#174348
Подскажите, как прошпаклевать для укладки плитки в ванной (не снимая слоя краски). Оторвал старую плитку (сидела на ПВА или каком-то клее). Слой краски лежит на неплохой штукатурке. Есть ли специальные средства (грунтовки, шпаклевки) позволяющие положить плитку на такое основание?
Судая по тому, что плитку вы оторвали с краской, лучше бы старую краску удалить.
Не бетоконтактом же её грунтовать?!
AndreySv написал :
Если основание ровное- в пределах 3-4 мм, то сделать насечку молотком или обработать стену паяльной лампой или феном, загрунтовать акрилатстирольной грунтовкой( не латексной грунтовкой) и клеить плитку на клей средней " усиленности", например плитонит Б-этого хватит. Если основание не настолько ровное- выровнять либо специальной штукатурной смесью на основе цемента(грунтовка ветонит ТТ, аналогичные ему), либо гипсовой штукатуркой- Ветонит или Ротбанд. Последнее предпочтительней, т.к. гипсовая штукатурка легче в работе, не дает усадки вообще, обладает великолпной адгезией(прилипает хорошо), при обьеме мешка в 30 кг позволяет вытянуть/оштукатурить 2.5-3 метра толщиной в 1см в среднем. Сухие штукатурные смеси на цементной основе при аналогичной цене обладают меньшим обьемом. Если выберете гипсовые штукатурки- обязательно грунтуйте акрилат стирольными грунтовками. Латекс подойдет мало. И не выравнивайте большие слои клеем для плитки- он хорошо стекает при большом слое, долго сохнет, велика вероятность того, что через год начнет отлетать плитка.
А если краска плохо держится- то никакая грунтовка не поможет, отвалится вместе с ней. Постучите ногтем, попробуйте шпателем.
AndreySv написал :
Неоднократно просматривал форум по данному либо аналогичным вопросам.
Народ советует - если краска крепко (действительно крепко) держится - лепите на жидкие гвозди и все дела. Если плохо держится - начинается бодяга про бетоноконтакты, фены и так далее.
Я лично, хоть и помаялся, но содрал краску с голого бетона в кухне и ванной (здесь - буквально вчера-позавчера) с помощью постоянно затачиваемого шпателя, топорика и зубила с молотком.
Еще замечу (Вы сами можете порыть форум), что народ советует не юзать гипсовую штукатурку/шпатлевку в ванной комнате.
AndreySv написал :
Прикол, ванная комната один в один как у меня .... и краска та-же самая ;-))))
Совет один: Бери топор и делай частые насечки на краске до бетона, потом прочисть стену корщёткой, загрунтуй и клей плитку. Клей как, уже посоветовали, нужно будет брать средней усиленности. Можно конечно и просто прошкурить, загрунтовать, клеить например на Атлас-Плюс или что-то подобное из серии самых усиленных клеев .... но гарантии никакой, что не поотваливается всё это когда-нибудь вместе с краской.
Собственно вот она, технология ;-) ... Правда на снимке кухня.
Спасибо за подробное описание технологии. Краска сидит очень плотно. Поэтому попробую с использованием плиточного клея средней степени. О результате сообщу.
