Здравствуйте! Подскажите как правильнее сделать? Имеем: санузел, ванную комнату и вентканал между ними.
Вентканал: стояк -металлический короб квадратного сечения (100х100 мм) (на схеме не показан) + отвод на этаж круглая металлическая труба диаметром, примерно, 100 мм (показан на схеме - вверху серым цветом). Вопрос собственно в том, по какой схеме сделать вытяжку в ванной комнате и санузле? Придумалось три варианта.
А вот так сделано у соседей:
Но так не нравится - в туалете получается две решётки - не красиво
Подскажите, как правильнее сделать чтобы всё работало и небыло проблем с вытяжкой и появлением ненужных запахов там, где они не должны быть?
Спасибо!
