СергейБатька
СергейБатька
Раменское
30.01.2012 в 21:15:35
Алексейй написал : Раз поменял ножи/перевернул/. Для точных работ человек придумал Рейсмус.
Походу ножи пришлось поменять, апосля козы на этих же ножах. Ну и не спорим, что для точных работ придуман фуганок и рейсмус, которое никакое барахло типа ручного не заменит никогда;).
JAZZ
JAZZ
Севастополь
30.01.2012 в 21:39:48
Алексейй написал : Если кому надо непонтовый то смотрим фото. Работал много, ночевал на улице. Года три прошло-до сих пор живой
именно . старый престарый dwt ещё 600-втный досих пор живой . и ножи меняны не раз и щётки . и постругано им кубами. и сейчас жив и лежит для дерева на котором жалко хороший рубанок гробить- типа доски сраствором или возможно сгвоздями. а вот свежекупленный новый и красивый SPARKY так и лежит работы как то для него и маловато , блин.
RIDD
RIDD
Белгород
30.01.2012 в 22:20:55
helmutivan написал : ..рубанок жрёт всё подряд,включая собственный провод...
:) Хорошее замечание,,,, у меня Интерскол 82 тоже с гастрономическим пристрастием хочет попробовать собственный шнур :) более того,,,, один раз ему это удалось :o
бегрол
бегрол
30.01.2012 в 22:30:23
На точно такую же работу пойдёт любой другой рубанок . У меня Макита , не считаю его "понтовым" - надо будет прострожу "плохие" доски . Инструмент должен работать ! Конечно , если 2 рубанка , вся грязная работа достаётся "старичку" - его понятно не жалко , хотя не факт , что новый будет лучше старого . Я бы , если денег впритык , взял Мактек да и баста !
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.02.2012 в 18:15:37
Спех написал : Чтобы ровную подошву можно было выставить точно параллельно оси вала рубанка.
А механизм регулировки Вашего рубанка способен держать те сотки, которые Вы пытаетесь ловить с помощью притирки? Имхо, пустая трата времени.
Спех
Спех
02.02.2012 в 13:54:39
Дмитрий Т написал : А механизм регулировки Вашего рубанка способен держать те сотки, которые Вы пытаетесь ловить с помощью притирки? Имхо, пустая трата времени.
Вопрос хороший. В перечне необходимых опций "идеального" рубанка я упомянул желательность клинового или реечного механизма перемещения передней подошвы. Да, многие производители не считают этот узел важным, и позволяют себе упрощать этот узел в ущерб точности всего рубанка. Например, конструкция с соосными центральным стержнем и трубкой, сделанная небрежно, может давать большой люфт, и соответственно - заметные перекосы передней подошвы относительно плоскости задней подошвы и оси ножевого вала. Что делать в этом случае? Всё зависит от конструкции механизма перемещения передней подошвы конкретного рубанка. Возможно, недопустимо большие люфты удасться убрать дополнительной прокладкой или дополнительными ограничителями. Радикальное средство - установка самодельных клиновых направляющих. Звучит страшно, на самом деле - две простейшие железяки, скользящие одна по другой заменяют пластиковые недопустимо люфтящие направляющие. А может, с передней подошвой всё нормально, и никакие дополнительные доработки не потребуются.
С помощью "притирки" лишь выравнивается поверхность задней подошвы. Потом поверхность задней подошва выравнивается относительно оси ножевого барабана. Потом кромка ножей выставляется вровень с плоскостью задней подошвы (чтобы рубанок не делал "ступенек"). Все эти настройки никак не связаны с глубиной строгания.
Глубина строгания задаётся положением передней подошвы относительно задней подошвы. Необходимо, чтобы обе подошвы были всегда параллельны. И чтобы механизм перемещения мог двигать переднюю подошву с необходимой для вас точностью. Точность перемещения по высоте с шагом менее 0,1 мм для дерева уже избыточна.
Hasik74
Hasik74
Липецк
03.04.2015 в 23:39:54
парни подскажите для чего эта штука на задней подошве , она пластиковая , на пружине , когда рубанок едет она убирается назад и вверх (обведена чёрным) .
alzp
alzp
03.04.2015 в 23:43:58
Hasik74 написал : парни подскажите для чего эта штука на задней подошве , она пластиковая , на пружине , когда рубанок едет она убирается назад и вверх (обведена чёрным) .
Чтобы можно было поставить рубанок на поверхность не дожидаясь остановки ножей. Заодно чтобы ножи не касались поврхности если она твердая
Hasik74
Hasik74
Липецк
03.04.2015 в 23:49:31
Спасибо , а то я всю голову сломал , и в инструкции не написано .
Евсей
Евсей
Подольск
01.12.2016 в 17:24:01
Добры день. Искал для домашнего пользования Электрический Рубанок, ну и как всегда не дорогой и качественный и случайно надкнулся на рубанок ruobi, почитал отзовы, решил заказать по этому сайту spetsinstrument.com , я туда позвонил, ребята мне там подсказали, рассказали все про него и я решил купить. приехал на следующий день и сразу решил опробовать, я такого не ожидал, обороты на столько ровные, что стругает как проффесиональный инструмент, уже пользуюсь 5 лет, меняю только ножи, щетки, расходку, вообщем всем кто ищет для домашнего пользования советую ruobi EPN6082CHG. хороший аппарат
