#2827114
Квартира в (очень) старом 2-х этажном доме. На первом этаже. Имеются 4 стенных канала от старых печей. 2 из них - в ванной и кухне. Планируется использовать каналы для вытяжной вентиляции. Возникли следующие вопросы:
  1. Есть ли какие особенности по использованию печных каналов для этих целей?
  2. Какие подготовительные меры следует принять (специальная чистка каналов, замазывание стен для герметичности)?
  3. Что необходимо для создания качественной системы вентиляции кроме вытяжных вентиляторов? Как организовать приточку?
Конструктивные предложения, советы и рекомендации всячески приветствуются.
Выкладываю приблизительную схему расположения каналов а также фото одной из стен.
Насколько мне известно, конфигурация печных каналов подобна змеевику...
В таком случае, будет проблематично использовать их для целей вентиляции, из-за высокого сопротивления канала..Если Вы, конечно, не решитесь применить высоконапорные вентиляторы/центробежные/...Однако, для бытовой вентиляции, это не совсем рационально...
Перед тем, как что-либо организовывать/ в плане вентиляции- приток, вытяжку и пр./, необходимо
, для начала, определиться с объемом проблемы, т.е. установить цифру воздухообмена/ СНиП/,
затем тип/ принудительная, смешанная, естественная/гравитац.//,далее- расчетная часть/ аэродинамика/,далее- подбор оборудования..
Где-то так...
tdrive написал :
  1. Есть ли какие?
  2. Какие подготовительные меры?
  3. Что необходимо?
"Послушаем.., посмотрим..., понюхаем.., пощупаем... Вы гараж-то откройте"(с)
Вы дымоходы-то откройте.
Тягу проверьте. Если нужно - прочистите. И спокойно используйте.
Если есть трубочистная служба - вызовите их. Если нет - сами зеркалом просмотрите или фото сделайте. Если небо видно - все хорошо.
Никаких особенностей - берите и пользуйтесь. Чем дымоходы хороши, тем, что они наверняка обособлены и выходят на крышу.
Никакой сверхъестественной обработки не нужно. Обычно дымоходы самоочищаются. Сажу выгребите и все.
  1. Тягу проверил - есть. Значит чистить не надо?
  2. Будем ставить стеклопакеты - как организовать приточку?
  1. Может и не надо. Фото вверх сделайте, просмотрите канал. Могут быть сюрпризы.
  2. Как фантазии хватит, и финансов.
  3. (пост №1) про вентиляторы забудьте.
С фантазией у меня, кажется, ОК. Но вот знаний по теме нехватает
Какие бюджетные варианты организации приточки могут быть и где можно по ним что-нибудь почитать?
tdrive написал :
На форуме все есть.
tdrive написал :
Бюджетных два: приоткрытая форточка и приточные клапаны. Про клапаны тем на форуме достаточно.
Немножко почитал про приточные клапаны. Возник следующий вопрос: заостряется внимание на том, что приточные клапаны необходимы при установке _пластиковых_ стеклопакетов. А как обстоит дело с деревянными? Дело в том, что планирую устанавливать деревянные стеклопакеты.
Наткнулся на следующие утверждения:
"дерево производит обмен влаги и воздуха, тем самым приводя в норму количество кислорода в доме; поддерживает естественный для нас уровень влажности. Воздухообмен осуществляется через поры дерева. Чтобы увеличить долговечность окна - на них время от времени надо наносить специальные полироли или лаки, которые восстанавливают защитное покрытие деревянных окон. В то же время эти полироли, лаки, растворы не препятствуют деревянной раме “дышать”, а также «держать» на необходимом уровне влажность воздуха."
"Современные красители надежно защищают дерево от гниения и воздействия погоды и одновременно дают дереву "дышать". "Дыхание" дерева означает то, что стандартная деревянная рама за 26 часов пропускает сквозь свои поры примерно 2.7 м³ воздуха."
Так ли это или очередной рекламный трюк?
И еще один вопрос - могут ли приточные клапаны монтироваться на уже изготовленное (установленное) окно?
tdrive написал :
точно также .
tdrive написал :
первое утверждение рассчитано на ....ов....игре слов и воображений....второе - правдивое...вряд ли этих 2,7м3/ч хватит на то, чтобы обеспечить минимальный воздухообмен
tdrive написал :
чаще могут..зависит от конструкции окна
"Предположение - мать всех ошибок"
Добрался вот и сделал фотки каналов. Конструкция какая-то для меня загадочная, да и на фотках не разобрать как по мне.
Но может что специалисты что скажут толкового...
Первый канал (в него собираемся выводить вытяжку кухонную):
Второй канал (будет вытяжка из санузла):
Третий канал (возможно также будет использоваться):
Согласно старому СНИПу 40% свежего воздуха поступает в квартиру за счет неплотностей и щелей в деревянных оконных конструкциях! Никакое дерево,а тем более покрашенное красками или лаками не пропускает через себя кислород,под понятием "дерево дышит" имеется ввиду его способность набирать влагу и отдавать!
Поэтому в современных металлопластиковых окнах предусматриваются специальные вентиляционные каналы,но это сразу отражается в цене окна!
Приблизительно можно посчитать так,зная площадь вытяжного канала,количество воздуха которое ушло,такое же должно в помещение и зайти
tdrive написал :
Первые два фото неудачные, т.к. видны только стенки канала и не просматривается сам канал. Его нужно почистить.
Второй канал чистый, но не факт, что рабочий: вверху чем-то перекрыт. Возможно, это зонт. А фото вечером делали?
Третий канал почему-то раздваивается. Левый канал не рабочий, правый - рабочий.
trubo4ist написал :
Как ни фоткал, не смог сделать фото хорошее - под каким-то хитрым углом видимо идет канал. А как его чистить?
trubo4ist написал :
Фото делал днем. Что за зонт?
