25.03.2012 в 21:14:23
Лок написал : А каких именно? Я не ерничаю, а действительно хочу разобраться.
Когда на выходе из металла сверло (с осевым люфтом это происходит чаще...) сверло прорывает оставшийся слой метала в двух точках маленькие свёрла ломаются, большие создают весьма ощутимый рывок... При большом моменте может легко вырвать (или сбросить с лестницы например...) дрель из рук...
Лок
Лок
25.03.2012 в 21:21:54
Eddy21 написал : неужели для этой цели нужна отдельная почтикиловаттка?
Кило сто!:) Я, конечно, искал чего послабее - ватт на 700-800. Но одновременно были два бзика. Во первых, дрель изготовленная в Германии. Во вторых - старого дизайна, такие сейчас массово уступают место новым. Дрель SBE 700sp искалась долго, но в наличии увы, отсутствует. А на сверлении металла толстыми сверлами 600-я слабовата. Даже не так. На больших оборотах начинает гореть сверло, а на малых - захлебывается. Кстати. Непонятка. Заказывал МЕТАВО SBE 1000sp, а в коробке - МЕТАВО SBE 1010plus. Чем они отличаются, может кто в курсе?
Лок
Лок
25.03.2012 в 21:36:34
Alex___dr написал : При большом моменте может легко вырвать (или сбросить с лестницы например...) дрель из рук...
Два самых ярких воспоминания: Стою на стремянке 3-х метровой высоты и бурю около потолка сквозное отверстие диаметром 40 мм в кирпичной стене перфоратором Бош СДС макс с буром метровой длины. Чтобы начать сверление, максимально отклоняешься назад и руки с перфоратором за спиной, по мере захода бура в стену, принимаешь более человеческое положение. И страх - в случае заклинивания бура, этот перф скинет с лестницы и намотает вокруг себя... Второе воспоминание - Стоишь на стремянке и болгаркой с 230-м кругом пилишь металлоконструкцию над головой. . Слушаешь этот ужасный вой и понимаешь, что пластиковый щиток иллюзорная защита, если болгару отбросит или диск разлетится, или слетишь со стремянки вместе с работающей болгаркой. Приходилось недопиливать миллиметров 5, чтобы потом дорезать ножевкой, чтобы сместившиеся части разрезаемой конструкции не зажали диск...
kvost
kvost
25.03.2012 в 21:48:28
Лок написал : И страх - в случае заклинивания бура, этот перф скинет с лестницы и намотает вокруг себя...
Если это не 11ый, то страхи беспочвенны, если вы не карлик конечно. Муфта у 5-7к вполне миролюбивая.
Лок написал : Приходилось недопиливать миллиметров 5, чтобы потом дорезать ножевкой
Правильно. Только не все это понимают.
Лок написал : Кило сто! SBE 1010plus
Да вроде 1010 "всего" :)
in my humble opinion
Serg
Serg
25.03.2012 в 21:49:56
Alex___dr написал : Не нужен для этого удар... И даже вреден...
Можете считать, что его практически нет - сотые доли джоуля за один удар...
Лок написал : А каких именно? Я не ерничаю, а действительно хочу разобраться. У меня две дрели, обе ударные. Для себя (домашнего применения) я разделил их так: МЕТАВО SBE600 более легкая и ухватистая, удобнее работать на высоте или в тесных условиях. METABO SBE 1010plus - востребована в тяжелых условиях, как то сверление в толстом металле отверстий большого диаметра (10-13 мм), перемешивание смесей на 1-й скорости редуктора и.т.п. В этих условиях биение шпинделя малозначительно. Если надо просверлить что-то эталонно, лучше иметь станок, либо стойку для дрели.
Нужно, чтобы шпиндель не имел ни осевого, ни радиального люфтов. Очень желательно, чтобы и рабочий инструмент (сверло, коронка, развертка) не имели этих люфтов - поэтому и был сделан крепеж на конусах морзе, так как резьба сама по себе уже источник биений и резьбовой патрон никогда не будет обладать точностью конусного. Впрочем, это для машиностроения больше, для бытовых работ по металлу обычно фиолетово. На выходе сверла из металла образуется тонкая пленка, почти фольга из металла, она сначала выгибается, а затем протыкается и сверло пытается скользить по отверстию, как по резьбе - если есть осевой люфт - сверлу есть куда дернутся... до 2мм ломаются влет, бывает что и 3мм тоже.
n-p-n написал : да. и при этом двигатель нужно будет поливать жидким азотом, чтобы дрыгатель не испарился
Лок
Лок
25.03.2012 в 21:55:59
Kvost написал : Да вроде 1010 "всего"
Верно, чего-то я тут тупанул. :o
Kvost написал : если вы не карлик конечно
190 мм рост, 95 кг вес. Даже и не знаю карлик, нет...;)
Serg написал : На выходе сверла из металла образуется тонкая пленка, почти фольга из металла, она сначала выгибается, а затем протыкается и сверло пытается скользить по отверстию, как по резьбе - если есть осевой люфт - сверлу есть куда дернутся... до 2мм ломаются влет, бывает что и 3мм тоже.
и 4, и 5 ломаются. Про 2-3 и говорить не приходится. Спасибо за обстоятельный ответ.
kvost
kvost
25.03.2012 в 22:02:18
Лок написал : 190 мм рост, 95 кг вес. Даже и не знаю карлик, нет...
Да вроде нет причин трусить :)
Лок написал : и 4, и 5 ломаются. Про 2-3 и говорить не приходится.
А не надо было ударную брать :) Да ещё и киловаттную. Куда столько :)
Лок
Лок
25.03.2012 в 22:06:17
Kvost написал : Да вроде нет причин трусить
Боялись и гораздо больше те, кто работал внизу под стремянкой.
Kvost написал : А не надо было ударную брать Да ещё и киловаттную. Куда столько
Я уже оправдывался, что других старого образца не нашел. Но это не важно. Потому-что ей пока не сверлил почти ничего. Этой дрели и недели еще нет. В тех случаях использовался перфоратор Макита со сменным патроном. (не тем, что с хвостовиком сдс+)
kvost
kvost
25.03.2012 в 22:15:59
Лок написал : Боялись и гораздо больше те, кто работал внизу под стремянкой.
Ну ещё бы! :)
Лок написал : Я уже оправдывался, что других старого образца не нашел.
А нужен ли он, этот "старый образец" ? Да ещё и Метабо.
Лок
Лок
25.03.2012 в 22:22:36
Kvost написал : А нужен ли он, этот "старый образец" ? Да ещё и Метабо.
Вот неравнодушен я к Метабикам. Личный опыт эксплуатации в этом утвердил. Особенно - что старые дрели метабо напоминали советские дрели - металлический корпус, достаточно брутальны на вид но изготовлены на другом уровне. Новые - мало, что многие чинские, так еще и смотрятся обезличенно. Посему - купил. Ну, а время покажет, ошибся я или нет. (я знаю, что абсолютно беспроблемными их не назвать)
kvost
kvost
25.03.2012 в 22:29:59
Лок написал : Новые - мало, что многие чинские, так еще и смотрятся обезличенно.
Новые из старших тоже Германия. Я бы на Маките 401Х остановился. Брутально, цена дерьмократичная. Что ещё надо. Поломается - запчасти дешёвые и на каждом углу. Для работы то, что надо.
