#5607436
Вопрос к знатокам! Такой щиток в однакомнатную квартиру поставили в новостройке.
Хватит ли этого щитка для подключения всех приборов или нужно проектировать новый?
Проводки в квартире нет"!
Кухня: ЭЛ.- Варочная поверхность
ЭЛ. Духовка
Микроволновка
Холодильник
Посудомойка
Выятжка
Кухня: -Электрочайник
Телевизор
Мультиварка
Блендер
Тостер
Хлебопечка
свет: 6 точек светильник
Ванная:-Стиралка
Сушильный автомат
Бойлер
полотенцесушитель электрический
Фен
свет: 3 точки светильник, бра зеркало.
Холл:-Wi-Fi роутер
Плойка
Сушка для обуви
Комната:- Кондиционер
Настольная лампа
Компьютер
Телевизор
Зарядка телефона
свет: 2 бра, 1 люстра
Балкон: -Компьютер
Настольная лампа
Компьютер
Зарядка телефона
vetal81, не хватит, нужен новый. Освещение будет?
dimm5, да свет будет
vetal81, у вас три вариант - оставить как есть, сделать как у всех или сделать лучше).
Считаю что щиток в однушку должен выглядеть как-то примерно так.
Ну или как на фото щитов от Юрки, Олечки, avmal'а и других мастеров этого раздела. У того же Radio, несмотря на его любовь к китайщине, есть весьма достойные экземпляры на хагере.
Ваш щиток тоже можно оставить, заменив пару 16-амперников на 10 (для освещения). но вам будет очень некомфортно им пользоваться, да и китайщина в щите еще никого, кроме ZooZoo, Radio и Jaja, не радовала.
Alexey_Spb, Можно схемку на дверке покликабельней выставить ? Прочесть охота.
dokar,
Блин, это максимум что дает вставить форум. Попробуйте открыть исходник (в Опере можно это сделать).
Alexey_Spb, "некомфортно им пользоваться" в чём заключается некомфортность ?
vetal81 написал:
У вас там стоит 5 автоматов, вводной однополюсник и его соседа выкидываем (хватит нам и этажного).
Итого будет, например, 4 двухполюсника-дифа, один из них - на плиту.
На розетки остается 2 линии (например, кухня и все остальное), на освещение - одна.
Перегорает лампочка, ну или был коротыш - весь дом без света.
Включили чайник одновременно с микроволновкой и духовкой - остались без ужина.
И т.д.
Но это не страшно, раньше люди жили даже в трешках с тремя автоматами на квартиру.
Alexey_Spb написал:
dokar,
Alexey_Spb, Спасибо , эдакий зачетный и прагматичный минимализм . И блондинка справится случись чего. Но остался вопрос - дифзащита 1 и 2 групп на диффавтоматах выполнена ? Перед "40" букавок нет .
dokar написал:
Спасибо.
Это УЗО типа А.
vetal81, Какие расценки $ на разработку проекта электрики однокомнатной квартиры 40 метров ?
vetal81 написал:
А кого вы спрашиваете?
И что имеете в виду под проектом электрики?
Просто многие под этим названием выдают грубую схему расстановки розеток, выключателей и светильников и примерную схему щита, хотя это всего лишь малая часть ЭОМ.
vetal81 написал:
vetal81, Вы бы регион указали. Типа для Москвы
Либо поищите в темах Мастерсити проекты однушек типа
Alexey_Spb,
а чем санузел провинился что ему "с" поставили на розетки?
и зачем ввод на 10 А уменьшили?
SB3 написал:
Alexey_Spb, что-то дежурную линию не понял
"Дежурная линия" включает в себя Холодильник, Морозильник, Освещение коридора, Питание защиты от протечек воды.
Вроде ясно написано.
SB3 написал:
что за УЗО на 50А после счётчика?
В подъезде, не?
masana написал:
Я бы спросил, что остальные линии сделали плохого?
Впрочем, тут трудно судить, прихоти заказчиков порой не имеют внятного объяснения...
Кстати, схема очень даже норм сделана, порадовала, пожалуй, только иконка УЗМ-а с дифтрансформатором.
Radio, разобрался с дежурной - рассмотрел)
УЗО да в подъезде на 50А - это кто,что?
И я бы перед УЗМ 2РАВ поставил и перед двумя УЗО по 2Р АВ - то есть парочку бы добавил)))
SB3 написал:
Какая разница? Оно же в подъезде.
SB3 написал:
То есть троечку? )))
Radio, двоечку, у него же один на 40А вроде стоит?)
SB3, а... ну да.
Radio, ещё бы освещение на отд. УЗО вывел - но это моё личное мнение)))
да сэкономил, сэкономил, там на каждую рейку еще по 4 модуля еще можно запихать, да и UK 540 вообще то лучше смотрится
SB3, и вместо ав дифы поставить, все равно ж 2п...
SB3 написал:
как же вы одобрили 2Р АВ перед УЗО)
Какая функция помимо защиты двух УЗО ему ещё прописана , - ась ?
Где гарантия что после счётчика в подъезде не стоит УЗО на 30 мА, а Алексей имел к нему доступ для замены на селективное ?
SB3 написал:
А зачем два? Общий в этажном 50, который в квартирном делится на 10 и 40. Вроде логично.
masana написал:
В санузле стоит стиралка. К сожалению, я не знаю какая модель будет и какой будет пусковой ток у ее двигателя (знаю случай когда в новостройку временно привезли древнюю машинку, которая при включении ее на отжим, вышибала автомат при пуске), на всякий случай перестраховался. Но не отрицаю того что можно было оставлять там и B.
Ввод уменьшен на 10 ампер (хотя, по сути, несколько меньше из-за наличия дифа) по причине наличия вводного кабеля от застройщика с заниженным сечением. Заказчик решил его не заменять, отсюда и 40 ампер, которых вполне достаточно для однушки "без наворотов".
SB3 написал:
Это селективное УЗО на 100 мА типа АС. Спасибо, в будущих щитках поправлю схему.
SB3 написал:
Допустимые варианты есть разные, каждый продвигает что-то свое. Тут можно дискутировать до бесконечности. Ваш вариант тоже хороший.
Я не выносил все освещение на отдельное УЗО по двум причинам:
  • Экономия бюджета (понадобилось бы еще третье УЗО)
  • Чтобы в случае сработки по утечке заказчик не остался в темной квартире.
Если щит предполагает более одного УЗО на свет, то я поддержу вашу идею. В случае малых щитков я предпочту "перетусовать" свет между имеющимися УЗО.
dokar написал:
см. выше.
bnmuyt написал:
40-амперник выполняет следующие функции:
  • Ограничивает ток через вводной кабель т.к кабель занижен в сечении.
  • Работает общим рубильником
  • Один раз этот автомат съэкономил бюджет заказчика т.к. УЗО 40А стоит существенно дешевле, чем 63, а 63 тут реально не нужно.
То есть если бы не заниженный кабель, то можно было бы поставить вместо B40 рубильник и заменить УЗО на 63-амперные. Я постарался для заказчика извлечь выгоду из этой ситуации, не нарушив при этом правила.
Кто-то скажет "какая нафиг экономия с двухполюсниками", можно было поставить 1P и еще больше съэкономить.
Я не отрицаю того, что можно было собрать на 1P или P+N и получился бы и щит на рейку меньше и автоматы подешевле. Я предложил заказчику и такой и такой вариант, он выбрал 2P. Я бы тоже себе поставил 2P если место позволяет.
Я предлагаю не обсуждать 1P vs. 2P иначе это выльется в очередной классический срач (уже неоднократно эта тема обсуждалась). Предлагаю остановиться на том что каждый может по желанию собрать щит в основном как на 1P, так и на 2P и ни один из этих вариантов не будет неправильным.
Alexey_Spb написал:
Хорошо , но установку двухполюсного АВ перед двумя УЗО на 40А, всё же прошу откомментировать . После заявления о наличии селективного УЗО подъезде, для этого не вижу оснований . Если только его так удобней выключать,- он Главный выключатель .
dokar написал:
Я ведь ответил на этот вопрос:
Alexey_Spb написал:
40А.. Ограничивает ток через вводной кабель т.к кабель занижен в сечении.
Если бы вводной кабель был не заниженного сечения, можно было бы ставить вместо B40 рубильник, а 40-амперные УЗО заменить на 63-амперные. Я предпочел вариант безопаснее для вводного кабеля и дешевле для заказчика.
Хорошо, не буду, хотя не о амперах и сеченьях речь.
dokar написал:
А о чем, поясните пожалуйста?
Alexey_Spb, О ДВУХ полюсах у автомата установленного ДО УЗО . В конце предыдущей стр. написал. Перечитайте пожалуйста. Я не ставил вопрос о его номинале.
dokar,
Перечитал..я наверное вас не до конца понимаю.
Хорошо , но установку двухполюсного АВ перед двумя УЗО на 40А, всё же прошу откомментировать . После заявления о наличии селективного УЗО подъезде, для этого не вижу оснований . Непонимание Если только его так удобней выключать,- он Главный выключатель .
Ну да, он работает по сути выключателем + ограничивает ток.
Почему B40 не однополюсный, а двухполюсный? Считайте что единство концепции Можно было бы поставить и однополюсник, но, согласитесь, вышло бы немного "не то". Ответил на ваш вопрос?
Не понял связи между двухполюсником и селективным / не селективным УЗО, о которой вы говорите (?)
Alexey_Spb написал:
Тут у меня такие тараканы возникли. УЗО на площадке на 30мА и поменять его не удалось. А в квартирном щите есть "главный выключатель" ,он же АВ . И для радикального снижения риска срабатывания головного УЗО при отъезде хозяев и гарантированной работы дежурной линии , однополюсным "главным выключателем" не обойтись в случае про течек с верхней квартиры . Ведь основные группы раскиданы по всей квартире и риск утечки с ноля на землю при таких делах вероятен. Да ну ладно - это моя личная паранойя.
dokar написал:
А, теперь понял.
Ну, есть такая вероятность, хоть и малая. Еще один аргумент в пользу отказа от однополюсников в качестве главных автоматов или рубильников.
В данном случае все ок - и автомат двухполюсный и узо на площадке 100 мА и селективное.
