drdollar написал : а не проще ли взять 2 (3 если с РЕ) ВАГИ под моножилу на 8 контактов?
нет, не получится. Из коробки для светильников выведен провод шввп (многожила)и таким же проводом планируется подключение самих светильников.
web-rr написал : Зависит от геометрии помещения. Скажем если длинна помещения 6 метров, а ширина 2,8, то оно вытянутое, верно? Предположим отступы светильников от стен по 90 см - значит светильники будут располагаться прямоугольником 4,2 на 1 метр. .
Коридор 3.4х2.3м. Светильники планирую распологать от стены на 55см
