#2833775
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Собираюсь поставить в доме 5-киловатный стабилизатор. Какой автомат подобрать для него, во сколько ампер? Думал было, 25А, но наверное нужно учесть и то, что стабилизатор потребляет бОльше напряжения. Или же подойдет и 25А?
Для примера
Ток срабатывания автоматического выключателя, А: 25
Там встроенная защита - угадайте что такое вверху справа?
Вопрос Lamp: насколько плохо дело с напряжением? Обращались ли с жалобами в энергосбыт?
Контакты:
По качеству электроэнергии:
andrewkhv написал :
[/url]
Живу в СНТ. Иногда падает до ~145. Пробовали обращаться, да где там... Народ подключает обогреватели, вот и проседает.
drdollar, спасибо за ссылку, но там диапазон начинается со 150 В, а мне бы Ресанту:
Вот не могу выбрать эту, которую выше, или же настенную, которая Люкс:
Помогите, пожалуйста, выбрать. Люкс весит 8 кг, при этом не написано, электрическая или электромеханическая, и дешевле. А обычная дороже, но весит 20 кг.
Lamp, нзч
Так ресанта - то ж кЕтай... Оно Вам надо?
неужели в РФ не делают нормальных стабов? В крайнем случае - берите наши донецкие - очень хорошие отзывы.
Симисторные дешевле и легче. Вроде и качество ничего - обращайте внимание на кол-во ступеней.
drdollar написал :
Это вы про Вольтер?
Мне досталось в обслуживание 3 таких. Мощных 22 кВт 100А, повышенная точность. Один начал барахлить - решили поменять электронику (поменяли на всех). После замены один загорелся. Экспертиза производителя сказала что от перегрузки!!!! На мой вопрос почему не сработала защита, скромно промолчали. Но самое отвратительное то, что вся силовая разводка оказалась выполнена ПВ3 - 10 кв. Мои замечания, что мол там минимум 16 кв надо производитель проигнорировал, и прислал из ремонта с разводкой 10 кв.
Не, я в свое время себе НОНС-Флагман присматривал. А потом просто фазу перекинули
Lamp,
У всякого устройства промышленного производства, предназначенного для подключения к сети 220 Вольт, в доступном для пользователя месте, должна быть наклейка или этикетка, в которой указано потребление этого устройства от питающей сети, выраженное в Амперах.
Возьмите для примера зарядник мобильника, размером со спичечный коробок, и даже на нем Вы сможете найти эту информацию.
Не забивайте себе голову мыслями, типа наверное может будет потреблять больше "напряжения" (т.е. на самом деле, потребляется - ток). В соответствии с данными производителя на этикетке , - и выбирайте подходящий номинал АВ.
CTA, так в стабах же они встроенные?
drdollar,
Кто или что, они встроенные?
CTA, пост № 2 - картинка. АВ встроенный в стаб. Зачем еще один ставить?
drdollar,
Пост №2 - это для примера, а у ТС - такой же?
Он вроде как свой конкретный тип не указывал.
Разве у всех стабилизаторов на входе АВ?
Стал бы ТС спрашивать, если все так очевидно?
drdollar написал :
Lamp, нзч
Китай, но нормальные в три раза дороже стОят, не потяну. "Семисторные" - это которая навесная, вот эта?:
CTA написал :
Lamp,
А УЗО каким должно быть? Из сети вычитал, что минимум мА должен быть 30, а вот сколько ампер должно быть УЗО перед стабилизатором?
Не меньше, чем максимально потребяемый стабилизатором ток.
Lamp, симисторные/тиристорные - это которые на полупроводниках (у них напряжение ступенчато регулируется - Вы б погуглили перед покупкой...)
Китай покупать... уж лучше ничего - купите реле напряжения, а деньги копите, а то сгорит и Ваш кЕтай, и оборудование.
УЗО должно быть грубо говоря 63/0,03. Первая цифра - "прочность" УЗО по току, вторая - "защита" УЗО потребителя по точка утечки. Сделайте лучше фото существующего щитка и опишите ввод в дом (возд. линию и магистраль) - так проще будет людям Вам подсказать.
drdollar написал :
Lamp, симисторные/1- это которые на полупроводниках (у них напряжение ступенчато регулируется - Вы б погуглили перед покупкой...)
Для интереса погуглил про Ресанту. Везде пишут, что в Латвии, напр.:
или вот:
drdollar написал :
К сожалению, под рукой фото-аппарата нет, да и мобильник у меня простенький, поэтому обрисую на словах. дача купленая поэтому не знаю всех параметров, но кабель от столба до дома выглядит довольно толстым. 2 кабеля. Далее - счетчик поменяли, нового образца. Меркурий 201. Далее- УЗМ-51М (будет, уже заказал), (будет также и УЗО) и разные автоматы для розеток и освещения. Между счетчиком и УЗМ-51 будет стабилизатор.
В одной из многочисленных таблиц выбора автоматов в интернете увидел, что 63-амперный автомат соответствует 13,86 кВт-ам мощности. И ещё: ведь на 5-ти киловаттном стабилизаторе установлен автомат номиналом 25 ампер. Отчего такой разброс?
  1. Как говорят, не смешите наши лапти как говорят в Одессе. Ресанта - кЕтай, что бы не писали в Латвии. Качественный стаб 100 у.е. стоить не будет
  2. УЗМ у Вас есть - зачем Вам дешевый стаб?
  3. Ничего непонятно по Вашему описанию о "многочисленных таблицах".
drdollar написал :
1,2. Вас понял.
  1. Например, нашел вот эту . Ввожу в поле "Ток" 63, а в поле "Мощность" высвечивается 9.419 кВт. А в стабилизаторе по Вашей ссылке же вмонтирован автомат на 25 ампер? Может, и УЗО выбрать 25 ампер? Вот с этим непонятно.
Не, ток-мощность можно посчитать в любом калькуляторе, умножив на 220 Там ещё косинус какой-то... но тут я профан.
УЗО всегда должно быть первым номиналом больше вводного АВ. Если разница в цене УЗО невелика - берите всегда 63/0,03 на линии - не ошибетесь.
По УЗО тоже вопросов не осталось, всем участникам спасибо!
