drdollar
drdollar
19.01.2012 в 14:09:50
понял, спасибо.
taur
taur
Тверь
23.01.2012 в 10:05:34
Вопрос такой: при подключении плиты к розетке выбило УЗО, полез разбираться и обнаружил, что ноль оборван, в щитке ноль есть, вот теперь думаю стоит ли кидать новую линию это метров 25 от щитка и ремонт закончен стены портить не хочется или посадить землю в щитке на ноль, а в розетке перемычку кинуть с земли до нуля. Стоит ли так делать?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.01.2012 в 10:15:23
taur написал : посадить землю в щитке на ноль, а в розетке перемычку кинуть с земли до нуля. Стоит ли так делать?
Не стоит: при включении неисправной плиты огрызок РЕ и связанные с ним РЕ других линий окажутся под фазным потенциалом, а узо или автомат не сработает. Если ничего не замыкать в розетке, а просто задействовать РЕ как ноль получим двухпроводку, не разрешенную ПУЭ и нарушающую проект электроустановки квартиры.
taur
taur
Тверь
23.01.2012 в 10:18:18
andrewkhv написал : Не стоит: при включении неисправной плиты огрызок РЕ и связанные с ним РЕ других линий окажутся под фазным потенциалом, а узо или автомат не сработает.
Т.е лучше новую линию гнать от щитка?
avmal
avmal
23.01.2012 в 10:21:46
taur написал : при подключении плиты к розетке выбило УЗО, полез разбираться и обнаружил, что ноль оборван,
Очень сомнительна эта ваша гипотеза для кабеля с сечением жил шесть квадратов. Каким образом вычислили обрыв? Может проще рабочий и защитный нули на свои места поставить в розетке?
taur написал : в розетке перемычку кинуть с земли до нуля. Стоит ли так делать?
Забудьте об этом сразу.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.01.2012 в 10:22:05
Да. И не забыть отремонтировать плиту!
taur
taur
Тверь
23.01.2012 в 10:41:35
andrewkhv написал : Да. И не забыть отремонтировать плиту!
плита новая, выявил контролькой, в розетке все на местах
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.01.2012 в 10:44:51
Отчего же узо сработало? Нужно больше информации. Какой кабель к розетке идет? Какая розетка? Есть еще розетки на этой линии?
taur
taur
Тверь
23.01.2012 в 10:51:03
andrewkhv написал : Отчего же узо сработало? Нужно больше информации. Какой кабель к розетке идет? Какая розетка? Есть еще розетки на этой линии?
линия прямая от щитка, кабель ВВГнг 3*4, только плита, включил плиту и выбило узо, поменял в вилке землю с нулем выбило сново, вернул назад в щитке посмотрел все вроде нормально, взял лампочку контрольную в щитке на узо загорается, в розетке слегка светит при замыкании фазы и ноля, а при замыкании фазы и земли узо выбивает
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.01.2012 в 10:57:59
taur написал : замыкании фазы и земли узо выбивает
Еще бы!
taur написал : поменял в вилке землю с нулем
В вилке плиты? Неудивительно, что снова выбило.
taur написал : вернул назад в щитке
Это как?
taur написал : в розетке слегка светит при замыкании фазы и ноля
То есть плохой контакт! Провод точно 3х4 и нигде в стене не скручен с 3х1,5 например?
taur
taur
Тверь
23.01.2012 в 11:00:32
taur написал : вернул назад, в щитке посмотрел все вроде нормально
запятую не поставил
