Холостяк написал : Только её никто не читает ,а потом задает глупые вопросы на форуме...
Сам грешу этим,начитаюсь форумов...в инструкцию заглядываю в последнюю очередь!
23.01.2012 в 14:05:47
23.01.2012 в 14:08:39
Честно признаюсь - никаких поднятий шлангов у меня не наблюдается - по полу за ванной шланг прямо в канализацию. Лежит себе уже года 2... В инструкции не было ни слова - иначе бы сделал, так как имею патологический недостаток читать :) Принцип гидрозатвора понимаю и если производитель его не предусмотрел в самой СМ - у меня его нет. Ни запахов, ни утечек нет... Перед началом слива/отжима слышен отчетливый звук как в кофемашине утрамбовка (или как пробку вытягиваешь в ванной) - думал, что это как раз открытие клапана.
Думаю, что просто никогда не чистился фильтр и там просто застоялась грязь.
23.01.2012 в 14:18:09
drdollar написал : по полу за ванной шланг прямо в канализацию.
С ума сойти. Там сзади вверху СМ или ПМ есть специальный крючёк-обычно он из пласмассы,на него вешается шланг,а дальше куда хотите.
23.01.2012 в 14:19:24
:o кажись нетути... Вечером ещё раз посмотрю. Но ведь сам факт - работает ведь :)
23.01.2012 в 14:22:05
drdollar написал : Но ведь сам факт - работает ведь
Надо же...в Ваших краях другое притяжение воды!
23.01.2012 в 14:23:10
:confused: вечером полажу - отпишусь.
18.02.2012 в 21:29:21
Rik написал : Неприятный запах со стиралки. Посоветуйте,пожалуйста, как от него избавиться.
посмотрите уплотнительное кольцо дверцы, возможно там в складках скопилась грязь, можно промыть машинку с добавлением лимонной кислоты, несколько раз. Да и потом есть разница что стираете и чем стираете, порошок или хоз мыло.... может что другое )
22.02.2012 в 22:44:44
Машинке 15 лет, недавно разбирал, во всех стыках, трубках, шлангах, во всех элементах, контактирующих с водой скапливается и осаждается "пыль" от белья, соединяется с солями, порошком, бактериями... оседает как ил, и пахнет, увы, не как майский сад. Только полная разборка и промывка от налета избавляет от прелого запаха.
22.02.2012 в 23:27:18
drdollar, модель машины огласите, возможно производитель сделал уже петлю гидрозатвора и разрыв струи внутри машины, интересно.
01.12.2018 в 21:58:43
Холостяк, Шланг подвешен по инструкции. Машина вертикальной загрузки. При выкрученном фильтре отвратный запах из гнезда фильтра, и там стоит грязная вода?! Как очищать? Как удалить грязную воду?
03.12.2018 в 00:43:17
rssssr написал: Холостяк, Шланг подвешен по инструкции. Машина вертикальной загрузки. При выкрученном фильтре отвратный запах из гнезда фильтра, и там стоит грязная вода?! Как очищать? Как удалить грязную воду?
rssssr, воду вылить. проверить, что нормально идет нагрев воды, если да, то ничего не надо делать
