а если все таки тепло каким то образом проникает в подвал, то может быть надо наклеить на плиты перекрытия пенофол? И если стены с нутри промазать битумной мастикой?
12.01.2012 в 15:11:26
12.01.2012 в 15:29:40
т.е. в подвале на потолок пенопласт наклеить?можно.а вот стены бы я ни в коем случае снутри не мазал,если воду откуда то тянет, то все равно не поможет.может правда это конденсат, если гидроизоляция есть и она в порядке.
30.01.2012 в 15:39:27
скорей всего тепло проникает от теплого пола с первого этажа. хотя утиеплял пеностиролом толщиной 4см. Вопрос. Чем утеплить плиты перекрытия подвала? Может пенофол с фальгой приклеить ? Если да то каким клеить клеем?
31.01.2012 в 09:25:54
Умко написал : плохая теплоизоляция полов 1-го этажа: тепло "прет наружу" (в данном случае вниз в подполье), а там "сидит" холодный воздух, ну ессно наружная стена самая холодная и на ней и собирается конденсат.
А этот конденсат исчезнет если я приклею пенопласт к плитам перекрытия? И вообще чем страшен конденсат на бетонной стене?
baraquda написал : а вот стены бы я ни в коем случае снутри не мазал,если воду откуда то тянет, то все равно не поможет.может правда это конденсат, если гидроизоляция есть и она в порядке.
если это конденсат то битумом стену бесмысленно мазать?
31.01.2012 в 21:35:07
ау
01.02.2012 в 08:59:08
ау
01.02.2012 в 10:19:12
А чего отвечать??? Фотографий нет, схемы как собрана конструкция тоже нет (а можно хоть от руки нарисовать и фотоаппаратом "отсканировать"). Теоретизировать дальше что ли? Как повлияет пенопласт на конденсат, который образуется на стенах, если тепло, судя по постам, от пола не идет? Что-нибудь хоть пробовали делать-то?
01.02.2012 в 14:44:01
если в подвале тепло значит всетаки тепло с 1эт. как то проникает в подвал, причем стены сырые там где эта стена примыкает к улице, а внутренние стены сухие. Вот и думаю может пенопласт приклеить к плитам перекрытия и в подвале станет холодней и тогда не будут сыреть стены?
