drdollar
drdollar
13.01.2012 в 09:45:43
Diadem написал : для разводки потолка закуплен ПУГНП 3x1,5
попробуйте вернуть/сдать/обменять на ВВГ-нг-ЛС.
Варочную (раз уж твердо решили не менять ПВС) - можете его прямо в клеммы варочной запустить (на конце обжать наконечником). Духовку (если варочная независимая) в ту же линию нельзя - они под обычную розетку и АВ С16 идут. Если без вилки духовка - можете через соед. коробку, а можете вилку купить - что проще.
Diadem написал : Есть НШВИ (2)
хм... насколько я знаю, НШВИ-2 предназначем для опрессовки под один наконечник 2 проводов сразу.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
13.01.2012 в 10:09:48
Тут ранее был вопрос, есть ли опыт длительной эксплуатации ПВС. Отвечаю: есть. Примерно в 1997 ПВС 3х2,5 заложили на даче как времянку к летней кухне. Частично открыто, большей частью - был закопан в землю на глубину ~0,3 м. Этот ПВС безотказно прослужил 10 лет до 2008 года, когда был заменен кабелем ВВГ в трубе. ПВС был отмыт от грязи, порезан на куски и использован в качестве строительных удлинителей. 20 метров удлинителя сейчас у меня дома, меняю блок розеток и штекер. Изоляция в превосходном состоянии, как новая, только уже не белая. Медные проволоки в жилах окислились на протяжении ~5 см от конца жил, но ничуть не утратили своего сечения и механической прочности. Итого срок службы ~15 лет, по моим оценкам еще минимум 10 лет прослужат.
Самое слабое место - концы жил. При вынужденном использовании ПВС рекомендую оставлять в подрозетниках запас, свернув хотя бы 20 см жил кольцами за механизмами розеток.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
13.01.2012 в 10:27:37
drdollar написал : хм... насколько я знаю, НШВИ-2 предназначем для опрессовки под один наконечник 2 проводов сразу.
Не бывает чернил для третьего класса. Это ровно та же самая история, что и со стационарной прокладкой.
Наконечник для двух проводов с радостью примет один подходящий по сечению провод.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
13.01.2012 в 10:48:02
Netlog написал : Замечание понятное, но, по мне, не слишком то сильное. если б так - то явно бы и писали - "ежегодный осмотр", промегеривание и т.п.
В промышленности так и делают, на то свои правила есть, а для жилья ГОСТ уже приводили, там про многопроволку ни слова. ;)
Diadem
Diadem
13.01.2012 в 13:39:53
Аникей написал : В промышленности так и делают, на то свои правила есть, а для жилья ГОСТ уже приводили, там про многопроволку ни слова. ;)
Ни слова, что нельзя? Или ни слова, что можно?
А в ПУЭ есть указания, что для проводки в жилом помещении необходимо использовать только одножильный провод? Или такой оговорки нет и ПУЭ позволяют использовать многожильный?
drdollar
drdollar
13.01.2012 в 13:57:26
Netlog, а зачем? +какое отношение это имеет к вопросу? Diadem, в ПУЭ написано использовать кабель/провод в соответствии с его ТУ. А ТУ можно прочесть на сайте любого завода изготовителя и о ПВС в стационарку там ни слова.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
13.01.2012 в 14:14:15
drdollar написал : А ТУ можно прочесть на сайте любого завода изготовителя и о ПВС в стационарку там ни слова.
Если грузовик до 3 тонн - можно ли на нём везти полторы тонны? У вас вот - нельзя.
drdollar
drdollar
13.01.2012 в 14:16:33
Netlog, а ШВВП по Вашему на проточный водонагреватель можно? или витую пару на розетки?
Diadem
Diadem
13.01.2012 в 14:17:10
Читаю статью: "Идет ремонт - меняй проводку!" - http://www.adscont.ru/katalog/vidprod/kabelprov/osvetprov/osvetprov.html
Таблица 1 - Выбор типа и марки провода
Способ и особенности прокладки - Скрытая прокладка в штробах по стенам и потолку - ППВ, ШВП, ШВВП, ПВ1, ПУГНП Способ и особенности прокладки - Скрытая прокладка в кухне. Проводка для кондиционеров и стиральных машин - ВВГ, ПВС, ПВСН
Ни слова о ВВГнг-LS. Могу предположить, что статья старая, ВВГнг-LS еще не был так популярен и везде использовали ПВС, ПУГНП и подобные им.
drdollar
drdollar
13.01.2012 в 14:21:56
из той же статьи: Освещение 0,1-0,2/кв. м Без заземления Распределительная (стояки) для питания квартир 4 кв. мм Согласно требованиям ПУЭ, утвержденных приказом Министерства труда и социальной политики Украины 21.06.2001 года за № 272 (при чем оно вообще???) ООО «АДС - Континент». Почтовый адрес: 115280, Москва, а/я 58 Вы закажите услугу у такой компании?
drdollar
drdollar
13.01.2012 в 14:23:44
Diadem, http://cs-cs.net
