tvmaster
tvmaster
09.08.2006 в 00:55:54
280 рублей с вас взяли за работу и могу сказать что это очень немного. Мастеру все равно, что он меняет предохранитель за пол доллара или зубочистку вынул из защелки, к примеру аналогичный по типу предохранитель у Jvc официально стоит $8.
Есть прейскурант который учитывает сложность и трудоемкость работы, расценки там взяты не с потолка. Мастеру надо кормить семью и платить аренду хотя бы для того, чтобы встречать Вас не в чистом поле, а в нормальном помещении, куда вы могли бы прийти с неисправной техникой. Кроме того, при любом ремонте на вещь дается гарантия, а если ремонт в стационаре (в мастерской) то минимум 3 месяца. Это риск для мастерской (ведь может сгореть что нибудь серьезное) и он тоже учитывается в расценках.
Tony_K
Tony_K
30.01.2008 в 09:48:32
Поднимаю тему.
Вчера скончалась печь, симптомы проявились неделю назад - перестала греть, постояла какое то время и заработала, проработала неделю и все. Прозвонил высокочастотный предохранитель - целый. Высоковольтный диод это что? Точнее где? Который идет от трансорматора к магнетрону через конденсатор (или что это еще ХЗ, жбан такой круглый ;) правда с тремя ногами, см. фото 2), но диод этот свиду целый - следов горения не обнаружено.
Вечером проверю диод, а если он цел, значит это магнетрон? Как проверить его? Или Тупо купить на "удачу", цена вопроса (магнетрона) 1300 рупий, а вызывать матера еще столько же, жабба!!! ;)
з.ы. а что это за деталь? Стоит на магнетроне и корпусе, см. фото 1
kolega
kolega
30.01.2008 в 10:36:24
А новая печка намного дороже будет?
Tony_K
Tony_K
30.01.2008 в 10:37:34
2kolega новая десятку стоит
Nickel
Nickel
30.01.2008 в 19:10:58
Tony_K написал : з.ы. а что это за деталь? Стоит на магнетроне и корпусе, см. фото 1
биметаллический термовыключатель :) вот ещё схемка для наглядности
Tony_K
Tony_K
30.01.2008 в 20:47:19
2Nickel О, спасибо! В общем, в этой схеме у меня все проверено и работает кроме магнетрона, выходит это он? как его проверить в домашних условиях?
30.01.2008 в 21:18:29
2Tony_K Поосторожней.... на конденсаторе весьма высокое напряжение может быть....
Tony_K
Tony_K
30.01.2008 в 22:59:50
2BV ну явно не выше чем на кинескопе ;) но все равно спасибо за предупреждение. А по теме обсуждения что можете сказать?
VladM
VladM
Саратов
30.01.2008 в 23:10:21
Там не только напряжение может быть, но и побочное излучение СВЧ...
30.01.2008 в 23:16:27
2VladM Какое излучение?! Ремонтировать работающую СВЧ может только тот, кто сильно с головой не дружит ...
Tony_K написал : А по теме обсуждения что можете сказать?
Как-то раз в печке сдох электролит в схеме управления (высох) - она и не выходила на полную мощность....
*Pasha*
*Pasha*
31.01.2008 в 00:19:57
Проверьте ток накала магнетрона. Для накала может быть использован отдельный трансформатор, который мог отдельно испортиться. Ну и ещё есть вероятность, что в цепи накала произошел обрыв(именно поэтому проверять надо ток), т.к. там используются шины довольно большого сечения, которые скрепляются точечной сваркой, которая вполне может отвалиться при систематических тепловых деформациях.
Для справки: само напряжение накала низкое(
