Anat78
Anat78
Серов
20.08.2013 в 02:11:08
volodrez написал : почему кондёры успели бахнуть раньше преда при наличии варистора
напряжение в этом случае как раз на пределе варистора и потому на его сработку требуется 2-3 полуволны, а этого как раз достаточно для взрыва кондеров, вот потом как раз все и летит и варистор и кондеры и пред. в данном случае если заменить кондеры и пред и включить то максимум вылетит пред а я упоминал про держатели для предов. но мультиметром прозвонить не мешает.
Пегасик
Пегасик
20.08.2013 в 11:28:16
Anat78 написал : ладно покажу так, где красным нарисовал там перерезать нужно и потом лаком покрыть
Перерезать я не понимаю - это со спинной стороны (на стороне где красным нарисовано) - в месте напыления - паяльником пережечь? или пропилить мелкой пилкой нечто вроде рва? Или вообще насквозь пропилить до дыры в плате?
И зачем потом лаком покрывать если дыра уже будет??
volodrez
volodrez
20.08.2013 в 12:12:26
Пегасик написал : на стороне где красным нарисовано)
да ,перерезать эту дорожку, чтоб коденсаторы включить на 220в(последовательно ).
Пегасик написал : И зачем потом лаком покрывать если дыра уже будет??
ну,это чтоб не произошло замыкание этой дорожки с помощью дуги,там же напряжение высокое и может произойти пробой если растояние прореза небольшое.как при электросварке -приближаете электрод и в какой-то момент возникает сварочная дуга которая электропроводима.а Вам необходимо обеспечить изоляцию.
Пегасик
Пегасик
20.08.2013 в 12:21:14
volodrez написал : ну,это чтоб не произошло замыкание этой дорожки с помощью дуги,там же напряжение высокое и может произойти пробой если растояние прореза небольшое.как при электросварке -приближаете электрод и в какой-то момент возникает сварочная дуга которая электропроводима.а Вам необходимо обеспечить изоляцию.
Ага. Ясно. Хорошо. Спасибо. По ходу дела - http://www.chipdip.ru/product/jvr-05n431k/ этот варистор подойдёт на замену? там несмотря на мои поиски в ЧипДипе - вроде искал на 430 вольт, так там ещё 275 и 350 вольт в характеристиках. Понятно - 350 для постоянного тока, а в розетке переменный. 275 тогда к чему?
Anat78
Anat78
Серов
20.08.2013 в 12:33:14
Пегасик написал : По ходу дела - http://www.chipdip.ru/product/jvr-05n431k/
пойдет
Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 275 а в розетке 220+-10%, так что варистор этот защитит зарядку если напряжение поднимется выше 275 вольт
Пегасик
Пегасик
26.08.2013 в 07:42:43
Anat78 написал : пойдет Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 275 а в розетке 220+-10%, так что варистор этот защитит зарядку если напряжение поднимется выше 275 вольт
Теперь у меня есть мультиметр UNI-T 61E. Температуру он не мерит как ожидал - но зато другое мерит. Напряжение в сети 240-245 вольт. Уже измерил. Нужно измерить им что-то ещё? С радостью.
Anat78
Anat78
Серов
26.08.2013 в 10:41:34
Пегасик написал : Нужно измерить им что-то ещё? С радостью.
все детали :) а напряжение в сети высокое варистор обязателен вам
Пегасик
Пегасик
26.08.2013 в 11:07:16
Anat78 написал : все детали :) а напряжение в сети высокое варистор обязателен вам
Да варистор я уже заказал - он идёт вместе с конденсаторами и предохранителем. Как измерить другие детали - вот в чём? инструмент есть - только я не знаю что именно мерить надо.
Anat78
Anat78
Серов
26.08.2013 в 15:14:13
Пегасик написал : Теперь у меня есть мультиметр UNI-T 61E
даже у меня такого нет :))) http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=UT-61E&_sop=15
Пегасик написал : только я не знаю что именно мерить надо.
Положение переключателя прозвонка: предохранитель должен быть на коротком, термистор показывать 3 ома, Положение емкость: конденсаторы должны показать свою емкость плюс минус 10 проц положение переключателя диод: звоним мостик между всех ножек
Пегасик
Пегасик
27.08.2013 в 11:31:38
Anat78 написал : даже у меня такого нет :))) Положение переключателя прозвонка: предохранитель должен быть на коротком, термистор показывать 3 ома, Положение емкость: конденсаторы должны показать свою емкость плюс минус 10 проц положение переключателя диод: звоним мостик между всех ножек
Я купил этот прибор вместе с показывателем температуры (чтоб один прибор мог и мерять сопротивления и температуры) - но из-за рекламы недобросовестной на одном из наших сайтов заплатил 1600 только за измерение электричества. Температура мне была нужна - для измерения показаний на батарее чтоб прижать теплоснабжающие компании (недотоп). В итоге пришлось заказать пирометр теперь.
Ну да ладно. Как я понял - в положении диода прощупать ВСЕ штуки на плате по тем ножкам которыми они прикреплены к платам. К примеру - конденсатор - стоит на 2х ножках - с одной и с другой пощупать. Так?
По ходу дела - что значит предохранитель на коротком? И к тому же - это надо на этой плате делать (новые элементы по почте ещё не пришли чтоб я их паял)? То есть на этой горелой?
Anat78
Anat78
Серов
27.08.2013 в 12:09:07
Пегасик написал : К примеру - конденсатор - стоит на 2х ножках - с одной и с другой пощупать. Так?
да щупы прикладывать к обоим ножкам
Пегасик написал : что значит предохранитель на коротком?
покажет 0 ом
Пегасик написал : И к тому же - это надо на этой плате делать
да
