stnik
stnik
Великий Новгород
14.01.2012 в 22:59:51
x-men написал : Даже если в ближайшее время ничего мощного не планируется. Но через 5 лет вдруг понадобится. И все снова перечеркивать штробами?
Вообще, конечно, вопрос перспективы - очень непростой вопрос. Но на данный момент уже нет возможности что-то добавить - кухня стоит, ремонт закончен. Плюс, если будет какая-то мощьная новая бытовая техника - можно пойти по пути разделения времени - посудомойка отлично работает по таймеру ночью. Плюс, у меня есть секретное оружие - конкретно на кухню я могу войти прямо с лестничной площадки, благо кабель канал от щитка уже сейчас стоит с запасом на 2 кабеля, а поменять обои (после штробления) на кухне раз в 5 лет - вполне неплохой способ обновить кухню. Плюс у меня натяжной многоразовый потолок - цена повторного снятия-установки известна, если надо будет - можно кабель и под потолком растянуть.
Но сейчас, мне кажется, что единственное, что не под силу существующей проводке - варочная поверхность киловатт так на 7.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.01.2012 в 04:49:46
Чтобы не было дискуссии:
Schneider Electric написал : Дифференциальный выключатель нагрузки ВД63 должен включаться в схему последовательно с автоматическим выключателем ВА63. При этом номинальный ток дифференциального выключателя нагрузки должен быть выше или равен номинальному току автоматического выключателя.
В принципе, ваша новая схема щитка в принципе допустима, вопрос удобства - это уже вам решать.
Кстати, место в щитке еще есть, на дин-рейке вполне можно 1-2 модуля влево и 1 вправо вместить. А если ваши аппараты нижние, то между счетчиками и нижней дин-рейкой на глаз еще одну рейку можно прикрутить, там по краям винты даже имеются
