vitalik13
vitalik13
26.07.2006 в 12:33:42
сделал разводку новой элекрики по квартире осталось собрать щит и тут с мастером возник спор (точнее он "опустил" мою идею по бюджетному монтажу автоматов). Ситуация следующая:в квартире 5 линий (свет, ванна, кухня, 2 комнаты) я хочу поставить одно узо на входе(на 64А, 300мА) и отнего разводить по автоматам к каждой линии (10/16 А). получается что вроде как вся квартира защищена от утечки (т.е. током не убъёт).
Электрик говорит узо не надо ставиьт на входе, а поставить только на ванну, так как возможны различные утечки по квартире (приборы типа компа и п.т. могут вызывать срабатывание узо) и тогда отрубается вся квартира и это может быть частые явления. да и не нужно на всю квартиру, актуально только для ванной. Что скажите дело он говорить и стоит поступить по его или нет? И второй вопрос последовательность устоновки Узо и автоматов от схода в квартиру какая?
Юрка
Юрка
26.07.2006 в 13:22:31
vitalik13 написал : я хочу поставить одно узо на входе(на 64А, 300мА) и отнего разводить по автоматам к каждой линии (10/16 А). получается что вроде как вся квартира защищена от утечки (т.е. током не убъёт).
Убъёт. УЗО с чувствительностью 300 мА - это не для человека защита. Для человека надо максимум 30 мА.
malenkiy
malenkiy
26.07.2006 в 13:52:14
ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА ЧЕЛОВЕКА.
http://www.elecab.ru/sprav22.shtml
Электрооборудование для жилых зданий ''Домовой'' (Schneider Electric) типовые схемы
http://www.ielektro.ru/pp_sid=2490742/pp_rdc=k/GFirmCat0.html
Врет ваш электрик если конечно вы неэкономили деньги на кабеле . УЗО с чувствительностью 300 мА - это не для человека а для защиты от пожара Ставить надо !!!!!!!
Для защиты человека надо максимум 30 мА на роз. группы кухни и стиралки на каждую свой .
lev125
lev125
26.07.2006 в 13:55:19
vitalik13 написал : Электрик говорит узо не надо ставиьт на входе, а поставить только на ванну, так как возможны различные утечки по квартире (приборы типа компа и п.т. могут вызывать срабатывание узо) и тогда отрубается вся квартира и это может быть частые явления. да и не нужно на всю квартиру, актуально только для ванной.
Могу вам только сказать, что у вас работает честный электрик(монтажник). Первое - он сомневается в качестве своей работы, искрение скруток (если они не пропаяны), правильность соединений защитного нуля и рабочего нуля. Второе - он сомневается в качестве УЗО. Третье - а как ему не сомневаться, если он всё делает на глазок. У него даже нет прибора (токовые клещи с разрешением 10 мкА), чтобы замерить ток утечки.
Четвёртое - у него нет знаний, чтобы объяснить вам, что для защиты от пожара устанавливается общее УЗО на 100-300мА. А для защиты от поражения током, это касается розеток на 30 мА, в ванной желательно на 10мА. Пятое - его оправдания, что исправный комп может вызвать утечку не соответствует действительности. А как же у других работает?
Итог - у вас работает всего-то монтажник, после которого нужно произвести элементарные измерения и убедиться в качестве установленных УЗО. А то будут проблемы.
vitalik13
vitalik13
26.07.2006 в 14:19:08
lev125 написал : Итог - у вас работает всего-то монтажник, после которого нужно произвести элементарные измерения и убедиться в качестве установленных УЗО. А то будут проблемы.
А как можно убедиться в качестве узо и в какой последовательности они должны ийти с автоматами? извиняюсь, с узо опечатка вышла - лишний нолик нажался :)
vitalik13
vitalik13
26.07.2006 в 14:29:17
malenkiy написал : Электрооборудование для жилых зданий ''Домовой'' (Schneider Electric) типовые схемы
http://www.ielektro.ru/pp_sid=249074...GFirmCat0.html
что-то я по этой ссылке типовых схем не нашёл?
lev125
lev125
26.07.2006 в 14:31:18
vitalik13 написал : А как можно убедиться в качестве узо
Например я пользуюсь услугами проверенного временем поставщика.
vitalik13 написал : в какой последовательности они должны ийти с автоматами?
Может Вам еще ключ от квартиры дать, где деньги лежат?
За качество нужно платить. Мы живём в стране с рыночной экономикой. Пожалуйста не забывайте об этом.
malenkiy
malenkiy
26.07.2006 в 14:39:25
vitalik13 написал : что-то я по этой ссылке типовых схем не нашёл?
Скачать Электрооборудование для жилых зданий ''Домовой'' (Schneider Electric)
lev125
lev125
26.07.2006 в 14:55:50
lev125 написал : Сообщение от vitalik13 в какой последовательности они должны ийти с автоматами?
Вы спросили именно меня, мои ответы не касаются других участников форума.
lev125
lev125
26.07.2006 в 21:08:06
Правда правда.
