Songo
Songo
Старожил
17.01.2012 в 01:44:25
Kamikaze написал : 91 - О "заземлении" на рабочий ноль двухпроводной линии (например, перемычкой в розетке)
Kamikaze написал : 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
Я вот это и имел введу (просто наверно неправильно выразил суть вопроса), что двух жильный ввод с ВЛ допускается. Вопрос в том, что потом PEN с ВЛ заземлится в уличном щите и разделится на PE и N. Но если PEN поделится до счетчика, то в щиток дома пойдет 2 жилы (так как если пустить 3-ю жилу PE, то она будет прикручена на корпус щита (PE), но корпус щита получится подключенный до счетчика, а значит нельзя в таком случае использовать 3-х жильный подвод), там PEN опять заземлится и разделится на PE и N.
Я прав, или опять что-то не так понял?
4Серый
4Серый
Пушкино
17.01.2012 в 21:30:25
Songo написал : Вопрос в том, что потом PEN с ВЛ заземлится в уличном щите и разделится на PE и N.
разделится.но там же и добавится провод с контура заземления.
Songo написал : если пустить 3-ю жилу PE, то она будет прикручена на корпус щита (PE), но корпус щита получится подключенный до счетчика, а значит нельзя в таком случае использовать 3-х жильный подвод),
не совсем так.провод РЕN,который придёт со столба подключается к шине,рядом с вводным автоматом.на эту же шину подключаются провод с контура заземления,провод на счётчик,и провод уходящий в дом.и эта шина пломбируется вместе с вводным автоматом.
camper
camper
Новороссийск
17.01.2012 в 21:47:51
4Серый написал : разделится.но там же и добавится провод с контура заземления.
Чем чревато, если PEN разделится в вру на N и PEN только с контура ничего не придет, потому как нет контура.?
avmal
avmal
17.01.2012 в 21:57:50
CAMPER написал : Чем чревато, если PEN разделится в вру на N и PEN только с контура ничего не придет, потому как нет контура.?
Плохой защитой - вашим ближайшим контуром заземления будет контур около КТП, а вокруг вашего дома будет кругом потенциал при неблагоприятных обстоятельствах.
4Серый
4Серый
Пушкино
17.01.2012 в 23:24:26
avmal написал : а вокруг вашего дома будет кругом потенциал при неблагоприятных обстоятельствах.
и не только вокруг,а и внутри дома,на корпусах "заземлённых" приборов.
Songo
Songo
Старожил
17.01.2012 в 23:35:24
4Серый написал : не совсем так.провод РЕN,который придёт со столба подключается к шине,рядом с вводным автоматом.на эту же шину подключаются провод с контура заземления,провод на счётчик,и провод уходящий в дом.и эта шина пломбируется вместе с вводным автоматом.
L и N берётся после счётчика, а PE не может быть подключен к шине на которую приходит PEN с ВЛ, так как она находится до вводного АВ. Вот существующий щит на участке 3-х фазная подача с ВЛ. Шина PEN не опломбирована и PE с её не берётся. Есть годовой давности проект с 2-х проводной подачей с ВЛ, посмотрю как там, но насколько помню принцип такой же.
Может я чего то не понимаю, но я не вижу PE берущийся с вводного уличного щита не в 3-х проводной подаче с ВЛ не в 2-х проводной подачи с ВЛ :confused:
Songo
Songo
Старожил
18.01.2012 в 19:22:15
Посмотрел несколько схем, так там PE берется с уличного щита до счетчика, в итоге в дом идет кабель 5х16. Так можно брать PE с шинки уличного щита и вести кабель в дом 5х16, или нельзя ? Если можно, то почему в проекте указан 4х16 ? Ну не доходит до меня :confused: Спасибо.
add Посмотрел сегодня проект годовой давности, подача с ВЛ АВВГ 2х16, PEN делится до вводного АВ, после счетчика АВ 40А 1\п и подаётся на дом кабелем АВВГ 2х16 :confused: Видать это особенность наших местных проектировщиков, или я что-то не понимаю.
Alexiy
Alexiy
19.01.2012 в 11:33:39
Songo написал : Так можно брать PE с шинки уличного щита и вести кабель в дом 5х16, или нельзя ?
PE можно брать с ГЗШ. ГЗШ в обязательном порядке присоединяется к заземлению и СУП.
Songo написал : это особенность наших местных проектировщиков
да, не все проектировщики одинаково полезны.
Alexiy
Alexiy
19.01.2012 в 11:35:38
Songo написал : АВВГ 2х16, PEN делится до вводного АВ, после счетчика АВ 40А 1\п и подаётся на дом кабелем АВВГ 2х16
на что делится PEN? 2 жилы до разделения и дальше идёт 2 жилы... не понятно.
Songo
Songo
Старожил
19.01.2012 в 20:53:19
Alexiy написал : на что делится PEN?
На N и PE, N идёт на счетчик, после счетчика ДИФ на розетку для подключения инструмента и к ней приходит PE. В дом 2х16 идёт.
Alexiy
Alexiy
19.01.2012 в 21:12:57
PE от точки разветвления PEN до группового диффавтомата по воздуху передаётся?
