lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 07:48:34
Клапан на решётке санузла обратку отсечёт, но вытяжку не создаст: створка закроется и влажный воздух просто не уйдёт. На верхнем этаже при пустых квартирах снизу шахта холодная, и если сечение кухни больше, а притока нет, тяга в СУ переворачивается. Оставьте микропроветривание и чуть прикройте кухонную решётку, у санузла сечение оставьте больше. Клапан зимой только как заглушка от холода, не вместо притока.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.09.2026 в 08:22:19
lavapromsk написал 19.09.2026 в 07:48 На верхнем этаже при пустых квартирах снизу шахта холодная
То что в 3х этажном домике общая шахта очень сомнительно, но даже если так, то на последнем этаже должен быть отдельный вентканал.так как прокладка спутника уже невозможна.
Согласно СП 60.13330.2020: «3.1.6. Воздушный затвор (спутник): вертикальный участок воздуховода, препятствующий изменению направления движения воздуха и его перетеканию из одной квартиры в другую, а при пожаре прониканию дыма из нижерасположенных этажей в вышерасположенные».
Рис.-6-Схема-спутник-строительное-исполнение
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 18:48:47
Верно по спутнику: это вертикальный участок в сборный канал ниже врезки, на последнем этаже его уже не устроить, канал ведут отдельно на кровлю. В трёхэтажке без сборной шахты обратка идёт не от нижних квартир, а от остывшего канала и нулевого притока. Решёточный клапан тягу не даёт, только закрывает задувание.
-4
sereza, Alekss, kolokol888, trubo4ist
trubo4ist
trubo4ist
20.09.2026 в 06:59:58
А там есть шахта?
Aтос
Aтос
20.09.2026 в 09:45:09
lavapromsk написал 19.09.2026 в 18:48 Решёточный клапан
Всезнающий Гугл молчит, а мудрая Алиса теряется в догадках. - Даже и незнаю, чо подумадь.
20.09.2026 в 09:59:07
Aтос написал 20.09.2026 в 09:45
Даже и незная чо подумадь
ИИ
марс
марс
МО
20.09.2026 в 10:17:05
Этот робот наверное увидел, что на вашем рисунке указана "вытяжная РЕШЁТКА" И домыслил, что если туда поставить обратный клапан то его можно назвать решёточным.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.09.2026 в 12:56:55
Может быть обратный клапан?
ИМХО (IMHO)
trubo4ist
trubo4ist
20.09.2026 в 19:37:00
BV написал 20.09.2026 в 09:59
ИИ
Скорее всего. Я сначала подумал, что ответ скомпилирован из нескольких постов. Но человеком...
