tdrive
tdrive
Гродно
10.01.2012 в 18:19:34
Квартира в (очень) старом 2-х этажном доме. На первом этаже. Имеются 4 стенных канала от старых печей. 2 из них - в ванной и кухне. Планируется использовать каналы для вытяжной вентиляции. Возникли следующие вопросы:
  1. Есть ли какие особенности по использованию печных каналов для этих целей?
  2. Какие подготовительные меры следует принять (специальная чистка каналов, замазывание стен для герметичности)?
  3. Что необходимо для создания качественной системы вентиляции кроме вытяжных вентиляторов? Как организовать приточку?
Конструктивные предложения, советы и рекомендации всячески приветствуются.
Выкладываю приблизительную схему расположения каналов а также фото одной из стен.
vitex73
vitex73
Горловка
10.01.2012 в 21:44:02
Насколько мне известно, конфигурация печных каналов подобна змеевику... В таком случае, будет проблематично использовать их для целей вентиляции, из-за высокого сопротивления канала..Если Вы, конечно, не решитесь применить высоконапорные вентиляторы/центробежные/...Однако, для бытовой вентиляции, это не совсем рационально... Перед тем, как что-либо организовывать/ в плане вентиляции- приток, вытяжку и пр./, необходимо , для начала, определиться с объемом проблемы, т.е. установить цифру воздухообмена/ СНиП/, затем тип/ принудительная, смешанная, естественная/гравитац.//,далее- расчетная часть/ аэродинамика/,далее- подбор оборудования.. Где-то так...
trubo4ist
trubo4ist
11.01.2012 в 00:13:18
tdrive написал :
  1. Есть ли какие?
  2. Какие подготовительные меры?
  3. Что необходимо?
"Послушаем.., посмотрим..., понюхаем.., пощупаем... Вы гараж-то откройте"(с) Вы дымоходы-то откройте. Тягу проверьте. Если нужно - прочистите. И спокойно используйте. Если есть трубочистная служба - вызовите их. Если нет - сами зеркалом просмотрите или фото сделайте. Если небо видно - все хорошо. Никаких особенностей - берите и пользуйтесь. Чем дымоходы хороши, тем, что они наверняка обособлены и выходят на крышу. Никакой сверхъестественной обработки не нужно. Обычно дымоходы самоочищаются. Сажу выгребите и все.
tdrive
tdrive
Гродно
17.01.2012 в 01:52:44
  1. Тягу проверил - есть. Значит чистить не надо?
  2. Будем ставить стеклопакеты - как организовать приточку?
trubo4ist
trubo4ist
17.01.2012 в 09:27:35
  1. Может и не надо. Фото вверх сделайте, просмотрите канал. Могут быть сюрпризы.
  2. Как фантазии хватит, и финансов.
  3. (пост №1) про вентиляторы забудьте.
tdrive
tdrive
Гродно
25.01.2012 в 14:07:42
С фантазией у меня, кажется, ОК. Но вот знаний по теме нехватает :(
Какие бюджетные варианты организации приточки могут быть и где можно по ним что-нибудь почитать?
trubo4ist
trubo4ist
26.01.2012 в 08:13:55
tdrive написал : Но вот знаний по теме нехватает
На форуме все есть.
tdrive написал : Какие бюджетные варианты организации приточки
Бюджетных два: приоткрытая форточка и приточные клапаны. Про клапаны тем на форуме достаточно.
tdrive
tdrive
Гродно
26.01.2012 в 16:44:55
Немножко почитал про приточные клапаны. Возник следующий вопрос: заостряется внимание на том, что приточные клапаны необходимы при установке _пластиковых_ стеклопакетов. А как обстоит дело с деревянными? Дело в том, что планирую устанавливать деревянные стеклопакеты.
Наткнулся на следующие утверждения:
"дерево производит обмен влаги и воздуха, тем самым приводя в норму количество кислорода в доме; поддерживает естественный для нас уровень влажности. Воздухообмен осуществляется через поры дерева. Чтобы увеличить долговечность окна - на них время от времени надо наносить специальные полироли или лаки, которые восстанавливают защитное покрытие деревянных окон. В то же время эти полироли, лаки, растворы не препятствуют деревянной раме “дышать”, а также «держать» на необходимом уровне влажность воздуха."
"Современные красители надежно защищают дерево от гниения и воздействия погоды и одновременно дают дереву "дышать". "Дыхание" дерева означает то, что стандартная деревянная рама за 26 часов пропускает сквозь свои поры примерно 2.7 м³ воздуха."
Так ли это или очередной рекламный трюк?
И еще один вопрос - могут ли приточные клапаны монтироваться на уже изготовленное (установленное) окно?
Sdik_S
Sdik_S
27.01.2012 в 12:46:58
tdrive написал : А как обстоит дело с деревянными?
точно также .
tdrive написал : Наткнулся на следующие утверждения:
первое утверждение рассчитано на ....ов....игре слов и воображений....второе - правдивое...вряд ли этих 2,7м3/ч хватит на то, чтобы обеспечить минимальный воздухообмен
tdrive написал : могут ли приточные клапаны монтироваться на уже изготовленное (установленное) окно?
чаще могут..зависит от конструкции окна
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
tdrive
tdrive
Гродно
15.02.2012 в 01:27:08
Добрался вот и сделал фотки каналов. Конструкция какая-то для меня загадочная, да и на фотках не разобрать как по мне.
Но может что специалисты что скажут толкового...
Первый канал (в него собираемся выводить вытяжку кухонную):
Второй канал (будет вытяжка из санузла):
Третий канал (возможно также будет использоваться):
boroduch
boroduch
Днепропетровск
19.02.2012 в 20:32:39
Согласно старому СНИПу 40% свежего воздуха поступает в квартиру за счет неплотностей и щелей в деревянных оконных конструкциях! Никакое дерево,а тем более покрашенное красками или лаками не пропускает через себя кислород,под понятием "дерево дышит" имеется ввиду его способность набирать влагу и отдавать! Поэтому в современных металлопластиковых окнах предусматриваются специальные вентиляционные каналы,но это сразу отражается в цене окна! Приблизительно можно посчитать так,зная площадь вытяжного канала,количество воздуха которое ушло,такое же должно в помещение и зайти
