MasterStrong
MasterStrong
03.11.2013 в 22:02:36
Klod написал : А как по жесткости фирменные наколенники? Купил себе ( для плиточных и половых работ) вот такие http://www.skpro.ru/catalog/akceccuary/15045.html ( строительные), написано гелевые. Но они достаточно жесткие. Раньше пользовался спортивного типа- мягкие, на широкой резинке-трубе.Может просто с не привычки новые кажутся жесткими.
Там есть наколенники как вставки- не пробовали такие? они как?
Klod
Klod
Голицыно
03.11.2013 в 23:32:39
MasterStrong написал : Там есть наколенники как вставки- не пробовали такие? они как?
Я не стал покупать и пробовать- так как не всегда в штанах работаешь( бывает жарко- работаешь в шортах) . Есть здесь мастера которым наоборот нравятся вставки в штаны. Ничего работать в
MasterStrong написал : спортивного типа- мягкие, на широкой резинке-трубе.
И сидят плотно, колено хорошо обхватывают и защищают если на него вставать, не тяжелые, штаны не тянут. Но на угловатой( типа щебенки) поверхности слабоваты ну и пачкаются сильно если на грязную , мокрую поверхность вставать. Думаю попробовать в комплекте. Строительные какие-то широкие( размер один у них)- может на большое колено рассчитаны.
левша
левша
Казань
05.11.2013 в 09:36:38
По моим наблюдениям, «защита колена» в спорте и «защита колена» на стройке лишь звучит одинаково а по сути совершенно разные цели и задачи. Если в спорте подразумевается защита непосредственно коленной чашечки от ударных воздействий, то на стройке-в 99 процентах это не защита от летающих молотков, а подушечка для изнуряющего сидения и акцент на самой коленной чашечке абсурден-если делать так
-то подразумевается что рабочий должен тыкаться острием колена в пол и на нем стоять? Такая защита лишь больше навредит колену-вся нагрузка от тела будет передаваться в пол через него, для комфортного сидения нагрузку с колена наоборот надо снимать и перераспределять по голени а значит форма пластика должна стремиться к этой
-идти от середины чашечки и сантимов двадцать вниз и тогда получим-
Xmmism написал : я подкладывал куски пенопласта под голень, чтоб колено в ВОЗДУХЕ ВИСЕЛО. Мне так больше понравилось. Нет нагрузки на коленную чашечку, и нет боли в колене. Устаёшь меньше,на удивление.
То есть надо подумать не о непосредственно защите колена, а о том чтобы его ВООБЩЕ не использовать при сидении. И тогда получим что-то похожее на кавалерийские краги. К чему в итоге я и пришел-сшив кожаную накладку 8*20-крепил ее от середины коленной чашечки и вниз-оказалась самой удобной- присев-можно подвигать ногой и сесть на подкладке поудобней-она свободна от ноги Делать карман в брюках-в принципе здорово, только не тканевый а кожаный, и тогда решается проблема
alex_k написал : Можно поцарапать материал, на который опираешся.
Но делать карман не практично- не знаю как у других, у меня при интенсивной работе джинсух хватает примерно на месяц-и в клочья, да и штаны не одни а 3-5 сменок, замучаешься карманы лепить на все. Так что думаю попробовать при случае сделать крепление-внизу голени и второе-под икрой!!!. Цеплять за пояс не вариант-меняется расстояние при выпрямленной и согнутой ноге, а расстояние от голени до колена как ни крути всегда одно.
левша
левша
Казань
05.11.2013 в 10:12:26
omgFiRE написал : По описанию немного напоминает велозащиту
что-то подобное, но гораздо проще-нижняя часть только чтоб верх удерживать, верх коленной чашечки защищать бред
Зачем это? Бездарный гений никогда не работавших изобретателей? Ладно как допфункцию "на всякий пожарный" но они еще с основной задачей не справились-резинки на икре при долгом сидении-зло!!!!
левша
левша
Казань
05.11.2013 в 10:21:43
Madman написал : Может липучки попробовать использовать? К наколеннику приклеить, а ответную часть пришить один раз к рабочим штанам.
один раз не получится-штаны быстро рвутся, каждый раз не напришиваешься. самый простой вариант пожалуй -на все штаны выше колена- сумочное кольцо пришить
и карабином цепляться, а под икрой-одну свободную резинку на наколенник.
Polkann
Polkann
Иркутск
06.11.2013 в 17:33:33
Поскольку недавно так же маялся с выбором (правда, мне для дома, а не серьёзной работы), то попробую вкратце рассказать впечатления об Irwin'ах: заказ их все три пары, чтобы в магазе примерить и выбрать подходящие. Итого самые дешевые Swivel-Flex эластичные IRWIN 10503832 показались полной шнягой (по крайней мере, для отделочных работ) - наружная чашка сравнительно небольшая и круглая: колени просто "катаются" по полу, не занимая устойчивое положение. К тому же она из абсолютно жёсткого пластика, который, ИМХО, даже ламинат может задрать. Вторая модель IRWIN 10503831 сразу встала как надо. Их внешняя часть из эластичного пластика (блестят только от новизны :) ), широкая, плоская, устойчивая - можно нормально ползать. Их и купил. И самые дорогие I GEL IRWIN 10503830 тоже примерил из любопытства: такие же, как предыдущие, но внутри с боков сделаны передвижные подушечки - регулировать (уменьшать) объём, если колено неширокое (мне не актуально). Где там гель - во время осмотра так и не понял; показалось, что от предыдущих ничем не отличаются. Но застёжки у них сделаны почему-то косячно относительно предыдущих - верхняя едва-едва зацепляется, даром что ноги у меня совсем не толстые (190 см/95 кг).
Небольшие испытания купленной модели (часа три на коленях во время разборки компрессора) показали неслыханный комфорт, омрачённый потением, т.к. в квартире; и да - при слабой затяжке нижней стропы начинают сползать. Если подтянуть - зависают на икре и более-менее нормально. В целом доволен, но надо, конечно, хотя бы с неделю в них поползать...
Klod
Klod
Голицыно
06.11.2013 в 23:23:49
А верхняя стропа не пережимает ногу в согнутом состоянии? На моих одна стропа( в низу наколенника)- они сидят немного ниже чем ирвинские на фото.То есть при опоре коленом- весь наколенник под коленом, а стоя они в нижней части колена висят.Не знаю насколько это правильно( но они так сшиты), всё время не могу отделаться от впечатления что они сползли.:) Кстати где гель в моих тоже не понял. Написано гелевые- где он там?:)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
06.11.2013 в 23:34:53
Я перемерял много всяких наколенников. В последнее время покупаю "одноразовые" FIT или Matrix. Сразу задуваю пену под пластмассовую чашку. Тогда эта чашка не отваливается сразу. Коленка потеет меньше, чем в резиновых Rubi, а два ремешка выше и ниже сустава ноги не давят на сосуды. Ну и низкая стоимость владения )))
Polkann
Polkann
Иркутск
07.11.2013 в 02:24:15
Klod написал : А верхняя стропа не пережимает ногу в согнутом состоянии? ...
А верхнюю стропу я не затягивал сильно, она скорее для удерживания наколенника от падения, чем для фиксации. Поначалу попробовал их обе затянуть, и чашка сразу начала сползать - ведь объём бедра сверху больше, чем колена. А затянутая нижняя стропа уверенно упирается в икру и держит его целиком. Насчёт передавливания - да, в первое время после "присядки" ощущается, но минут через 10 перестаёшь замечать, и далее проблем нет.
Klod
Klod
Голицыно
10.11.2013 в 17:58:01
Тоже обсуждение наколенников http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=134733&page=13 есть интересная модель на амазоне.
левша
левша
Казань
11.11.2013 в 06:54:46
Боги услышали половину моей молитвы)) (остается проблема с резинками)
левша написал : нагрузку с колена наоборот надо снимать и перераспределять по голени а значит форма пластика должна идти от середины чашечки и сантимов двадцать вниз и тогда получим-
http://www.amazon.com/ProFlex-342-Extra-Injected-Black/dp/B002BDTOMO/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1384138788&sr=8-1-spell&keywords=proplex+342 надеюсь ими завалят наши магазы наши любимые предприниматели?:)
