Smily
Smily
16.01.2012 в 15:14:50
Singapore написал : Кабель на духовой шкаф оставил 4 мм2 на всякий случай
Зачем? 2,5 кв это уже с солидным запасом. Если окажется что 16А мало (а это из разряда фантастики), и решите выкинуть розетку, то кабель 2,5 кв абсолютно спокойно "держит" 25А. Кстати, на духовке будет вилка 16А и кабель 1,5 кв.
MICKAEL
MICKAEL
Зеленоград
16.01.2012 в 15:15:20
не вижу смысла в кабеле 3*4. АВДТ Вы ограничили ток, да и заводить его (3*4) в розетку, поверьте, тяжко. И в с/у возможно все таки АВДТ 25/0,01?
Singapore
Singapore
Сосновый Бор
16.01.2012 в 15:38:51
А в чем смысл большего номинала, если розетки, как я понял, на 16А расчитаны?
MICKAEL
MICKAEL
Зеленоград
16.01.2012 в 15:42:53
Singapore написал : А в чем смысл большего номинала, если розетки, как я понял, на 16А расчитаны?
А суммарно, в пике нагрузки, у Вас какая мощность будет (ст.м., свет, фен и т. п.)... Может я ошибаюсь
avmal
avmal
16.01.2012 в 21:52:28
MICKAEL написал : суммарно, в пике нагрузки, у Вас какая мощность будет (ст.м., свет, фен и т. п.)... Может я ошибаюсь
Обычно при таких предположениях делаю несколько групповых линий.
MICKAEL
MICKAEL
Зеленоград
16.01.2012 в 22:00:19
avmal написал : Обычно при таких предположениях делаю несколько групповых линий.
И я о том -ст. м. на отдельную ветку под свой дифф. или под общее УЗО со своим АВ
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.01.2012 в 03:06:02
Singapore написал : Пересмотрел схему. Что скажете? Кабель на духовой шкаф оставил 4 мм2 на всякий случай, но дифф. автомат поставил на 16А, чтобы защитить розетку. shema32.pdf
Тут уже посоветовали, что раз на духовку 16А, то 4кв ни к чему. Хотя, тут тема была в декабре, там человек утверждал, что его духовка 5200Вт по паспорту, правда, это была "Присоединенная мощность". Какую макс мощность она может тянуть, выяснить не удалось. Так что бывают и такие.
web-rr
web-rr
Саратов
17.01.2012 в 04:21:27
andrewkhv написал : Хотя, тут тема была в декабре, там человек утверждал, что его духовка 5200Вт по паспорту, правда, это была "Присоединенная мощность". Какую макс мощность она может тянуть, выяснить не удалось.
Удалось. Самая рядовая духовка и безграмотное составление технической документации.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.01.2012 в 04:38:42
web-rr написал : Удалось. Самая рядовая духовка и безграмотное составление технической документации.
Киньте ссылку, пожалуйста. Я сам инструкцию изучал, не нашел. Выяснил только, что в режиме "тэн+микроволны" макс. мощность микроволн что-то около 90Вт (150? не помню...) может быть.
web-rr
web-rr
Саратов
17.01.2012 в 06:00:03
Поиском находите документацию в любом интернет-магазине, читаете, убеждаетесь.
