то ли дело правильные советы давать и получать удовлетворение от их состоятельности.
19.08.2013 в 16:05:46
19.08.2013 в 16:12:30
Пегасик,
Пегасик написал : Купить 2 конденсатора что на ссылках. Ясно.
верно
Пегасик написал : Жёлтую шайбу варистос - срезать правильно понимаю?
верно, потом найти на 475 вольт и впаять если очень хочется
Пегасик написал : и на его место потом влепить новый на 2 ампера?
да, купить предохранитель сразу с выводами или просто купить ножки для сменных предохранителей такие
Пегасик написал : По прежнему непонятно что значит "резать".
для этого надо фото хорошее со стороны пайки деталей посмотреть, жду
Красивое "обрезание" :))))) это я про вилку
volodrez написал : получать удовлетворение от их состоятельности.
ну я радовался когда все таки переделали зарядку от милки последнюю по интернету так быстро и гладко :)
19.08.2013 в 16:17:46
Anat78 написал : ну я радовался когда все таки переделали зарядку от милки последнюю по интернету так быстро и гладко
и я про тож ,ведь не всегда есть девайс под рукой, а чей-то опыт останется в сети,и когда вдруг понадобиться можно будет воспользоваться.
19.08.2013 в 16:44:37
Здравствуйте, кто-нибудь может подсказать по переделке зарядного устройства BCHL 108 от Sparky чтобы оно заряжало аккумуляторы не по 30 минут, а от 45 минут и выше?
19.08.2013 в 16:57:55
Stefens написал : BCHL 108 от Sparky
тут подробности нужны,фотки платы,названия компонентов.
19.08.2013 в 18:22:22
Anat78 написал : Пегасик,
Вот фотка со стороны пайки.
Непонятно если жёлтую штуку срезать - зачем потом паять на 475 вольт новую?
19.08.2013 в 18:31:39
слишком мелко не смогу показать на этом фото, нужна левая часть от этого фото
Пегасик написал : зачем потом паять на 475 вольт новую?
вот приедете вы в деревню, а там сосед варит и в сети напряжение скачет и скакнет до 300В и сгорит оно все, а так защита будет и сгорит только предохранитель
19.08.2013 в 19:02:03
Anat78 написал : слишком мелко не смогу показать на этом фото, нужна левая часть от этого фото вот приедете вы в деревню, а там сосед варит и в сети напряжение скачет и скакнет до 300В и сгорит оно все, а так защита будет и сгорит только предохранитель
Хорошо. Завтра крупным планом левую часть сфотаю.
Варистос насколько я понял - раньше поворачивал ток в случае если он был выше 110 вольт. Понятно. Если поставить выше 300 Вольт - то не сгорит в случае если будут скачки напряжения. Ясно.
По ходу дела вопросы. Чипдип - хороший сайт, но даже на нём нет конденсаторов на 200 мкФ. Наиболее подходящие - 220 мкФ и 250В. Обдираловка, конечно. Я бы на эти деньги смог бы 3 мороженых купить, но ладно. Смирюсь :) Предохранитель думаю тоже должен быть на 220 вольт 2 А, если не ошибаюсь, так? Самовосстанавливающийся или нет?
И чем грозит если предохранитель - на 220 вольт, питание сети 220 вольт - а конденсаторы - 250 В?
19.08.2013 в 19:52:00
ладно покажу так, где красным нарисовал там перерезать нужно и потом лаком покрыть
19.08.2013 в 19:56:16
Пегасик написал : Варистор насколько я понял - раньше ограничивал напряжение в случае если он был выше 150 вольт. Понятно. Если поставить выше 300 Вольт - то не сгорит в случае если будут скачки напряжения. Ясно.
вот так
Пегасик написал : Чипдип - хороший сайт, но даже на нём нет конденсаторов на 200 мкФ.
заказ неделю
Пегасик написал : Наиболее подходящие - 220 мкФ и 250В
тоже можно, но проще всего из блока питания компа выпаять
Пегасик написал : Предохранитель думаю тоже должен быть на 220 вольт 2 А
да, если найдете на 2 ампера самовостанавливающийся будет еще лучше даже
Пегасик написал : И чем грозит если предохранитель - на 220 вольт, питание сети 220 вольт - а конденсаторы - 250 В?
ничем, запас будет у кондеров
19.08.2013 в 20:41:06
Anat78 написал : скакнет до 300В и сгорит оно все, а так защита будет и сгорит только предохранитель
мне только не понятно почему кондёры успели бахнуть раньше преда при наличии варистора,может ещё и и диодный мост потянуло?
