#2834068
Всем дорый день. Ситуация следующая: Кирпичный дом 1976 года, двухкомнатная квартира, старая аллюминиевая проводка. Кабельный стояк проходит в стене в квартире, соответственно счетчик и все остальные элементы находятся в квартирном щитке. Его-то я и планирую заменить вместе с проводкой. Оцените пожалуйста схему щитка. Спасибо.
Сначала неплохо было бы узнать состояние стояка, есть подозрение, что там алюминий 4-6квадрат, так что на 40А ввода расчитываь вряд ли стоит
Электрики управляющей компании обещали =) Еси будет меньше, то придется уменьшить номинал автомата на вводе.
Singapore,
Не оставляйте линии "без УЗО", тем более балкон.
В "старых" домах розетка в с/у противопоказана.
Здравствуй. Сразу скажу, схема не пройдет первой же проверки. Читал на счет вводново кабеля. Но это опущу. Если у тебя стоит вводный автомат на 40 а то соблюдая селективность монтажа, УЗО должно стоять меньшего ампера. Тоесть ввод 40 А , УЗО 32 А, ну и к потребителю уже в зависимости нагрузок но менее чем узо. 10-16 А на освещение, 16-20 на розетки. Допустимо 25 на более большие нагрузки.
[quote="Singapore;2834068"]Оцените пожалуйста схему щитка[/quoteэл.]Для духовки, можно прокинуть линию .
andrewkhv написал :
скорее всего так и есть. У нас энергосбыт заставляют весь частный сектор выводить счетчики на улицу. В основном все кто это уже сделал, относятся к этому положительно. Вот только все приходится покупать за свои счет. Малость прошел от темы. А по теме скажу так. К дому подходит воздушка квадрат 25 . Разумеется алюминий. Так в дом к вводному автомату надо протягивать не менее 16 квадрат имею ввиду течение кабеля и тоже алюминий. Соединение медь алюминий на улице не допускается, по этому и алюминий.
Elektronix написал :
Вы,что-то попутали.
В каком месте?
дружба написал :
Вы,что-то попутали.
в каком месте? Что то я не припомню чтоб ввод был меньше потребителя.
Elektronix, ТЫ не прав насчёт узо потому что Ввод на 40 ампер а узо должно стоять на 63 ампера.
serj_mobias написал :
подскажи, почему так делается? И почему тогда другие узо на схеме меньше? Буду рад узнать такие подробности.
Что вы курили? Номинал УЗО на ступень выше, т.е. ваш пост прав с точностью до наоборот.
SoVA написал :
Что вы курили?
это к теме не относится.
Smily, А чем сан. узел в "старых" домах отличается от новых?
Повторю, что вся проводка в квартире будет заменена на медь. Что касается вводного кабеля, то его я тоже планирую заменить на максимально возможный.
SoVA написал :
Я спорить не собираюсь, в данный момент не прав и по этому спрашиваю почему Узо ставится на ступень выше.
Singapore написал :
Ничем не отличается. просто напросто воще не разрешается устанавливать розетки в помещении с/у но на это мало кто обращает внимание, тем более в своих домах и квартирах (к стати в квартирах их не делают до приемки дома,) А далее сам себе хозяин. что только не нагородят в сан узлах.
  1. смысл закладывать 3x2.5 если автомат 16А
  2. для такого помещения многовато групп
конечно, если денег не жаль или кабель уже есть, то можно сечение и побольше заложить
АВ должен защищать УЗО. В УЗО только дифзащита, там нет защиты от сверхтоков, как в АВ. Поэтому УЗО берётся на одну ступень выше по допустимому току, чем АВ. В крайнем случае допустимо, чтобы их номиналы были равны.
Было бы неплохо фото щитка и особенно проводов ввода в него посмотреть. Если там что-то вроде , то тема вам в помощь, там в конце фотка результата, вполне неплохо получилось.
aequit написал :
Спасибо за ответ. УЗО на 63А это его рабочий ток до которого рассчитаны его элементы. Такой же ток указан и на простых рубильниках и на розетках, как я с этой селективностью пролетел. Сам себе голову забил, Ладно еще всем спасибо за встряску застоявших мозгов.
si3 написал :
только вот с большим сечением приборы очень не удобно устанавливать. но а на освещение конечно более 1,5 не нужно делать.
andrewkhv написал :
Если там что-то вроде этого,
Где же ты такой раритет откапал. хотя я видел и новое оборудование в таком состоянии, лет пять назад какой то спец-электрик устанавливал. Я переделывал.
В настоящий момент щиток выглядит так:
Вводной кабель будет заменен. Раньше стоял пакетник, но умер при первом переключении.
andrewkhv, получилось неплохо, но хочется большего. =)
А что касается количества групп, то их уменьшение не даст приемущества, щиток с автоматикой отдельный будет все равно.
Узо 25А/10мА где такие растут?
Singapore написал :
хочется большего
Для этого нужен стояк с проводами потолще, а если алюминий 6 квадратов, то губозакаточная машинка очень кстати, к сожалению!
Да что вы все о вводном кабеле, да о вводном кабеле. Нагрузка внутри квартиры все равно меньше не станет. Ну поставлю я вводной автомат на соответствующий номинал и все. Количество групп обеспечивает удобство управления. Принципиальные ошибки и просчеты есть? Подскажите пожалуйста.
Singapore написал :
  1. Отсутствие дифзащиты на трех нижних линиях, одна из которых - розеточная, другая - свет в опасном\особо опасном помещении (на балконе).
  2. Для 32А нужен кабель 6квадратов.
Singapore написал :
Жаль, стояка не видно. Что толку плодить линии, если ввод на самом деле максимум 32А, более вероятно 25? Ну вот вы поставите кучу автоматов на 8х16+4х10=168А. А при одновременной полной нагрузке любых 3-4 линий из 13 запланированных, или равномерной нагрузке всех, будет выбивать ввод. Особенно во время использования духовки. При кз - почти гарантированно вырубится ввод, то есть все равно весь дом без света останется. Таким образом, особой пользы я не вижу, зато нужно щиток где-то размещать, пучки кабелей куда-то прятать, кучу денег на километр кабелей и аппаратов в щите потратить, масса работы по разводке, не дай бог при этом что-нибудь напутать... Грубо говоря, возможности системы распределения и управления очень сильно превышают возможности питающей линии. Это как мутить мощный фундамент из железобетона для того, чтобы палатку на нем соорудить. Вот если бы УК прокинула новый стояк 35-50 квадратов меди и вводной на 63А, то смысл был бы. Не знаю, может я и не прав, но это мое мнение.
Я понял вашу мысль. Буду надеяться на лучшее (реконструкцию стояка) =) Если будет выбивать автомат, то придется регулировать нагрузку. Меньшего метража кабеля можно добиться только в ущерб своему комфорту, уменьшив количество розеток или света. Буду думать.
Но в целом, я правильно понимаю, что кроме 3 незащищенных линий нет замечаний и предложений?
Neitrinos написал :
У Шнайдера растут. Вполне себе доступные.
Singapore написал :
Тяните для духовки 6квадратов!
Singapore написал :
Розеток может быть сколько угодно, главное, что суммарная мощь нагрузки ограничена. Так что 2 линии 16А по 4 розетки (8 розеток) совершенно эквивалентны 4 линиям 16А по 2 розетки (общий ввод все равно 32А!), зато отличаются ощутимо меньшим количеством кабеля, который нужно уложить, и 2 сэкономленными автоматами. При этом удобство совершенно одинаковое. А 10А света (2,2кВт, 22 лампочки по 100Вт, при том, что через год уже и 75-ваттки официально уходят на свалку истории) хватит, чтобы всю квартиру засветить. У вас же на свет 4 линии. В двухкомнатной квартире...
P.S. Или я несовременно мыслю, или гигантомания распространяется по планете. Каждую неделю - темы со щитками по 36 модулей для двухкомнатной квартиры
andrewkhv написал :
6 квадратов это 32 А.
А Вы видели духовки на такую мощность???? 3*2,5 и АВДТ 16/0.03 вполне достаточно.
MICKAEL написал :
А на схеме такой диф и указан!
andrewkhv написал :
Таки зачем он такой? Зачем сечение 4 мм2 и тем более 6 мм2?
MICKAEL написал :
Я нет
Ну я не знаю, что там собрался ТС подключать, вижу, что на 4квадрата 32А - ну и пишу, что надо 6кв.
Мощность духовых шкафов от 3 до 4 кВт в среднем. Для 4 кВТ 2,5 мм2 мало, поэтому указано 4 мм2. Единственное что автомат надо меньшим номиналом брать получается.
Пример про линии и кабель мне не понятен. От щитка до распределительных коробок в каждой из комнат прокладывается кабель, а от коробок прокладывается кабель до розеток.
В каком месте тут можно сэкономить кабель путем объединения их в одну линию? Несколько метров кабеля считаю некритичным.
ТС, что Вы подразумеваете под дивайсом "дух. шкаф"? Зачем Вам на него 3*4 и АВДТ 32/0,03, неужели нашли такой мощный? Что за модель?
Singapore написал :
+1
Singapore написал :
ну и это тоже +1
Да сейчас на нормальный шкаф (электролюкс, бош) 3 кВт минимум требуется, а то и больше.
Ну тогда диф 25А\30мА и кабель 4 квадрата
3 кВт- 3*2,5 16/0,03 нормуль
нашел "бош" самый мощный, с какими-то безумными режимами работы, потребляет 3600... Действительно 3*2,5 и 16/0,03 мало...Хотя... Но однако вилка у него стандартная для обычных розеток (16А), придется либо ставить мощную розетку и новую вилку (лишаясь гарантии) или подключать кабель напрямую к шкафу (и снова лишаться гарантии)...
Просто мысли вслух.
Рядовые духовые шкафы потребляют до 2700 Вт...
Singapore написал :
Тем что там по проекту не предусмотрена "электрика", вы не сможете адекватно обезопасить себя от китайской стиралки.
Есть спец тема с вопросами по безопасности, там этот вопрос описан.
MICKAEL написал :
Это да. 2,5 тогда предпочтительней.
P.S. Тут недавно тема была, когда на кухню 6квадратов заведено, а духовка с варочно с вилками\клеммниками. А что если подлючать обычные розетки сложенным вдвое проводом 2,5квадрата? Тогда кусок меньшего сечения исключен, а то возникают идеи поставить щиток с 2-мя автоматами по 16А под каждую розетку.
Пересмотрел схему. Что скажете? Кабель на духовой шкаф оставил 4 мм2 на всякий случай, но дифф. автомат поставил на 16А, чтобы защитить розетку.
Singapore написал :
Зачем? 2,5 кв это уже с солидным запасом.
Если окажется что 16А мало (а это из разряда фантастики), и решите выкинуть розетку, то кабель 2,5 кв абсолютно спокойно "держит" 25А. Кстати, на духовке будет вилка 16А и кабель 1,5 кв.
не вижу смысла в кабеле 3*4. АВДТ Вы ограничили ток, да и заводить его (3*4) в розетку, поверьте, тяжко. И в с/у возможно все таки АВДТ 25/0,01?
А в чем смысл большего номинала, если розетки, как я понял, на 16А расчитаны?
Singapore написал :
А суммарно, в пике нагрузки, у Вас какая мощность будет (ст.м., свет, фен и т. п.)... Может я ошибаюсь
MICKAEL написал :
Обычно при таких предположениях делаю несколько групповых линий.
avmal написал :
И я о том -ст. м. на отдельную ветку под свой дифф. или под общее УЗО со своим АВ
Singapore написал :
shema32.pdf
Тут уже посоветовали, что раз на духовку 16А, то 4кв ни к чему. Хотя, тут тема была в декабре, там человек утверждал, что его духовка 5200Вт по паспорту, правда, это была "Присоединенная мощность". Какую макс мощность она может тянуть, выяснить не удалось. Так что бывают и такие.
andrewkhv написал :
Удалось. Самая рядовая духовка и безграмотное составление технической документации.
web-rr написал :
Киньте ссылку, пожалуйста. Я сам инструкцию изучал, не нашел. Выяснил только, что в режиме "тэн+микроволны" макс. мощность микроволн что-то около 90Вт (150? не помню...) может быть.
Поиском находите документацию в любом интернет-магазине, читаете, убеждаетесь.
