16.01.2012 в 11:27:15
Singapore написал : кроме 3 незащищенных линий нет замечаний и предложений?
Тяните для духовки 6квадратов!
Singapore написал : ущерб своему комфорту, уменьшив количество розеток или света.
:) Розеток может быть сколько угодно, главное, что суммарная мощь нагрузки ограничена. Так что 2 линии 16А по 4 розетки (8 розеток) совершенно эквивалентны 4 линиям 16А по 2 розетки (общий ввод все равно 32А!), зато отличаются ощутимо меньшим количеством кабеля, который нужно уложить, и 2 сэкономленными автоматами. При этом удобство совершенно одинаковое. А 10А света (2,2кВт, 22 лампочки по 100Вт, при том, что через год уже и 75-ваттки официально уходят на свалку истории) хватит, чтобы всю квартиру засветить. У вас же на свет 4 линии. В двухкомнатной квартире...
P.S. Или я несовременно мыслю, или гигантомания распространяется по планете. Каждую неделю - темы со щитками по 36 модулей для двухкомнатной квартиры
16.01.2012 в 12:18:58
andrewkhv написал : Тяните для духовки 6квадратов!
6 квадратов это 32 А. А Вы видели духовки на такую мощность???? 3*2,5 и АВДТ 16/0.03 вполне достаточно.
16.01.2012 в 13:19:09
Ну я не знаю, что там собрался ТС подключать, вижу, что на 4квадрата 32А - ну и пишу, что надо 6кв.
16.01.2012 в 13:27:05
Мощность духовых шкафов от 3 до 4 кВт в среднем. Для 4 кВТ 2,5 мм2 мало, поэтому указано 4 мм2. Единственное что автомат надо меньшим номиналом брать получается.
Пример про линии и кабель мне не понятен. От щитка до распределительных коробок в каждой из комнат прокладывается кабель, а от коробок прокладывается кабель до розеток.
В каком месте тут можно сэкономить кабель путем объединения их в одну линию? Несколько метров кабеля считаю некритичным.
16.01.2012 в 13:33:58
ТС, что Вы подразумеваете под дивайсом "дух. шкаф"? Зачем Вам на него 3*4 и АВДТ 32/0,03, неужели нашли такой мощный? Что за модель?
16.01.2012 в 13:42:33
Да сейчас на нормальный шкаф (электролюкс, бош) 3 кВт минимум требуется, а то и больше.
16.01.2012 в 13:47:48
Ну тогда диф 25А\30мА и кабель 4 квадрата
16.01.2012 в 14:07:36
3 кВт- 3*2,5 16/0,03 нормуль нашел "бош" самый мощный, с какими-то безумными режимами работы, потребляет 3600... Действительно 3*2,5 и 16/0,03 мало...Хотя... Но однако вилка у него стандартная для обычных розеток (16А), придется либо ставить мощную розетку и новую вилку (лишаясь гарантии) или подключать кабель напрямую к шкафу (и снова лишаться гарантии)... Просто мысли вслух. Рядовые духовые шкафы потребляют до 2700 Вт...
16.01.2012 в 14:31:44
Singapore написал : А чем сан. узел в "старых" домах отличается от новых?
Тем что там по проекту не предусмотрена "электрика", вы не сможете адекватно обезопасить себя от китайской стиралки. Есть спец тема с вопросами по безопасности, там этот вопрос описан.
16.01.2012 в 14:47:26
MICKAEL написал : вилка у него стандартная для обычных розеток (16А),
Это да. 2,5 тогда предпочтительней.
P.S. Тут недавно тема была, когда на кухню 6квадратов заведено, а духовка с варочно с вилками\клеммниками. А что если подлючать обычные розетки сложенным вдвое проводом 2,5квадрата? Тогда кусок меньшего сечения исключен, а то возникают идеи поставить щиток с 2-мя автоматами по 16А под каждую розетку.
16.01.2012 в 15:03:54
Пересмотрел схему. Что скажете? Кабель на духовой шкаф оставил 4 мм2 на всякий случай, но дифф. автомат поставил на 16А, чтобы защитить розетку.
16.01.2012 в 15:14:50
Singapore написал : Кабель на духовой шкаф оставил 4 мм2 на всякий случай
Зачем? 2,5 кв это уже с солидным запасом. Если окажется что 16А мало (а это из разряда фантастики), и решите выкинуть розетку, то кабель 2,5 кв абсолютно спокойно "держит" 25А. Кстати, на духовке будет вилка 16А и кабель 1,5 кв.
