06.04.2013 в 19:20:46
ksiman написал : Применение частотника значительно снижает ограничения на кол-во пусков-остановов двигателя по сравнению с прямым пуском.
А как- же тогда крановые установки?
06.04.2013 в 19:23:08
iyri написал : А как- же тогда крановые установки?
Крановые установки имеют специальные двигатели. К тому-же тормозятся они механически. Особо мощные имеют пусковые токоограничительные резисторы и многоскоростные двигатели :)
06.04.2013 в 19:24:28
ksiman написал : Крановые установки имеют специальные двигатели.
и что там специального- фазный ротор?
ksiman, по этой теме подключитесь, 2-й день не решена проблема:
06.04.2013 в 19:33:18
iyri написал : и что там специального- фазный ротор?
Не, фазный ротор используют в основном для регулирования оборотов. Крановые двигатели имеют немного изменённую конструкцию.
06.04.2013 в 19:59:27
ksiman написал : Крановые двигатели имеют немного изменённую конструкцию.
06.04.2013 в 20:19:46
Вот цитирую... В электродвигателях с короткозамкнутым ротором обмотка ротора состоит из медных, латунных или алюминиевых стержней, помещенных в пазах ротора и замкнутых между собой с его торцов кольцами. Эти стержни могут составлять или одинарную, или двойную «беличью» клетку. В первом случае электродвигатель имеет недостаточно удовлетворительную пусковую характеристику. Более приемлемыми являются двухклеточные асинхронные электродвигатели. У них стержни верхней клетки ротора выполняются из материала с большим удельным сопротивлением (латунь, алюминиевая бронза и т. д.), стержни нижней клетки делаются с малым удельным сопротивлением (красная медь). В момент пуска такого электродвигателя (при подаче трехфазного тока в обмотку статора) ток протекает по стержням верхней клетки, имеющей сравнительно небольшое индуктивное сопротивление в момент пуска и значительное активное сопротивление. Это равноценно введению пускового реостата в роторную цепь и приводит к уменьшению пускового тока и увеличению пускового момента. После разгона электродвигателя, когда частота тока в обмотке ротора упадет, ток протекает по стержням нижней клетки, имеющей небольшое активное сопротивление. Аналогично работают электродвигатели с глубоким пазом, обладающие повышенными пусковыми моментами по сравнению с обычными электродвигателями. Так, у электродвигателей с нормальным короткозамкнутым ротором отношение пускового момента к номинальному составляет 0,8—1,3 при значительном пусковом токе (5÷7 Iн), электродвигатели же с двойной клеткой или глубоким пазом могут развивать двукратный пусковой момент при меньшем пусковом токе. Это позволяет широко применять их для привода электроталей, кранбалок, лифтов и машин непрерывного транспорта.
И ещё...
Для электропривода крана, используются специальные модификации электродвигателей
постоянного и переменного тока. От электродвигателей общепромышленного назначения они
отличаются иной геометрией магнитопривода, уровнем использования электротехнических
материалов, электромеханическими характеристиками и конструкцией. Режим работы
электродвигателя в электроприводе отличается широким диапазоном нагрузок, частыми
запусками и остановками, а в частотно-регулируемых и электрических приводах постоянного тока
06.04.2013 в 20:30:46
ksiman написал : В электродвигателях с короткозамкнутым ротором обмотка ротора состоит из медных, латунных или алюминиевых стержней, помещенных в пазах ротора и замкнутых между собой с его торцов кольцами. Эти стержни могут составлять или одинарную, или двойную «беличью» клет*ку.
ksiman написал : Аналогично работают электродвигатели с глубоким пазом
-Рассматривал эти двигателя- для них характерно уменьшение крутящего момента при одинаковой мощности с простым АД
В общем пока ничего нового для себя не узнал:(
06.04.2013 в 20:41:37
ksiman написал : В производстве электродвигателей используется асинхронная конструкция с фазным ротором, а в креплении пакета ротора к валу используется шпонка. Изменения скорости и крутящего момента в электроприводах происходят за счет применения резисторов в цепи ротора электродвигателя, регулирующих процесс пуска.
-Вот оно- главное:) но не новое :(
06.04.2013 в 21:10:30
От частотников к двигателям с фазным ротором, у кого тут ностальгия по 60-м?:)
06.04.2013 в 21:28:34
leonard написал : От частотников к двигателям с фазным ротором, у кого тут ностальгия по 60-м?
Речь шла о технологиях крановых двигателей- их отличие от АД.
Вот сегодня пришло еще одно тело, тоже видимо из прошлого. запустил:- инструкция по аппарату может у кого есть?
07.04.2013 в 19:33:30
А что крановые установки? Их тоже сейчас с частотниками пользуют. Вот там как раз режим зверский. Ибо когда груз опускаем двигатель всю дорогу работает в режиме торможения. А когда останавливаемся, то на нулевой скорости двигатель должен иметь не нулевой момент - на то время пока тормоз не наложится.
На лифтах тоже подобное, но в более щадящем режиме ибо противовес есть.
ksiman написал : Крановые установки имеют специальные двигатели. К тому-же тормозятся они механически. Особо мощные имеют пусковые токоограничительные резисторы и многоскоростные двигатели :)
Сейчас и краны с частотниками делают. Много мягче и плавнее все делается. Плавный пуск, плавный останов. Все очень точно и мягко.
11.11.2013 в 09:40:49
Не подскажите, может кто сталкивался ремонтом преобразователя частоты серии АПЧ. Может у кого есть есть электрические схемы и т.д. Или кто знает тематические форумы по АПЧ?
