Diadem написал : в любом случае многопроволочный провод необходимо обжимать наконечниками.
Вне всякого сомнения.
13.01.2012 в 02:43:52
13.01.2012 в 03:22:05
Dima007, как говориться, поздно пить боржоми :) Жилки уже передавлены, конечно не все, но неприятно. У Вас уже чистовая отделка или просто трассы проложены? Если трассы - сдайте в цвет.мет - вернете 30-50% стоимости. Я - не спец, поэтому читаю то, что производитель пишет о своих изделиях. А он пишет, что для стационарки ПВС не подходит: и мне, глупому, больше вериться производителю, чем некоторым форумчанам, которые утверждают, что производитель - дурак и сам не знает ничего о своей продукции.
13.01.2012 в 03:27:14
drdollar написал : У Вас уже чистовая отделка или просто трассы проложены?
Сейчас у меня - От щитка провода идут под стяжкой в металлоруковах к установочным коробкам (где-то через распаечные коробки), по потолку на свет провода заходят во все помещения, для разводки потолка закуплен ПУГНП 3x1,5.
13.01.2012 в 03:52:14
Скажите, пожалуйста, провод идущий на варочную панель, там надо будет ставить розетку или лучше этот провод напрямую подключить к варочной панели?
И если к этой же линии будет подключаться духовой шкаф, как сделать лучше, 2 розетки или разделив линию на две линии через клеммы Wago напрямую подключить к варочной панели и духовому шкафу?
Если духовой шкаф подключать на отдельную линию, надо через розетку или лучше напрямую подключить к духовому шкафу?
13.01.2012 в 04:49:03
Марсик написал : Провода в подрозетниках (а также в щитке) наконечниками [URL="
Есть НШВИ -
Есть НШВИ (2) -
Провод ПВС круглый, на него точно НШВИ. А вот провод ПУГНП плоский, может быть на него нужен НШВИ (2)?
13.01.2012 в 05:00:15
13.01.2012 в 05:02:27
Diadem написал : НШВИ (2)?
Он для одновременного обжима двух проводов, что и написано выше рисунков и отражено в таблице.
13.01.2012 в 05:25:33
andrewkhv написал :
- Как вообще подключаются варочная панель и духовка? Есть у них шнур? Шнур с вилкой? Просто клеммная колодка сзади?
- Что пишут в инструкции? Каковы мощности приборов?
Если это вопросы ко мне, то дать ответ не могу, так как у меня нет варочной панели и духового шкафа, куплю, когда ремонт будет подходить к концу.
13.01.2012 в 05:48:08
Вот тема была: и еще:
13.01.2012 в 08:31:03
drdollar написал : А вот наш завод Одескабель успел - в его каталоге уже пумп-пумп нет
А что есть? Поди ПБПП какой-нибудь? Производителеи тож не дураки упускать прибыля, переименовали провод и дальше шпарят то же самое. :(
Netlog написал : При подключении подвижного потребителя условия хуже.
Предполагается, что все на виду и возникающие повреждения можно вовремя заметить (осмотр электроустановок должен быть регулярным!), а также никто не будет рассчитывать на многолетнюю службу подвижного шлейфа - меняется регулярно. Поэтому, сомнительный вывод:
Netlog написал : Чем можно подключить подвижного - тем заведомо можно подключить и стационарного потребителя, но не наоборот.
Можно, то можно, если не надолго ;)
13.01.2012 в 08:38:38
Аникей написал : Предполагается, что все на виду и возникающие повреждения можно вовремя заметить (осмотр электроустановок должен быть регулярным!), а также никто не будет рассчитывать на многолетнюю службу подвижного шлейфа - меняется регулярно.
Замечание понятное, но, по мне, не слишком то сильное. если б так - то явно бы и писали - "ежегодный осмотр", промегеривание и т.п. Меня больше убеждают аргументы другого свойства - скажем, ПУГНП с его хлипкой изоляцией - дерьмо бесспорное.
