deuxe
deuxe
12.02.2026 в 00:04:48
Итак, столкнулся с интересной проблемой, 7 этаж, он же последний, сталинка 54 года, через коридор идет вентиляционная шахта, одной стороной выходит в ванную.Периодически были слышны шумы похожие на тихий гул, но недавно шумы усилились и стало понятно что это захлебывается вентилятор.Включается произвольно, примерно с 10 до 12 утра, и молотит весь день, иногда может день не включаться.Был период когда отключался вечером примерно в 12 часов, но последнее время не отключается.Шумит сильно, слышно и в коридоре, и в комнатах, но самый сильный шум в ванной и во встроенном шкафу, который граничит с вентшахтой.Елси приложить к стене ухо то шум становится еще сильнее и улавливается вибрация.Все кого спрашивал, и кто хоть немного в теме, утверждают что в сталинке не может быть вентилятора в системе! Но судя по звукам он есть )) Поднимвлся на чердак, чтобы исключить другие источники шума, исключил, шум из вентшахы, но она уходит на крышу, и облицована кирпичами, поэтому увидеть вентилятор не получилось.В доме на первом этажа Азбука Вкуса, и есть подозрение, что она причастна к этому шуму, спускался разговаривал, открещиваются, говорят ничего у них не установлено.Как решить проблему? Есть идеи? ))
12.02.2026 в 00:09:41
deuxe написал 12.02.2026 в 00:04
В какой-то квартире.
Их вентиляция не должна быть подключена к вентиляции квартир. Должно быть отдельно.
pool
pool
12.02.2026 в 00:09:45
Диагностика, поиск источника звука. Без этого дальше - никак.
Стетоскоп в уши и ходить вдоль шахты и везде слушать.
deuxe
deuxe
12.02.2026 в 00:17:50
BV, шум идет как будто бы с потолка, по крайней мере такое ощущение, но ощущение яркое и правдоподобное По поводу что это вентилятор кого-то снизу, думал, но пока не понял как его звук может так усилится И соотвественно тут и вопрос - как найти виновника? Нужна камера на гибком шланге, и с крыши пройтись до самого низа? Кто этим занимается? Жилищник? =))
pool
pool
12.02.2026 в 00:18:58
deuxe написал 12.02.2026 в 00:17
Шутка зачтена.
deuxe
deuxe
12.02.2026 в 00:19:50
pool, вдоль шахты особо не находишься, в подъзд она конечно выходит, но толщина стены приличная, а в квартиру соседей ниже и тд, не пустят, по понятными причинам
12.02.2026 в 00:26:08
Не надейтесь. В сталинках как правило не бывает единой шахты сверху донизу, скорее всего система частично с шахтой, частично с индивидуальными каналами. И разные дома - разные системы.
Есть на чердаке лежачий венткороб примерно по колено из блоков или кирпича?
12.02.2026 в 00:28:08
По симптомам - в чьей-то квартире тарахтелка старая.
pool
pool
12.02.2026 в 00:31:03
BV написал 12.02.2026 в 00:28
Ох вряд ли. В своей же квартире жить при постоянном шумовом фоне... Да и какой должен быть вентилятор, чтобы вибрация передавалась по стояку шахты?...
12.02.2026 в 00:31:19
pool написал 12.02.2026 в 00:18
Шутка зачтена.
У жилищника все же есть камеры и сотрудники. Один из них есть на форуме.
Но разбираться с шумами врядли будут.
pool
pool
12.02.2026 в 00:33:04
BV написал 12.02.2026 в 00:31
Не пойдёт он, зуб даю.
