Emerald
Emerald
06.10.2006 в 13:02:39
И как вы закрываете видимую часть трубы, которая в районе фартука?
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
06.10.2006 в 14:45:36
Emerald написал : А кто именно этим занимается? Мосгаз или ЖЭК(РЭУ)? Можно ли трубу спрятать в стену или прижать к стене, например на расстоянии 1 см?
РостОблГаз нет и нет
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
06.10.2006 в 14:46:13
Emerald написал : И как вы закрываете видимую часть трубы, которая в районе фартука?
никак не закрываю. белая вертикальная труба в углу глаза не мозолит
Мила
Мила
Сыктывкар
06.10.2006 в 20:38:07
streetcleaner написал : белая вертикальная труба в углу глаза не мозолит
Сейчас у нас труба закрыта кожухом из ДСП по цвету, как настенная панель. А раньше я обклеивала газовую трубу самоклейкой под цвет стены и было совсем незаметно. Но она у нас почти вплотную к стене, едва ладонь просунешь.
trebute
trebute
07.10.2006 в 03:06:13
на днях один такой умелец дом себе чуть не спалил. Тоже решил красоту навести. При помощи двухметровой гибкой подводки. Прожила она четыре месяца. Благо после временного отключения газа подали слишком вонючую смесь. Когда на кухне при отключенных газовых приборах стало нечем дышать, обнаружили, что подводка эта имеет свойство трескаться и пропускать газ со временем. В общем все эти украшательства в обход требований газовиков, а они эти требования многократно проверенны, ведут в лучшем случае к большому ремонту, а в худшем...
Мила
Мила
Сыктывкар
07.10.2006 в 11:44:32
trebute написал : При помощи двухметровой гибкой подводки. Прожила она четыре месяца. Благо после временного отключения газа подали слишком вонючую смесь. Когда на кухне при отключенных газовых приборах стало нечем дышать, обнаружили, что подводка эта имеет свойство трескаться и пропускать газ со временем. В общем все эти украшательства в обход требований газовиков, а они эти требования многократно проверенны, ведут в лучшем случае к большому ремонту, а в худшем...
Может умелец подводку для душа приспособил? :)
Поскольку руками сделанная и требуемого назначения гибкая подводка проблем не создает. А украшательства типа коробов/кожухов никоим образом не противоречат требованиям газовиков, они должны единственно быть съемными для доступа.И при этом без разрушительных для кухни последствий.
trebute
trebute
08.10.2006 в 01:39:31
При этом не должно возникать возможности скопления возможных утечек газа. Именно поэтому всу разводку по дому ведут по наружной стене.
13.10.2006 в 06:56:40
Есть и у меня такая же проблема с этими трубами! Труба идет из корридора через ванну на кухню!
Можно ли закрыть трубу коробом пластиковым (под проводку такие используют)?
А для вентиляции может с торцов не глушить полностью?
Короб впринципе легко открывается, не знаю что на это могут сказать газовщики.
17.10.2006 в 15:54:56
Вот что у меня получается в ванной и хочу в коридоре.
Вопрос про ванну. Нормально если так будет ГКЛ с точки зрения безопасности? Щели между трубой и ГКЛ делать не хочу. Если нет, то как быть? Труба практически вплотную к стене лежит.
chio
chio
14.02.2012 в 08:41:45
Уважаемые участники форума прошу вашего совета как мне выйти из этой ситуации более изящно подвести и спрятать газовый шланг. на данный момент это выглядит так, слева от вытяжки будет висеть шкафчик, на данный момент ничего не приходит в голову как только сделать вентиль в шкафчике и вниз опустить шланг то шланг войдет в соседний шкафчик и из него уже в шкаф под газовую панель, как все это сделать красивее? буду вызывать газовщиков скорее всего с форума, надеюсь на ваши советы П.С.также рассматриваю вопрос переварки отвода от магистрали
aviatorrr
aviatorrr
Казань
14.02.2012 в 09:37:38
chio, Верхний вывод заварить, а с низу за столом приварить сгон+щетчик маленький+ шланг на плиту
