#2828599
Новостройка. Читал форум, строил планы, какие вентили на ввод к стояку, что и как...
И вот посетил новостройку. Увиденное повергло меня в полный ступор.
Никаких стояков! Всё пропало!
Ввод горячей и холодной воды в квартиру гибкими шлангами 1/2 с заглушками. Короткими - не дотягиваются ни до одного санузла. Идут из под стяжки коридора под входной дверью. Ванная комната располагается с одной стороны от входа, санузел и кухня с другой. Счётчики где то снаружи уже есть.
Как к этому всему подключиться не представляю даже теоретически.
Помогите разобраться, пожалуйста.
Серые шланги - это отопление - его смонтирует застройщик.
Да блин ! У меня тож новостройка подходит. Теоретически даже представить не могу что сейчас так разводку делают!!!
хорошо что счетчики в коридоре. А трубы все под замену. Застройщик никогда не поставит что-то хорошее.
MaKon написал :
Это как их под замену замурованные в стяжку на площадке то?
А поискать альтернативный маршрут трубам?
Хотя я пожалуй бежал бы от такого дома... Кол-во людей над вами, которые оставят как есть - непредсказуемо
Нанять мастера
Он Вам сделает всю разводку
Dimenion написал :
Нанять мастера
Насколько я понимаю, чтобы нанять мастера, нужно хотя бы приблизительно представлять что нужно сделать. И может эта тема и есть первый шаг в поиске мастера.. Не на улице же его искать.
Требовать от застройщика переделать.
Подсоединиться к таким шлангам не нарушая технологии невозможно. Будет замурованное разъемное соединение. Ну если только делать нишу/люк в полу...
И пусть покажут сертификаты на эти шланги. Что за хрень, сколько держит давление, сколько у нее срок службы и насколько допустимо ее закатывать в стяжку. Резина стареет быстро...
Пока не обоснуют не принимать!
А лучше:
idv написал :
Вы то может у себя и поправите что-нибудь. А другие?
Если через несколько лет (или дней) эти шланги начнут трескаться/лопаться/подтекать по всему дому никому мало не покажется. А вскрывать стяжки по всем подъездам и квартирам...
да причем тут шланги?
там какие то трубы в изоляции
какие именно мешает разглядеть качество фото
Выложите фотки этих труб поближе
в анфас и профиль
и в них вставлены заглушки или брошены так?
Трубы замотаны скотчем. Сдавать собираются заглушенные. Не размотав - ни на каком фото не увидеть что там. Но, конечно, я выясню это у застройщика в ближайшее время.
ну так размотайте скотч
в чем проблема?
сфоткаете - замотаете
надейтесь что там трубы rehau
Dimenion написал :
в чем проблема?
Никакой проблемы Кроме как добраться до туда (два часа туда-два обратно) и проникнуть на действующую стройку (с демостратором) - в рабочий день нереально, короче.
SVKan написал :
Именно так и делать. Монтируется люк в полу, скрытого монтажа. Такие есть в магазине. В люке обязательно вентили запорные по горячей и холодной воде. А дальше - последовательная разводка по дому, или трубы к коллекторам в удобном месте за встроенным щитком. Перед коллекторами фильтр и вся остальная приблуда.
Замуровывать присоединение к этим трубам, даже если опрессованное, категорически не советую.
там почти наверняка PEX, и это само по себе неплохо....
но вряд ли от рехау...
Что там любят застройщики в Москве - Бирпекс?
Vladimir_Vas написал :
Интересно какой толщины стяжку это потребует...
Fatalkot написал :
Похоже на Бир-пекс
Fatalkot написал :
4-5см
iv.iv написал :
Похоже на Бир-пекс
+1 бирпекс походу.
Fatalkot- не Вы первый , не Вы последний , кто сталкивается с такими проблемами . В топике "Сантехмонтаж. Фотографии. Было до... и стало после" можно видеть предметные реализации переделок с фотографиями, где показана полная замена и входящих трасс через коридор и всей разводки системы отопления по квартире
https://www.instagram.com/mrtechniksan/
https://t.me/DmitryTechnikSan
Fatalkot написал :
У вас стоит сшитый полиэтилен. Вероятно это бирпекс. Все очень легко и просто переделывается на Рехау или металлопласт, главное выберите нормального сантехника
Спасибо за ответы.
Управление по строительству №111. Инженер ответит завтра. Сегодня он не в курсе.
Полажу по форуму исходя из новых данных.
Вручение ключей намечено на апрель-май, так что время есть.
Буду рад предложениям мастеров-сантехников в личке и здесь, так как предпочитаю прикинуть бюджет заранее. Обьект в Коммунарке, Калужское шоссе 4-5 км.
Ответ от застройщика:
  • на горячую и холодную воду трубы BLANSOL PEX-c -Al - PEX 16x2
  • на отопление трубы BLANSOL PEX-c -Al - PEX 20x2
Если не рассматривать пока вариант замены труб входящих в квартиру из под стяжки (как страшный сон), то какой из вариантов надёжнее: - соединение пресс-втулкой с такой же трубой до шкафа и замурованное, то же соединение в люке скрытого монтажа или соединение с такой же трубой шаровым краном (есть у них в линейке такой) в люке скрытого монтажа, или фитинг с переходом на резьбу и далее другим шлангом?
P.S. тему Сантехмонтаж. Фотографии. Было до... и стало после просмотрел пока до 46 страницы. Ответов пока не нашел. Смотрю дальше.
Раз они в защитной гофре - можно перетянуть и не вскрывая стяжку...
idv написал :
+100
Fatalkot написал :
Читайте дальше ,есть точно
А то Вам насоветуют лючков наставить и засунуть в ту же гофру новые трубы
@fev.santeh Инста
4-5см
Стяжка будет минимум 80 мм и то в самом высоком месте
@fev.santeh Инста
Dimenion написал :
в чем проблема?
Ага! Так и есть! Не вижу проблемы...
Не валяйте дурака. Соединительные муфты... и вперед!
Fatalkot написал :
менее предпочтительно чем замена труб, но все же
Fatalkot написал :
Резьбы на анаэроб.
Варианоы с люками в жилой кртире выглядят смешно
