rubalex
rubalex
14.09.2014 в 22:06:20
Samopalec написал : Это почему это?
вот смотрю я ваши фотки как светит лента закрепеленная у фартука. край столешнице в темноте, зато плинтус ярко освещен. К тому же на пути света у вас весят рейлинги, что совсем неправильно.
еще раз ,alis, обратите на это внимание. лента, размещенная у дверок верхних шкафов будет находится от фартука на расстоянии примерно 30 см. стандартная столешница 60 см, то есть лента расположена будет аккурат по центру освещаемой поверхности, что правильно и логично.
если захотите алюм профил, то не парьтесь со всякими креплениями. просверлите его и маленькими шурупами 12 мм прямо в ДСП.
если хотите БП в шкафу, то размещайте там, тольок вопрос зачем??? зачем занимать место им, когда на крыше места до фига и оно не используется.
alis
alis
14.09.2014 в 22:51:21
rubalex написал : если хотите БП в шкафу, то размещайте там, только вопрос зачем??? зачем занимать место им, когда на крыше места до фига и оно не используется.
Про БП спросила с точки зрения защиты от попадания пыли. Вроде как в шкафчике он будет лучше защищен от пыли, чем на верху шкафа. Хотя, действительно, в шкафу всего полным-полно и он там будет мешать. Спасибо и Вам большое за идеи. Буду делать с профилем, мне так больше нравится. Раз профиль крепить к ЛДСП, а не к рамке сушки, то все намного проще. Мы посоветуемся и решим, где ему быть. Я люблю больше света, поэтому возможен и Ваш вариант расположения.
rubalex
rubalex
14.09.2014 в 23:20:45
alis ну БП пофигу на пыль, ну осядет она на плате и что? и ничего. к тому же есть БП влагозащищеные - такие вытянутые - кусок пластика с проводами. стоят они примерно одинаково. делайте с профилем, он защитит от утечки света в бок. то есть не будет слепить глаза. У меня то дверки сами на 2 см ниже шкафов сделаны, специально чтоб свет не слепил в глаза. мои фотки в теме выше были.
alis написал : Раз профиль крепить к ЛДСП, а не к рамке сушки, то все намного проще.
профиль он жесткий. сушка у вас см 60. если прихватить профиль к соседним шкафам из ДСП то будет нормально, он не провиснет)
Samopalec
Samopalec
15.09.2014 в 11:06:34
rubalex написал : вот смотрю я ваши фотки как светит лента закрепеленная у фартука. край столешнице в темноте, зато плинтус ярко освещен. К тому же на пути света у вас весят рейлинги, что совсем неправильно
Согласен, "благодаря" рейлингам затемняется около половины столешницы, без них свет падает плавно. Просто в моем случае сверху над шкафами есть выступ потолка из г/к со встроенными светильниками, которые освещают зетемненную часть. Тут не спор о том что ярче светит, лично мне просто не нравится как выглядит профиль посередине кухни-дело вкуса)
alis написал : 1) Я не поняла, что это за планочка в углу на стыке профилей?
Это тоже профиль-внутри лента, просто он идет углом и стыкуется с соседними.
alis написал : И сомневаюсь еще насчет расстояния от дна шкафчиков до рейлинга. У Вас какое это расстояние? Смотрю по фоткам, очень удачно Вы их повесили - рейлинги совсем не мешают свету.
отступ от низа шкафа 4см., на самом деле свету они немного мешают, но меня это не напрягает. Что бы эффекта затемнения не было, профиль можно вынести сантиметров на 6 от стены ну или на середину как предлагает rubalex
alis написал : Еще третий вопрос - забыла БП точно на крышу? В шкаф его не надо прятать?
Если позволяет проводка то конечно на верх
Shkeddy
Shkeddy
15.09.2014 в 12:42:10
Samopalec написал : Вместе с профилем продают скобы крепления, сначала устанавливаются они, а в них уже продевается профиль, я же выкинул все эти приблуды и прикрепил на саморезы непосредственно сам профиль. У моей сушки тоже к дну не прикрепиться-там аллюминевый поддон, поэтому крепил профиль к стенкам которые находятся между сушкой(на фото нарисовал стрелки) Тоже это проходил:) Сначала купил и установил профиль угловой(а)-да он лучше светит на столешницу, но из-за наклона ОЧЕНЬ бьет в глаза светом сидящим за столом, поэтому был куплен обычный плоский(б)-зона освещения конечно меньше, но сидеть за столом абсолютно комфортно.
Спасибо за фото. Буду иметь в виду, что красиво, но зона освещения оставляет желать лучшего.
alis
alis
15.09.2014 в 13:07:20
Ребята! Спасибо Вам огромное за помощь. Я хоть теперь сама понимаю, чего хочу :) Разобралась, осталось все это реализовать. Если получится хорошо, то тоже закачаю свои фотки. Всем удачи и приятного аппетита на Ваших кухнях! :flirt
rubalex написал : ... делайте с профилем, он защитит от утечки света в бок. то есть не будет слепить глаза. У меня то дверки сами на 2 см ниже шкафов сделаны, специально чтоб свет не слепил в глаза. мои фотки в теме выше были.
Нашла я Ваши фотки http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154207&page=5&p=4321063&highlight=#post4321063 У Вас вообще СУПЕР-кухня! Кстати, подсветка очень хорошо и без профиля получилась, хорошо, что дверки ниже сделали! Я об этом даже и не думала, когда кухню планировала.
rubalex
rubalex
15.09.2014 в 17:20:11
alis дверки ниже я делал не только из за подстветки, а скорей всего из за механизма открывания - дверки складываются и поднимаются вверх, достаточно подцепить дверку пальцами. ручки делать не хотел, вот и придумал дверки опустить, чтоб было за что цепляться пальцам. Ну заодно и ленту скрыл - теперь она светит куда ей и положено - только вниз на столешницу и на фартук, а не в глаза.
Otin
Otin
Днепропетровск
16.09.2014 в 23:19:08
если лента планируется в алюминиевом профиле и возле дверок, чем предпочтительнее закрыть сбоку: небольшой планкой-цоколем или сделать сами дверцы-фасады немного длиннее ящиков и на сколько см больше?
Slavok
Slavok
кухни и мебель
17.09.2014 в 08:24:28
rubalex, кухню сами что ли собирали? Мне кажется Вы слишком много значения придаете подсветке. Кому то например нравится более приглушенная. А в качестве освещения используют основное освещение. Собственно вопрос у меня. Почему в теме все сошлись к тому, что ленту надо как можно ближе к лицу клеить? Ведь в угловой кухне чем ближе, тем меньше длина. Соответственно меньше светодиодов. Получается оптимально посередине или чуть ближе к стене?
Мне лично не очень понравилась подсветка во врезном профиле. Все равно ленту через рассеиватель видно. У стены скрытая и без профиля как то больше по душе. Ну лично мне конечно. Продолжаю экспериментировать. Сегодня вечерком выложу, если не забуду.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Профан27
Профан27
Владимир
17.09.2014 в 09:31:50
Otin написал : если лента планируется в алюминиевом профиле
А чего всем дались эти ленты и профили... чем готовые-то светильники не устраивают?
rubalex
rubalex
17.09.2014 в 13:12:24
Профан27 написал : А чего всем дались эти ленты и профили... чем готовые-то светильники не устраивают?
Что такое готовые7 Ссылку дайте на товар и цену
