TABKP
TABKP
16.01.2012 в 12:04:24
Купил в Леруа короб пластиковый 204х60, разные колена, ОК и пр. части будущего вент. канала. Попытался состыковать короб с коленом на 90 градусов - короб в него НЕ ЛЕЗЕТ. Приложив физическую силу, я таки вставил короб внутрь колена, но при этом короб изогнулся по середине и на месте стыка (там где изгиб) образовались щели наружу толщиной почти в палец. Тогда я подточил напильником углы короба (красные стрелки). Дело значительно улучшилось, щели уменьшились, но не исчезли. Стачивать углы далее некуда - и так уже дырки появились местами.
Хочу спросить - что делать-то? Это мне брак продали или я просто не знаю каких-либо особенностей сборки? Что с оставшимися 3-4 мм щели делать? Скотчем заклеивать?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
16.01.2012 в 12:59:05
TABKP написал : короб в него НЕ ЛЕЗЕТ
Вставляется не короб в колено, а наоборот.
TABKP
TABKP
16.01.2012 в 14:03:54
Нет. Вот колено http://rsb.alltrades.ru/?show=item&id=139729
У него расширения специальные под короб. Так что короб таки вставляется в колено, а не наоборот.
DmKa
DmKa
16.01.2012 в 15:03:14
TABKP, брак. У себя только что проверил и все прекрасно вставляется даже с излишнем зазором. Рязанский производитель ооо "ЭРА"
КАТРАН
КАТРАН
25.01.2012 в 21:36:57
TABKP,
У меня такое часто бывает,это паршиво сделанные детали.Нагрей феном или газовой горелкой зауженную деталь(только не перегрей) и все получается получше,не хочешь греть-маленькими шурупами свинчивай эти щели,ну и потом серым армированным скотчем обмотай стыки-получше будет,хоть и не так красиво как в рекламе.
Maxim V
Maxim V
Ростов-на-Дону
02.10.2013 в 11:29:07
Столкнулся с этой же проблемой! Тоже короба, купленные в Леруа, тоже стремящийся к 8 профиль короба. Подточить углы не додумался, вариант неплохой. А саморезы при работе вытяжки мне кажется будут шуметь... Может есть вариант герметиком или жидкими гвоздями приклеить стенки короба к колену?
молоток
молоток
05.10.2013 в 17:29:47
Maxim V написал : Столкнулся с этой же проблемой! Тоже короба, купленные в Леруа, тоже стремящийся к 8 профиль короба. Подточить углы не додумался, вариант неплохой. А саморезы при работе вытяжки мне кажется будут шуметь... Может есть вариант герметиком или жидкими гвоздями приклеить стенки короба к колену?
Угараешь ? Ни какие саморезы не будут шуметь.
Ким
Ким
05.10.2013 в 19:19:39
TABKP написал : Это мне брак продали или я просто не знаю каких-либо особенностей сборки?
И 15 лет назад эта пластмасса в таком виде продавалась. И через 30 лет - такой же будет продаваться. Нельзя что либо купить чтобы что нибудь не подточить/подогреть/подпилить/тюкнуть/хряснуть/залепить/замазать/ и т.д. Просто-напросто - не интересно без трудностей ;) :)
КАТРАН
КАТРАН
06.10.2013 в 22:21:51
TABKP,
Забыл дать очень полезный совет при сборке изделий из Леруа.Летом целый цех по сборке электронных изделий из такого профиля сделал, да кривой, силикон +шурупы и ничего не шумит. Но материал пластика очень хороший,термопластичный, в некоторых местах нужен был нестандартный угол с переходом на нестандартный круг- грел феном, насаживал на конус и гнул- все прекрасно получалось
