Посоветуйте! Купил дом, содрал старый паркет, который был прибит к сырой стяжке гвоздями (дом построен в нечале 90-х), на стяжке, толщина которой около 7 см. остались ямки от удаленных паркетных гвоздей и трещины, которые образовались ещё при её заливке, она из цементно-песчаной смеси с изрядным содержанием цемента (очень твердая, кое где делал штробы под трубы, еле сломал, отделяется от плит перекрытия с трудом) в некоторых местах "бухтит", но не везде. Конечное покрытие хочу сделать так: прибить дюбелями фанеру 10 мм и на нее клеить паркет. вопрос: оставить мне эту стяжку в таком состоянии, если да, то чем выровнять поверхность и залить трещины? или ломать до плит и заливать заново?
