rubalex
rubalex
31.08.2013 в 10:14:48
ars di написал : Допустим- просто снять шкаф. вопрос только зачем её обслуживать. не должна ведь сгорать , трансформатор всё равно должен стоять на шкафах сверху.
Снять кухонный шкаф совсем не просто. Он и скручен с другими и барахлом забит, да и идея с пропилом нехороша тем, что стекло будет утоплено мм на 10. Ведь пропил делается с отступом. А тут нужно чтоб стекло обрзовывало низ шкафа. Так эстетичней.
Буду думать еще как крепить
rubalex
rubalex
31.08.2013 в 10:18:21
ars di написал : под шкафом как? Пристраивается коробушечка? Может с разу в Фартук?
Ниша для диодов делается на этапе проектирования шкафа, а не потом приставляется.
Если шкафы уже есть, то просто ленту клеите и не морочитесь
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
31.08.2013 в 10:18:39
rubalex написал : Снять кухонный шкаф совсем не просто. Он и скручен с другими и барахлом забит, да и идея с пропилом нехороша тем, что стекло будет утоплено мм на 10. Ведь пропил делается с отступом. А в тут нужно чтоб стекло обрзовывол низ шкафа. Так эстетичней.
Буду думать еще
Как собирать и разбирать кухню пропускаем (мне в понедельник детали забирать с цеха) Если оно должно образовывать низ шкафа -оно и должно быть низом шкафа.
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
31.08.2013 в 10:19:53
rubalex написал : Ниша для диодов делается на этапе проектирования шкафа, а не потом приставляется.
Диоды жуткая вещь в открытом доступе. По мне если шкафы уже висят ,подсветка рабочей зоны должна выглядеть так
rubalex
rubalex
31.08.2013 в 10:26:20
ars di написал : Если оно должно образовывать низ шкафа -оно и должно быть низом шкафа.
Должно быть)) это и обсуждаем. Варианты как сделать низ. У вас есть чертежи крепления стекла , что бы оно обрзовывало низ?
rubalex
rubalex
31.08.2013 в 10:28:33
ars di написал : Диоды жуткая вещь в открытом доступе. По мне если шкафы уже висят ,подсветка рабочей зоны должна выглядеть так
Чем это они жутки?))) приятно светят, не слепят. А вот ваше решение как раз слепит и сильно. Вообще не вариант.
Alexzil
Alexzil
Владимир
31.08.2013 в 10:28:34
ars di написал : будет смотреться колхозом
Ясен перец, что хенд мейд....делаю такие вещи только по очень хорошей просьбе и только знакомым....ибо гиморно всё это, и по деньгам неслабо получается....Один лист оргстекла (плексиглаз) стоит около 5 тыс. рублей, размером 2*3 метра, толщиной 4 мм.....Далеко не всем это и нужно, проще не предлагать ;)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
31.08.2013 в 10:35:30
rubalex написал : Чем это они жутки?))) приятно светят, не слепят. А вот ваше решение как раз слепит и сильно. Вообще не вариант.
Моё решение поворачивается . Диоды действуют на глаза и на мозг. Попробуйте включить ленту на 10 метров. тогда и боболтаем.
rubalex
rubalex
31.08.2013 в 10:35:35
Alexzil написал : и по деньгам неслабо получается....Один лист оргстекла (плексиглаз) стоит около 5 тыс. рублей, размером 2*3 метра, толщиной 4 мм.....Далеко не всем это и нужно, проще не предлагать ;)
А если стекло 4-5 мм использовать, матовое нарезаное в мастерской уже, неужели оно много стоит, да и площадь метр полтора всего.
rubalex
rubalex
31.08.2013 в 10:37:10
ars di написал : Моё решение поворачивается . Диоды действуют на глаза и на мозг. Попробуйте включить ленту на 10 метров. тогда и боболтаем.
А ну да)) микроволнвка вредна тоже)) болтать не будему меня и такс все в диодах в квартире и то что данный источник света перспективный и ежу понятно)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
31.08.2013 в 10:37:29
Alexzil написал : Ясен перец, что хенд мейд....делаю такие вещи только по очень хорошей просьбе и только знакомым....ибо гиморно всё это, и по деньгам неслабо получается....Один лист оргстекла (плексиглаз) стоит около 5 тыс. рублей, размером 2*3 метра, толщиной 4 мм.....Далеко не всем это и нужно, проще не предлагать ;)
8мм использую на потолки + матирующая плёнка. лист 1.2 *1.8 6000 руб.
