Алёна44
Алёна44
Кострома
15.02.2026 в 18:51:25
Добрый день.Заранее извините,если такая тема есть(не нашла ответ). Уважаемые знатоки, подскажите,как исправить тягу.Новостройка,квартира на 3 этаже,самая верхняя,угловая.В туалете и ванной (раздельные) очень сильная обратная тяга при закрытых дверях,что особенно ощущается в морозы.Если двери открыты и приоткрыто окно,то тяга правильная.При закрытых дверях тяга обратная и в туалете и ванной становится холодно.Решит ли проблему установка обратного клапана на вентиляцию?или м.б.подскажите как решить вопрос.П.с.к застройщику обратились,пока ждём их.Дефлектор на крыше работает,чердака нет.
Dmitry47
Dmitry47
15.02.2026 в 19:11:35
Значит что-то ещё вытягивает воздух в квартире, другая вытяжка, причем принудительная с вентилятором.
Славик64
Славик64
Дигора
15.02.2026 в 19:46:02
Алёна44 написал 15.02.2026 в 18:51
приоткрыто окно
Так и должно быть. Приток воздуха называется.
10-40-99@mail.ru
15.02.2026 в 20:02:00
Dmitry47 написал 15.02.2026 в 19:11
Канал кухни оказался сильнее, чем в СУ. И особенно в мороз тяга в каналах СУ перевернулась на приток с крыши.
приоткрыто окно,
Без притока снаружи вентиляция нормально работать в принципе не может.
Окно на микропроветривание, и уменьшить отверстие канала кухни - картонку наклеить.
  1. Фото дефлектора?
  2. Каналы индивидуальные, или общая шахта?
  3. Если общая - заселены ли две квартиры ниже вас?
Алёна44
Алёна44
Кострома
15.02.2026 в 20:12:33
Dmitry47, друга
Значит что-то ещё вытягивает воздух в квартире, другая вытяжка, причем принудительная с вентилятором. .....
Другая вытяжка на кухне без вентилятора скрыта в шкаф,на дверце гарнитура узкая решетка
Алёна44
Алёна44
Кострома
15.02.2026 в 20:18:35
BV написал 15.02.2026 в 20:02
Канал кухни оказался сильнее, чем в СУ. И особенно в мороз тяга в каналах СУ перевернулась на приток .....
Фото дефлектора нет Квартиры под нами не заселены Шахта общая
15.02.2026 в 20:24:53
Алёна44 написал 15.02.2026 в 20:18
Это и есть причина.
Общие на три этажа шахты: 1ая на кухню, 2ая - на СУ, так? И на каждой шахте свой дефлектор?
Обратная тяга усиливается при ветре?
Фото дефлектора нет
А в инете можете найти на что похож?
Dmitry47
Dmitry47
15.02.2026 в 20:41:24
Ну раз такое дело, проверить вторую вытяжку листочком втягивает или нет.
Алёна44
Алёна44
Кострома
15.02.2026 в 20:49:56
Dmitry47 написал 15.02.2026 в 20:41
На кухне тяги при закрытых окнах нет.При приоткрытом окне-втягивает
Dmitry47
Dmitry47
15.02.2026 в 20:53:18
Алёна44 написал 15.02.2026 в 20:49
Ну если одна вытяжка перевернулась и дует, то что-то должно втягивать, это или вторая вытяжка или еще что-то.
Алёна44
Алёна44
Кострома
15.02.2026 в 20:58:57
BV написал 15.02.2026 в 20:24
Это и есть причина. Общие на три этажа шахты: 1ая на кухню, 2ая - на СУ, так? И на каждой шахте свой .....
Да, всё верно -при ветре холоднее.изображение похожего дефлектора прикрепила.Соседи из другого подъезда сообщают,что у них тоже такая проблема (живут на 1 этаже,но над ними квартиры не заселены) Шахты общие на три этажа:1 на кухню ,2-на СУДефлектор фото
