chio
14.02.2012 в 12:49:05
#2904215
Юбер написал : А что я могу сделать- переваривать? Да хрен с ней, я это все почти не замечаю, приморгался давно.
например как вариант пустить по прямой, да еще одно отверстие в столешнице но зато ровно, отверстие под шланг можно задекорировать
chio
14.02.2012 в 12:49:35
#2904217
Юбер написал : А чего газовая труба сверху заходит - первый этаж дома?
нет 4 этаж пятиэтажка
Мартин
14.02.2012 в 12:58:26
#2904228
chio написал : а как вы пустили дальше, под столешницей?
Вот-с, сыскал старенькую картинку (вырезы в боковинах, шланг к стене):
Ага, транзитом у потолка через все апартаменты: туалет-ванная-кухня и далее наверх и от меня ещё соседу за стенкой. Причём, далеко не полдюйма...
Пришлось закрывать (съёмными) декоративными вентрешётками.
chio
14.02.2012 в 13:06:38
#2904246
Мартин, очень похоже на мой вариант,даже по цвету:), пока так и планирую делать, может из шкафчика пущу шланг обратно к стояку и от него через шкаф к плите
Мартин
14.02.2012 в 13:29:35
#2904296
chio, если Ваш краник (он не приварен?) замените на угловой, то весь конструктив волшебно разместится в означенном шкафчике. Мне, чтобы проделать все манипуляции со съёмом, пришлось грызть стену за уголком и штатным краном.
chio
14.02.2012 в 13:40:48
#2904313
Мартин написал : если Ваш краник (он не приварен?) замените на угловой
нет не приварен, так и думаю, повернуть уголком обратно и пустить в отверстие где идет магистраль, спасибо вам
aviatorrr
Казань
14.02.2012 в 22:48:32
#2905381
chio написал : тогда это все получится в нижнем шкафу, что не есть хорошо, доступа не будет да и по правилам вроде как не ниже 150см, или ну эти правила
Низнай какие там правила, а делали так на 3 объектах приезжали газовики. всё легально через кассу, правда 2 квартиры были в новых домах и последние этажи, а одна средний этаж 10летний дом
chio
14.02.2012 в 22:57:34
#2905409
есть еще вариант обойтись не большой кровью без запайки существующего отвода, как вам такая идея? обрезать отвод максимально близко к магистрали, на оставшийся кусок накрутить уголок и вниз пустить уже гибкую подводку в том же отверстии где вырезано под магистраль,далее под столешницей, навесной ящик 40 см т.е от трубы до ящика см 10, и ящик уродовать не надо и не видно за ним вентиль
chio
17.02.2012 в 12:52:09
#2910975
пообщался я с газовщиком выяснилось что он не встречал угловые краны мама-мама что бы поставить диэлектрическую вставку, или делать муфту что не есть хорошо, может кто встречал видел в продаже угловой кран мама-мама? и еще если не связываться с уголком, можно ли отрезать лишний кусок отвода и загнуть на нужный размер вниз? или это так не допустимо делать?
Мартин
17.02.2012 в 13:26:43
#2911030
chio, первое, что выдал Гугл (в самом низу странички): http://kontur-baltika.ru/catalogue/otoplenie-doma/armatura/ivr.html Но, есть ощущение, что товарищ, мягко говоря, лукавит. И... как он его наворачивать собирается? Стенку за трубой ковырять? Или уже расковырял с целью снять старый? Вооот. Для того, собственно, и придумали краники с накидной гайкой. Позиционирование и монтаж - без особенностей и танцев.;)
chio
17.02.2012 в 13:36:20
#2911053
да после его слов я поискал и нашел в нете уголки мама-мама,почему то про краник с накидной гайкой газовщики с форума не в курсе..... ковырять не желательно..... хотя не катастрофа но с накидной это решение, скажите а какой минимальный размер имеет обычный кран по длине? очень не хочется кран в шкафчике иметь... а переваривать отвод дорого, место то от магистрали до шкафчика 10-12 см, неужели не помещается...?
Мартин
17.02.2012 в 18:03:32
#2911514
chio, измерять краник лень, на фото плитка на фартуке 10*10, в половину плитки умещается. Единственное, половину ручки (т.н. "бабочки") пришлось отрезать.
chio написал : почему то про краник с накидной гайкой газовщики с форума не в курсе...
Если это газовщики из раздела "Мастер предлагает..." или "Звоните, обсудим...", то ни разу не удивляет. Ткните в фото - хочу такой, и всё! Краник настоящий, газовый, итальянский, лет пять-шесть тому как, стОил ~250 Рублей Российской Федерации.
IVT
Волгоград
26.11.2014 в 09:53:36
#4857672
Освежу тему.
Водяную подводку к котлу спрятал за ГКЛ:
Хотелось бы спрятать и часть газовой трубы (закуплены 4 метра сильфонной трубы Кофулсо с фитингами) примерно так:
Насколько это отвечает нормам безопасности? Как мне кажется ничего в этом криминального нет, т.к. соединительные места остаются снаружи.
В перспективе вызов мастера Горгаза на техобслуживание котла (по факту подключить его к газу и произвести запуск). Не знаю как он на это посмотрит :)
Serx
Тула
26.11.2014 в 11:45:55
#4857884
IVT написал : Насколько это отвечает нормам безопасности?
Совсем не отвечает. См. СНиП 42-01, СП 42-101-2003.
IVT
Волгоград
26.11.2014 в 13:03:14
#4857990
Serx написал : Совсем не отвечает. См. СНиП 42-01, СП 42-101-2003.
Все читать не осилю. Блин... А что же теперь делать с ГКЛ потолочным коробом? Там порядка 20 см газового стояка получается спрятаны... Демонтаж?
Serx
Тула
26.11.2014 в 13:11:17
#4858005
IVT, теперь демонтировать ни к чему, пусть так остаётся. Все коммуникации проходят через перекрытия/стены. Правда, здесь у вас формальное нарушение - труба должна быть в футляре.
IVT
Волгоград
26.11.2014 в 13:20:57
#4858028
Serx написал : Правда, здесь у вас формальное нарушение - труба должна быть в футляре.
Ну а если я там (за ГКЛ) сделаю футляр (гильзу) и по нему пропущу сильфонную трубу?
Serx
Тула
26.11.2014 в 13:33:49
#4858049
Serx написал : См. СНиП 42-01, СП 42-101-2003.
СНиП 42-01 7.5 Прокладку газопроводов следует производить открытой или скрытой в штрабе. При скрытойпрокладке газопроводов из стальных и медных труб необходимо предусматриватьдополнительные меры по их защите от коррозии, обеспечить вентиляцию каналов идоступ к газопроводу в процессе эксплуатации. Скрытая прокладкагазопроводов из многослойных металлополимерных труб должна производиться споследующей штукатуркой стен. Трубы в штрабе должны быть проложены монолитноили свободно (при условии принятия мер по уплотнению штрабы). В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать в футлярах. http://www.minregion.ru/uploads/attachment/documents/2011/05/300511-s-3.pdf
IVT
Волгоград
26.11.2014 в 14:00:22
#4858124
Serx написал : При скрытойпрокладке газопроводов из стальных и медных труб
есть такое - сильфонная труба есть гофрированная стальная труба
Serx написал : предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии
Кофулсо этому требованию соответствует
Serx написал : обеспечить вентиляцию каналов идоступ к газопроводу в процессе эксплуатации
вентиляционные отверстия на входе и выходе трубы планируются
Serx написал : В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать в футлярах.
в двух местах пересечения (!) газопровода с листом ГКЛ (строительная конструкция) можно при желании футляры сделать
что тут не так? ))
Serx
Тула
26.11.2014 в 14:17:14
#4858175
IVT написал : Кофулсо
Это не труба, это гибкая подводка для подключения газового прибора к трубе.
IVT написал : вентиляционные отверстия на входе и выходе трубы планируются
плюс дожен быть обеспечен доступ к газопроводу.
IVT написал : в двух местах пересечения (!) газопровода с листом ГКЛ (строительная конструкция) можно при желании футляры сделать что тут не так? ))
кто ж не даёт? :) СП 42-101-2003: При прокладке газопроводов через конструкции зданий и сооружений газопроводы следует заключать в футляр. Пространство между газопроводом и футляром на всю его длину необходимо заделывать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другим эластичными материалами. Пространство между стеной и футляром следует тщательно заделывать цементным или бетонным раствором на всю толщину пересекаемой конструкции. Края футляров должны быть на одном уровне с поверхностями пересекаемых конструкцийстен и не менее чем на 50 мм выше поверхности пола. Диаметр футляра должен уточняться расчетом, но кольцевой зазор между газопроводом и футляром должен быть не менее 10 мм, а для газопроводов условным диаметром до 32 мм - не менее 5 мм.
IVT
Волгоград
26.11.2014 в 14:43:55
#4858226
Serx написал : Это не труба, это гибкая подводка для подключения газового прибора к трубе.
Не переворачивайте! По ссылке выше смотрите еще раз. Это "труба гофрированная из нержавеющей стали А и М"
Serx написал : плюс дожен быть обеспечен доступ к газопроводу
Доступ - элементарно. При желании труба может быть вынута и осмотрена. На то она и гофрированная.
Serx написал : Пространство между газопроводом и футляром на всю его длину необходимо заделывать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другим эластичными материалами.
Если дойти до маразма, то можно и так сделать
Serx написал : Пространство между стеной и футляром следует тщательно заделывать цементным или бетонным раствором на всю толщину пересекаемой конструкции.
Аналогично предыдущему
Serx написал : Края футляров должны быть на одном уровне с поверхностями пересекаемых конструкцийстен и не менее чем на 50 мм выше поверхности пола.
Так и есть - расстояние выдерживается, "заподлицо" можно сделать.
Serx написал : Диаметр футляра должен уточняться расчетом, но кольцевой зазор между газопроводом и футляром должен быть не менее 10 мм, а для газопроводов условным диаметром до 32 мм - не менее 5 мм.
Вполне реализуемо
Так значит все-таки можно? ))
Serx
Тула
26.11.2014 в 14:48:22
#4858238
IVT написал : Не переворачивайте!
IVT написал : Если дойти до маразма
Всего доброго.
IVT
Волгоград
26.11.2014 в 14:49:42
#4858243
Serx написал : Всего доброго.
Вот и поговорили... Извините, если обидел.
IVT
Волгоград
26.11.2014 в 15:05:49
#4858271
Короче получается так.
Согласно СП 42-101-2003 в части п.6.3:
"Не допускаются скрытая прокладка гибких рукавов, пересечение гибкими рукавами строительных конструкций, в том числе оконных и дверных проемов."
Подобный вопрос и официальный ответ МосОблГаза см. здесь
IVT
Волгоград
02.12.2014 в 14:34:46
#4869775
Думал-думал и решил, что можно сделать вот так:
Т.е. встроить алюминиевый П-образный профиль в стену (это ГКЛ-лист) так, чтобы "заподлицо" подойти слева и справа плиткой фартука кухни. Для газовщиков естественно он будет открыт с видимой трубой подводки, а для себя можно его закрывать накладкой. Плюс этого способа в том, что визуально достаточно приятно выглядит, правила соблюдены и столешницу кухни кромсать не надо.
Ваше мнение?
