GREAKLY
GREAKLY
20.09.2016 в 23:17:30
oversun написал: У фирм, специализирующихся на полноспектровом светодиодном свете можно купить ленту с Cri=93 А у нас есть что-то подобное (CRi реально больше 90), но за гуманные деньги?
Ага, ага. Тут недавно смотрел результаты теста некоторых китайско-российских ретрофитов (для которых CRI > 80 является обязательным в отличии от лент). И ни один образец не дал CRI 80 или больше. А вы хотите от лент таких показателей. У нас и краска для потолка есть с индексом светоотражения 98. Ни у кого в мире нет, а у нас есть. Горжусь Россией. :)
Я не пишу о подобных лентах. Но фирмам, спициализирующимся на изготовлении High-CRI лент можно верить. Другое дело, я думал 5 м ленты с CRI 93 за 126 евро это дорого. Но как оказалось, это не предел:
http://www.leds.de/en/LED-strips-modules-oxid-oxid-oxid-oxid-oxid/Flexible-LED-strips/SlimFlex-Professional-LED-Leiste-240-LEDs-2m-24V-warmwhite.html
Как насчет 2 метра CRI>90 за 149 евро. И это даже не Nichia...
vesna
vesna
Волгоград
21.09.2016 в 00:20:18
у меня подсветка была сначала точечная - в икее покупали, потом просто купили ленту диодную, совсем по-другому смотрится - волшебно
Микитович
Микитович
21.09.2016 в 00:38:38
GREAKLY,
GREAKLY написал: Но фирмам, спициализирующимся на изготовлении High-CRI лент можно верить.
Блажен кто верует.
А если набраться смелости и посмотреть в даташиты изготовителей SMD LED?
oversun
oversun
21.09.2016 в 03:26:27
GREAKLY, Напротив, именно Nichia.
vesna
vesna
Волгоград
21.09.2016 в 08:43:02
я купила в икее сначала точечную подсветку, потом просто диодную ленту по периметру приклеила.
torv24
torv24
25.09.2016 в 15:46:48
kamir написал: не очень надежный - много ложных срабатываний
Жаль, а хотелось спрятать выключатель в профиль, и не сверлить дополнительно шкафчик кухни.
kamir написал: Есть еще недорогой черный димер, но мне по цвету не подходит: http://www.ledrus.ru/015668_DM103_rus.pdf
этот я тоже видел и, кстати, думал использовать для управления освещением в комнате, что на фото.
Altruist2
Altruist2
07.10.2016 в 21:28:52
А кто использовал цветной алюминиевый профиль для подсветки рабочей зоны, чтобы гармонично к цвету корпусов/фартука/фасадов?
Пока нашёл только у KLUS в чёрном и "глубоком коричневом" исполнении. Причём несмотря на цену, на тот же коричневый нет заглушек в цвет, а на оба - креплений в цвет - для чего незаконченный продукт по космическим ценам предлагают - неясно.
Может кто какие-то ещё марки производят в разных цветах? Благо судя по профилю для дверей шкафов купе не проблема это, "цветное анодирование". Обычный цвет алюминия с белыми или грязно-серыми заглушками как-то скучно, тёмно-коричневый под тот же дуб феррера от эггера гораздо интереснее смотрится. Вот выбор бы где найти по производителям...
p.s. колхоз с покраской из балончика тоже можно обсудить, если есть положительный опыт с конкретными красками, чтобы и сам алюминий в цвет красил, и пластик с железными клипсами - тоже.
VAT
VAT
13.10.2016 в 12:01:01
Интересная математика: http://leroymerlin.ru/catalogue/osveshchenie/osveshchenie_dlya_pomeshcheniy_i_aksessuary/lenty_svetodiodnye/13773467/ смотрим на этикетку и саму ленту. на ленте видим корпуса 5050. 20сегментов по 3шт. выравнивающие резисторы 75 Ом. Максимальное падение на этом резистор 3В дает нам 40мА тока на сегмент, общий ток 0,8А/м и максимальная мощность будет 9,6Вт/м, а не как на приведенной этикетке - 14,4. А вот 700лм/м (причем похоже номинально а не максимально) и относительная цена вписываются в картину. Можно также сделать вывод, что внутри этого 5050 - 2 чипа что обычно находятся внутри стандартного 3528. Кроме того они грубо запараллелены.
А вот тут мощность на этикетке согласуется с номиналами резисторов: http://leroymerlin.ru/catalogue/osveshchenie/osveshchenie_dlya_pomeshcheniy_i_aksessuary/lenty_svetodiodnye/15785752/ 100ом резисторы, значит 30мА на сегмент, х 40 сегментов = 1,2А, х 12В = 14,4Вт. Вопрос дает ли эта лента заявленные 2000лм? Это 140лм с ватта ленты! По ссылке Микитовича даташитов на одночиповые ARL 2835(30мА) я не увидел. Есть 2хчиповые 30мА но у них стандартная светоотдача. Даже если там действительно диоды с полуторной светоотдачей, то до 1400 может дотянет..
В общем - по отдаче - только сравнение с образцом известного типа, в принципе несложно соорудить переносной эталон с батарейкой. С максимальной мощностью проще - считается на калькуляторе по номиналу резистора. Для 12вольтовых лент где на 3 светодиода приходится 1 резистор можно посчитать так: W(вт) = 12 х N / R, где N - колво светодиодов, R сопротивление в омах. Маркировка резистора. Последняя цифра это количество нулей которые нужно добавить после первых двух. Например 101 = 100 Ом 750 = 75 Ом 161 = 160 Ом
Вот еще пример обмана: http://leroymerlin.ru/catalogue/osveshchenie/osveshchenie_dlya_pomeshcheniy_i_aksessuary/lenty_svetodiodnye/15785787/ смотрим на ленту - резистор 39 Ом,светодиодов - 60. W=12*60/39 = 18Вт (на самом деле будет даже несколько меньше), а указанных 26 никак не может быть в принципе. Отдача 2700..= 150лм с ватта ленты. Верится с трудом.
Микитович
Микитович
13.10.2016 в 13:41:42
VAT, Толи метод глупости, то ли обмана, у них и резисторы светятся. Отдачу определяют по току с даташита на 1 кристалл - реальный ток - 0,6 - 0,8 от номинального. Итого мощность потребления ленты на 3528 составляет примерно 0,7 от заявленной ( 0,016х12= 0,192 Вт на 1 сегмент). . Таким образом даже при качественных СИД яркость будет 0,016 А х 3 В х 120 Лм/Вт = 5,8 Лм/СИД. . Итого лента 3528-60 дает около 340 Лм/м при потреблении 3,8 Вт.
VAT
VAT
13.10.2016 в 17:03:43
Или 420лм при токе 20мА. Согласно даташитам на 3528 по вашей ссылке. Или даже 480лм в ленте с потреблением 4,8Вт по той же ссылке. А вот лента PRO на 2835 дает якобы 960лм при 9,6вт/60диодов. Судя по даташитам она 2 раза лучше светит но и в 2 раза больше жрет Черт их разберет.
Есть все таки различие в эффективности (лм/вт) между разными лентами/диодами или это маркетерская выдумка?
Микитович
Микитович
13.10.2016 в 17:22:53
VAT написал: Есть все таки различие в эффективности (лм/вт) между разными лентами/диодами или это маркетерская выдумка?
Берем даташиты и пересчитываем показатели Лм/Вт. Потом считаем тепловые режимы (срок жизни) и показатели цент/Лм. Мне лень.
