Лок
Лок
21.03.2012 в 15:08:23
Gold_eggs написал : будет чем отстреливаться.
Бурами и пеной из пистолетов. Пока их не внесли в список запрещенных.
kvost
kvost
21.03.2012 в 19:01:50
n-p-n написал : Чтобы сломать, например, 8 мм, это же надо давить изрядно на него.
Восемь... Тут выше 12мм как спички щёлкают. На одно отверстие :)
Gold_eggs написал : Я спокоен, в случае глобальной войны - будет чем отстреливаться.
Эт точно :)
in my humble opinion
Гocть.
Гocть.
21.03.2012 в 19:42:44
Лок написал : Бурами и пеной из пистолетов.
А монтажные пистолеты ?
dokar
dokar
Мадонатор
21.03.2012 в 20:07:38
Нейлеры скорострельнее.:)
Да, ни фига.
tuger
tuger
Мурманск
25.03.2012 в 19:56:12
типа точки над i
Kvost написал : 40Нм там только в мечтах
Уже не в мечтах, лежит рядом.:)
helmutivan написал : .. нет такого малыша....
Малыш такой есть, и сегодня куплен.:yu
helmutivan написал : циферку 40 написали "сгоряча"... давно исправлена..
Не исправлена, и на сайте висит, и в паспорте малыша русскам по белому написано:
  • на акках 1,5 - 32 Nm
  • на акках 3,0 - 40 Nm. Именно так, в две строчки. Причём у ДДшника пишут 28 на оба варианта, с чем это связанно - не знаю, но движки походу у них разные.
helmutivan написал : да и та,на которую исправлена,завышена.. Но тем не менее, шурик отличный..
Увы померить нечем, придётся верить на слово производителю, ну и это самый маленький шур с таким моментом, из тех, что я знаю.
В помощь ему взял IW ( хотел и ID тоже взять - отговорили, всучили переходник на 1/4)
Ves
Ves
Тверь
25.03.2012 в 20:01:28
tuger,если верить бумажкам, то Вы правы на все 146% :)
Feelgood!
Serg
Serg
25.03.2012 в 20:04:14
Alex___dr написал : Ударная...
А это означает, что шпиндель имеет осевой люфт, обычно вполне достаточный для того, чтобы сломать сверло небольшого диаметра на выходе из металла.
Лок
Лок
25.03.2012 в 20:10:32
Serg написал : А это означает, что шпиндель имеет осевой люфт, обычно вполне достаточный для того, чтобы сломать сверло небольшого диаметра на выходе из металла.
В режиме ударного сверления патрон перемещается по оси, это видно и на неработающей дрели. При отключенном режиме долбления люфт патрона практически не заметен. Хотя, конструктивно, на безударной дрели осевой люфт сведен практически к нулю. (говорю о хороших дрелях)
25.03.2012 в 20:11:00
Именно так... Кроме того, за счёт того, что шпиндель имеет свободное (не важно в каком положении переключатель удара...) перемещение, радиальный люфт шпинделя так же больше чем у безударных дрелей... И чем больше используется ударный режим тем больше радиальный люфт... С другой стороны чем меньше используется ударный режим тем больше осевой люфт... Благодаря износу переключателя...
25.03.2012 в 20:24:06
tuger написал : и сегодня куплен
..поздравляю,шурик отличный! Но в части момента,Вы сильно заблуждаетесь...:)
tuger написал : лежит рядом
..думаете,только у Вас??:)
tuger написал : Не исправлена, и на сайте висит, и в паспорте малыша русскам по белому написано:
..поясняю,ещё раз: когда-то ,в связи с переходом на РЕД,приписали моментик на некий процентик,и на основном для Милуоки сайте "СОМ".. Русские тупо перевели и написали на сайте "РУ".. и это теперь навечно...:) Тогда как,на американском сайте,всё давно исправлено.. потому,что моторы "походу",одинаковые...(выше я писал их номера из каталога запчастей):) http://www.milwaukeetool.com/tools/cordless-tools/m12-cordless-system/m12-cordless-lithium-ion-3-8-inch-hammer-drill-driver-kit/2411-22.. и сравните с ДД http://www.milwaukeetool.com/tools/cordless-tools/m12-cordless-system/m12-cordless-lithium-ion-3-8-inch-drill-driver/2410-22
tuger написал : всучили переходник на 1/4
.. и на фига Вам эта этажерка?? При сверление ,точно лишняя,а без неё никуда.. То ли дело ИД,-сунул в рыло сверло и попёр... поменял на биту, и опять попёр...:).Вообщем ещё раз,Примите поздравления с приобретением очень хорошего инструмента! Но про 40 ньютонов ,просто забудьте,их нет даже в киловаттной сетевой дрели...
25.03.2012 в 20:28:27
helmutivan написал : их нет даже в киловаттной сетевой дрели...
Ну это смотря в какой...
