tuger написал : в паспорте малыша русскам по белому написано:
- на акках 1,5 - 32 Nm
- на акках 3,0 - 40 Nm.
бумага стерпит :)
25.03.2012 в 20:32:50
бумага стерпит :)
25.03.2012 в 20:41:05
Alex___dr написал : Ну это смотря в какой...
..в среднестатистической...:) и я про реальные "4 ведра воды на рычаге".. :)
25.03.2012 в 20:43:03
Лок написал : При отключенном режиме долбления люфт патрона практически не заметен.
Там другая конструкция узла подвеса шпинделя, заметен/незаметен - это субьективизм восприятия, он есть - это означает, что сверление серьезных отверстий такой дрелью может быть сопряжено с проблемами.
Alex___dr написал : Кроме того, за счёт того, что шпиндель имеет свободное (не важно в каком положении переключатель удара...) перемещение, радиальный люфт шпинделя так же больше чем у безударных дрелей... И чем больше используется ударный режим тем больше радиальный люфт... С другой стороны чем меньше используется ударный режим тем больше осевой люфт... Благодаря износу переключателя...
Безусловно. Вообще ударные дрели скоро должны преобразоваться из универсального инструмента до узкоспециализированного инструмента, предназначенного для сверления отверстий в твердых, но хрупких материалах - лицевой эффективный кирпич, облицовочная плитка, различная керамика...
helmutivan написал : Но про 40 ньютонов ,просто забудьте,их нет даже в киловаттной сетевой дрели...
Ну это Вы торопитесь, с трехступенчатым редуктором вполне есть...
n-p-n написал : бумага стерпит
Это да. Неплохо было бы привести даташит на двигатель, чтобы пользователь видел, что сей момент достижим при токе около 100А, протекающем через двигатель, что совершенно невозможно при использовании не только аккумуляторов 1,5Ач, но и 3,0Ач.
25.03.2012 в 20:43:42
helmutivan написал : и я про реальные "4 ведра воды на рычаге"..
40Nm = 4кгм... 4 килограмма на рычаге 1 метр...
25.03.2012 в 20:47:22
helmutivan написал : ..поздравляю,шурик отличный!
Спасибо. В эти выходные работал однокласником от АиГ - по ощущениям (не глядя в цифры) милка уделывает его по всем параметрам. Правда сильно отстаёт от XRP к которому привык, зато вдвое легче, что для меня теперь тоже немаловажно
helmutivan написал : .. и на фига Вам эта этажерка??
Тоже подумал об этом, докуплю. IW брался с прицелом на Авто.
helmutivan написал : про 40 ньютонов ,просто забудьте
Ну умеете обнадёжить ;)
А вообще, поехал покупать Протул, а там шаром покати по этой части, а работать надо сейчас, так чаша весов перевесила на милку.
25.03.2012 в 20:47:30
Serg написал : предназначенного для сверления отверстий в твердых, но хрупких материалах - лицевой эффективный кирпич, облицовочная плитка, различная керамика...
Не нужен для этого удар... И даже вреден...
25.03.2012 в 20:50:11
Alex___dr написал : 4 килограмма на рычаге 1 метр..
..спасибо,я потому и не уточнил на, какой длины,рычаге.. лень было искать цифры.. теперь могу: 4 ведра на рычаге в указательный палец.. или, на ... :) вообщем понятно,что много:)
25.03.2012 в 20:57:50
tuger написал : Ну умеете обнадёжить
.. Да ладно,я ж любя эту машинку,не меньше Вашего.. Вы попробуйте как она кирпич сверлит.. совершенно не отстаёт от ударной Т-ТЕС... а в руку,почти не бъёт.. там "рессора" почти, как АVS у перфов.. :)
25.03.2012 в 21:06:32
Serg написал : сверление серьезных отверстий такой дрелью может быть сопряжено с проблемами.
А каких именно? Я не ерничаю, а действительно хочу разобраться. У меня две дрели, обе ударные. Для себя (домашнего применения) я разделил их так: МЕТАВО SBE600 более легкая и ухватистая, удобнее работать на высоте или в тесных условиях. METABO SBE 1010plus - востребована в тяжелых условиях, как то сверление в толстом металле отверстий большого диаметра (10-13 мм), перемешивание смесей на 1-й скорости редуктора и.т.п. В этих условиях биение шпинделя малозначительно. Если надо просверлить что-то эталонно, лучше иметь станок, либо стойку для дрели.
25.03.2012 в 21:07:38
25.03.2012 в 21:13:13
Лок написал : METABO SBE 1010plus - востребована в тяжелых условиях, как то сверление в толстом металле отверстий большого диаметра (10-13 мм)
неужели для этой цели нужна отдельная почтикиловаттка?
