mazai999
mazai999
15.01.2012 в 03:24:25
Спасибо всем кто написал... сейчас нет сил подробно описывать что и как, но мои догадки подтвердились, схему прицепляю... основное подозрение на тройник раковина-ванна. Завтра буду вскрывать кусок пола где этот тройник живет... Насчет вскрывать все - вы представляете себе какие временные, материальные и т.п. затраты все это влечет? Люди к ремонту готовятся заранее, а тут бац - все ломаем и ремонт! Кстати - стяжка просто монолит ! Цемента явно не пожалели ! Я около биде откалывал кусочек - мне не понравилось...
То что делал криворучко - согласен! Но когда созреет знакомая к ремонту, тогда и будем переделывать... Кстати, вызвонили бригадира делавшего ремонт и он хоть и прошло 10 лет вспомнил, что трубы не на резинках, а на клею... какие то спецтрубы, которые он тогда по всему городу бегал искал и еле нашел... Но самого сантехника пока не нашли ))) он похоже не в курсе был, что отводы бывают не только 87 градусов ) А может и не было других углов для этой клеевой системы... завтра посмотрим )) ps кстати, лучше всего проходила трубы металлогофра 12мм (помоему), но пройти тройник тоже не смогла (
простите за качество рисунка, как смог )))
mazai999
mazai999
16.01.2012 в 11:02:27
ну и отчет о проделанной на данный момент работе (типа хвастаюсь :))
При помощи дедукции и инструмента проделал дырочку и прямо в яблочко )))
Далее аккуратно расширяюсь
Виновник виден невооруженным глазом ) Расширяясь далее немного прифигел, так как такого сюрприза я явно не ожидал - труба с горячей водой, на нее накручен миникран :eek:, а далее переход на медь через цангу :mad:
Тройник выпилил, поставил временно ремонтную муфту на линию ванны и стиралки, чтобы люди не заросли грязью и ушел думать над тем что делать далее ) Пока не очень понимаю КАК надеть тройник? сегодня поэкспериментирую...
ps а трубу ГВ, конечно нужно будет убирать, но не сейчас... и как я ее перфоратором не снес? )))
pps разбить пришлось одну плитку (узкую), но таких аж три штуки есть в закромах! А остальные удалось снять живьем! )
Dimenion
Dimenion
Калуга
16.01.2012 в 17:25:11
о мой бог такое не каждый день увидишь (с)
evgeniy-k
evgeniy-k
16.01.2012 в 20:49:08
Жееесть...но работа ювелирно!:applause:
wol
wol
Кисловодск
19.01.2012 в 22:32:19
Ну,а как нашли? опишите процесс..это полезно знать. на первой фотке лежит bosch 10zoom..он пригодился?
mazai999
mazai999
19.01.2012 в 23:05:47
постараюсь описать, хотя ничего интересного, просто логика и немного грязной работы... Bosch DMF пригодился для определения кабеля теплого пола. Так как в пироге еще два слоя арматурной сетки, то Bosch в определении трассы никак не мог помочь ( Сперва пролил грамм по сто воды в отверстия фильтров, раковины и ванны. Убедился, что они протекают через ветку унитаза. Причем вода залитая в слив фильтра появлялась довольно таки быстро и чистая, а вот из ванны и из раковины приходилась ждать и ее было маловато и с грязью... типа частиц ила...
Ну а далее начал засовывать во входы раковины, ванны и фильтра все что засовывалось и пытался понять докуда доходит и какие повороты делает трасса... Убедился в том, что все углы и тройники прямые и стало намного проще. Уверенности придавал тот факт, что при проверки труб ванны и раковины трос выходил грязным на конце. Этот "конец" при прикидывании расстоянии попадал на пересечение труб, если бы они велись от ванны и раковины под прямыми углами. То есть засовывал трос (кабель) упирался в препятствие, отмечал насколько трос засунулся, вытаскивал и прикидывал расстояние на поверхности. Ну и вход в "основную магистраль" у меня получался только между унитазом и биде (~50см ) и вход тоже лежал на предполагаемой линии. Не знаю насколько доходчиво... на пальцах легче было бы объяснить ) но когда я начал долбить, то был уверен в своей правоте на 99% так как отмерил не менее семи раз )))
ps кстати я родом их Железноводска, так что привет земляку )))
mv2
mv2
05.02.2012 в 02:10:46
mazai999 написал : ...а далее начал засовывать во входы раковины, ванны и фильтра все что засовывалось ...
Супер-работа! :applause: :applause: :applause: Интересно, а отчего треснул тройник? Вы случаем не сдвинули провод теплого пола на 2 см влево от дырки в тройнике при отковырке? Если так, то выходит, что тройник не треснул, а был прожжен или проплавлен проводом теплого пола. Ваятелям сего чуда (+ замурованный миникран на переходе - аккуеть просто!) надо бы настучать по голове за такую безответственность. И кстати, зачем там переход с железа на медь и без всякой изоляции к тому же? - Впрочем, вопрос риторический. А вообще удивляюсь ювелирной работе. И провода целы и пластик и железки. Я бы все в щепки бы разнес наверняка перфоратором. Вам бы исторических ценностей реставрировать :) Всего одна разбитая плитка - ну ваще!
mazai999
mazai999
05.02.2012 в 13:12:39
Спасибо за хвалебные слова, я старался ) Насчет лопнувшей трубы... провод не сдвигал, да и там еще сантиметр был стяжки до трубы как минимум и фольга... В общем там пирог стяжки был грамотным на мой взгляд. Накосячил сантехник как только мог и где только мог... Трубы были на клею, но температурная компенсация видимо все же существует ) Ну и под трубу около тройника был подложен камень (скорее всего уровень им выставлялся), а под самим тройником не было... Вероятно какие то внутренние процессы привели к тому что,возникло сильное напряжение и тройник лопнул...
