Bladiclab написал : Подключение стоячного нуля нужно переделать
Ага, халтурное "полуколечко" .
08.01.2012 в 10:03:01
08.01.2012 в 10:15:51
Джамшут Да так и сделаешь.
08.01.2012 в 10:18:02
фото щита и схему нарисуй джамшут
08.01.2012 в 10:58:34
Джамшут написал : блок схема щита.xls
Вольтметр и реле объяденяем в одно. Если циферки на вольтметре есть - значит есть напруга, тогда индикатор не нужен. В этажном щите лучше поставить ВН с тепловым расцепителем. Вводной кабель в квартирном щите сразу идет на АВ, а потом уже на контактор+реле УЗО 32/10 есть только у китайцев.
08.01.2012 в 11:44:55
Джамшут, Так. Почитал. А может вам тоже 19" шкафчик повесить? И всё убрать туда? И СКС, и слаботочку, и сервак с роутером, и электрику? Вот и будет вам няшный красивый шкафчик с прозрачной дверкой. И места завались, и дополнять-изменять удобно?
Если денег есть - лучше вложитесь в шкафчик. Концепт ценить тут:
08.01.2012 в 11:53:56
Cs-Cs, Привет напиши статью на блоге а то чето давненко статей новых нету.
08.01.2012 в 12:26:10
serj_mobias, потому что у меня ОТДЫХ. И все (и статьи в том числе) идут лесом. Вот то в форум за чаем забегу, то вечерком на блоге не комменты поотвечу - и хватит. Всё будет - но потом.
08.01.2012 в 18:06:02
Всем добрый день! Спасибо, всем за комментарии! Начну исправлять свои косяки по порядку:
andrewkhv написал :
- Галетный переключатель очень ненадежный, его-то и нужно заменить на двухполюсный вводной автомат. Ноль нельзя размыкать, только если он защитный (РЕ) или совмещенный (РЕN в трехфазной сети)!
Этот переключатель планирую оставить, чтоб не было предъяв потом, что самовольно его заменил. Сегодня повнимательнее посмотрел этажный щит. Познал много нового. Теперь понял, что сначала идет этот переключатель, потом счетчик, а потом уже совдеповские автоматы. Думаю просто после счетчика воткнуть вводной автомат на 25А (по номиналу галетного переключателя), чтобы, опять же, не было лишних предъяв. Тем более, что этот переключатель ни разу не менял своего положения, насколько я помню...
andrewkhv написал :
- Зачем ставить всякие индикаторы и вольтметры, а также реле напряжения с контактором? Используйте УЗМ-50М, или УЗМ-51М. Kamikaze его со всех сторон изучил, вполне надежное устройство!
Насчет замены чешского реле согласен заменить на УЗМ. Каюсь, не догуглил тему...Исправлюсь.
08.01.2012 в 18:12:02
avmal, Схема конечно же будет. Насчет длинных сообщений извиняйте, исправлюсь. Буду постить коротко тчк
08.01.2012 в 18:26:26
Джамшут написал : Этот переключатель планирую оставить, чтоб не было предъяв потом, что самовольно его заменил.
Согласен. Но я бы все же прозондировал почву в ЖЭКе (типа не будущие).
Джамшут написал : Теперь понял, что сначала идет этот переключатель, потом счетчик, а потом уже совдеповские автоматы.
Совершенно верно.
Джамшут написал : Думаю просто после счетчика воткнуть вводной автомат на 25А (по номиналу галетного переключателя), чтобы, опять же, не было лишних предъяв.
Заодно и от нулевой колодки после счетчика избавитесь. А почему на Вашем счетчике крышка отсутствует (сломана)?
Джамшут написал : Тем более, что этот переключатель ни разу не менял своего положения, насколько я помню...
И не надо его крутить. Если потребуется только при снятой нагрузке и по часовой стрелке ВЫКЛ, и по часовой ВКЛ.
08.01.2012 в 18:59:54
Bladiclab, Мой счетчик опломбирован, это соседский. Вообще у нас на этаже три квартиры (с лева направо) с номерами 67, 68, 69. Я живу в 69-й. Соответственно, автоматы также располагались раньше в одну линию слева направо с 67-й по 69-ю. Таким образом, автоматы мои самые правые. Что же касается счетчиков, то мой стоит самый нижний в одиночестве... Кстати, показания на одном из счетчиков замерли на одном значении уже несколько лет назад и ничего, чел живет безнаказанно...
