sergey_sav
sergey_sav
26.01.2012 в 02:55:57
avmal написал : Не может. Плоским может быть ВВГ-П
ВВГнгLS есть и плоский...
avmal
avmal
26.01.2012 в 06:23:31
sergey_sav написал : ВВГнгLS есть и плоский...
Ну, если только по ТУ изготовленный.
SVKan
SVKan
26.01.2012 в 06:32:23
web-rr написал : Да, кстати, плоский удобно прятать в небольшом слое штукатурки. Некоторые (по рассказам) делают под плоский провод неширокую штробу в бетоне (миллиметров 5-6) и укладывают туда плоский провод на ребро. Непонятно правда чем делают такую штробу - но знакомый рассказывал.
Тем же штаборезом можно попробовать. Поставить два диска рядышком...
avmal написал : Для СКС, но они все навесные и у вас будет бледный цвет лица от их цены. Для этих целей лучше всего подходит Nedbox Legrand, если оттуда вытащить ненужное. Достоинство - дверцу можно крепить непосредственно к коробке в нише и она конструктивно раздельна с фальшпанелью, закрывающей автоматы, не в пример АВВ, например.
У АББ на серии UK500 тоже раздельно. Сам щиток и фальшпанель автоматов пластиковые, дверь металлическая. Можно даже просто купить отдельно дверцу и сварганить сам ящик нужных размеров из чего-нибудь...
И называется он при этом ВВГ-П нг LS...
avmal
avmal
26.01.2012 в 08:01:30
SVKan написал : щиток и фальшпанель автоматов пластиковые, дверь металлическая.
Не думаю, что металлическая дверь будет удачным выбором, если внутри будет стоять Wi-Fi роутер. А если откровенно, то я сторонник коробки под потолком оптимальных размеров для всяческих слаботочных коммутаций, а работающее оборудование разместить рядом - ему же охлаждаться надо для нормальной работы. В обязательном порядке одна-две розетки рядом с коробкой, если активное оборудование тут же намечается.
web-rr
web-rr
Саратов
26.01.2012 в 11:33:48
avmal написал : Если имеется размоточная приспособа. В противном случае времени на выравнивание, выглаживание и выслушивание матюгов уходит много больше, чем на прокладку круглого.
Нету приспособы. Видел - не продали. Но я и так не страдаю, ибо владею "!Тайным способом размотки без спутывания!". Ну и продолжаю искать приспособу, лучше две - с ними будет удобнее и быстрее.
sergey_sav
sergey_sav
26.01.2012 в 11:56:10
avmal написал : Ну, если только по ТУ изготовленный.
А когда последний раз встречали ВВГнгLS, на котором написано "выпущен по ГОСТ..." ;) Кольчугино серийно выпускает ВВГ-Пнг-LS по ТУ в соответствии с ГОСТ и ничто не омрачает его жизнь... (Сертификат соответствия до 2014г.)
Kapitoha
Kapitoha
Харьков
26.01.2012 в 13:00:27
avmal написал : В противном случае времени на выравнивание, выглаживание и выслушивание матюгов уходит много больше, чем на прокладку круглого.
:D
avmal
avmal
26.01.2012 в 13:25:50
sergey_sav написал : Кольчугино серийно выпускает ВВГ-Пнг-LS по ТУ в соответствии с ГОСТ и ничто не омрачает его жизнь...
Так должна, всё-таки, буква "П" присутствовать у плоского?
Tavrovod
Tavrovod
26.01.2012 в 14:46:53
Diadem написал : ыкладываю фото, похоже, что можно:
Господа.Вы посоветовали человеку в его положении "на крайний" случай его скрутки в коробках пропаять или обжать... Мне тоже нужен совет: такие же скрутки, только в доме-9этажке, 1989 года построки. Вся проводка "алюминий". Стоит уже 20 лет, а сейчас вот стали скрутки в коробках греться. Понятно что надо менять и прочее...Но все ж таки....Как можно продлить агонию этих скруток? Алюминий 1,5 квадрата, моно жилой...На коробку три скрутки каждая из 4-6 проводов. Сверху надет этакий пластиковый колпачек безовсяких железок внутри...Просто вместо изоленты... Сейчас по финансам не осилю кап ремонт проводки всей квартиры....
drdollar
drdollar
26.01.2012 в 14:51:12
Tavrovod написал : Алюминий 1,5 квадрата, моно жилой...
поставить вводный АВ С10... иначе никак. За 20 лет Ваша люмень плавно превратилась в оксид люмени и современные электроприборы уже не тянет. К сожалению, иных вариантов у Вас нет.
В качестве компромисса (если греются только именно скрутки) - купить клещи и алюминиевые гильзы и обжать вместо скруток. Однако, 20 лет... есть шанс что всё это рассыпется, как только Вы начнете разматывать.
el-fi
el-fi
26.01.2012 в 14:52:48
Tavrovod написал : Как можно продлить агонию этих скруток?
Не надо ее продлевать. Живительная эвтаназия и последующие похороны с почестями.
Tavrovod написал : Сейчас по финансам не осилю кап ремонт проводки всей квартиры.
Можете поиграть в увлекательную игру "перетяни проводку по старым каналам", если дом панельный/монолитный.
